goandrey Милый такой усь
Спасибо :rolleyes:
пучёк проводов только всё дело портит, сделай их по короче и бйдет всё вообще "в ожуре" и наводок меньше разных будет
"Пучек проводов" это провода питания, так что ничего страшного :rolleyes: Да и удобнее так, если придется что то перепаивать.
ЗЫ: наводок и так нет B)
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
а родной усилитель БФ-11 на запчасти пошол,там тда2030а-тоже микрухи неплохие.трансформатор тоже от него.главное что уже многие убедились что свой усилитель намного лучше внутреннего,и что немаловажно нормальный доступ к рег-громкости.провода можно просто капроновыми стяжками уложить и нормально будет.ручка крассивая-это краска или бронза. :)
Вообще то это BF-11R(те которые с пультом). Звук был отвратительным, поэтому внутренности, действительно, пошли на запчасти :P Внутри колонок обклеил синтепоном и поставил нормальные фильтры. Звук радует :rolleyes:
А ручка металлическая, скорее всего латуневая.
Был когда-то такой набор-радиоконструктор "Юниор".
И ведь не плохой был усь. Правда не доведен до ума. Но когда ему стабилизатор питания и для понту пиковые индикаторы еще на вход прилепил. Он у меня на дискотеке многих впечатлял. Вермону, S90 раскачивал легко. Фон переменки отсутствовал нАпрочь. Млин, ностальгия накатила. :(
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Одиссей-У-010
Восстановлены все детали. Измерения АЧХ, с помощью генератора и измерителя уровня.
Максимальное усиление каналов (громкость на максимуме)на выходе: +47 дБ, при подаче на вход 1000 Гц с уровнем 0 дБ.
Если на регуляторе ВЧ поставить -1, а на регуляторе НЧ +1, то получится АЧХ с неравномерностью меньше 1 дБ в диапазоне 20-20000 Гц.
По прослушиванию данный усилитель пригоден только для НЧ.
а мне нравится этот усилитель,еслиб моему ноги не прикрутили то долго ещоб радовал,сечас бы с удовольствием купилбы даже раздолбаный в хлам-лижбы корпус целый был,оконечникбы сделал ланзар,а остальное оставил как есть.
Одиссей-У-010
А как понять "востановлены все детали": поменяны на новые, без изменения структуры схемы, и заново отлажен?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
У Одиссея компоновка неудачная, провода по питанию до 60см. Не зря производитель в экран их воткнул. Поэтому и фонят эти усилители.
Я здесь бываю
Да фонят они не от этого, разводка в них фуфлыжная, кроме длинны проводов и их сечения (может понадеялись на стабилизированое питание?) там косяков немеряно, хороший образец как ненадо делать усилители. А вот в качестве коструктора (корпус, радиаторы, трансформатор) пойдет и очень неплохо :rolleyes:
из него несколько форумчан конфетки делали, по моему ВП оконечник ставили. Все с компоновкой у него нормально, сам усь - пример советского усестроения...
В вечном бане
А Вы его юзали, я например не у одного Одисея в кишочках покопался.. :bad:
офф. я обычно только корпус использовал :) кроме него с трансом и радиками взять с уся нечего.
В вечном бане
После 3-х лет работы на макете, усилитель наконец-то перебрался в корпус.
Собрано всё почти по схеме Гегена: на входе 6Ж9П, выход 6П43П с фиксированным смещением, питание - 6Ц4С.
Выходные трансформаторы - доработанные ТВЗ1-9.
С уважением, Юрий.
Мини оркестр.
Как антиквариат.
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
Нормально выглядит.
ЗЫ. Стул из коморки папы Карло? :)
Спасибо.
Нормальная мягкая табуретка для мастерской. :)
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Красивый ламповик, а какие техн. характеристики?
Спасибо.
Хар-ки по памяти, потому как все результаты RMAA в компе на работе:
выходная мощность: 2.2W
КНИ: чуть больше 2%
полоса по -3Db: 40 - 22000 Hz
С уважением, Юрий.
Yurik_V Молодец! Тоже сегодня для уся на 6Ф5П начал разметку корпуса
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Красивая работа, а можно фото из нутри посмотреть, очень интересно
Пришлось разбирать, чтобы сфотографировать... :)
Страх и ужас, конечно, но на работу не влияет. :)
To igor1969: Спасибо, Игорь. Поздравляю с началом нового проекта! :drinks:
С уважением, Юрий.
Это SRPP? что-то непонятно куда идут выходные провода, как видно к кондерам
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
