dean-0 нестоит обижаться,мы все здесь люди и понемаем что тепло надо отводить,просто можно срезаные снаружи радиаторы наростить внутри корпуса,А класс сильно грееться в силу значительного тока покоя и его 25%КПД но плата этомму минемальные искажения,а вентилятор какраз в этом поможет -и разместить там есть место-просто НЕпоцентру а найти другое место,ведь впринцыпе его задача отвести тепло наружу а в какую сторону он выдует роли неиграет.P.S.вы сами просили покритиковать-так в чом причина вашего недовольства,а касаемо DTS-я знаю этого человека по форуму и общался в личке,он знающий радиолюбитель и нечего плохого в его адрес я неговорю также как и в ВАШ :)
Да не обижаюсь я! Просто было сделано на скорую руку, а места внутри очень мало, вот и пришлось так городить. Так что все советы в следующей конструкции приму к сведению. А не знаете примерно коэффициент нелинейных искажение у класса А, найти не могу нигде, а с измерениями пока проблемно.
igor1969 отлично! Внутренности очень понравились, всё аккуратно, чисто. ТП-60 защиту питает?
Питает защиту и пред. Спасибо за оценку! За сколько его можно продать? Дома такой мне не нужен, а уже просят, может торги устроить, какая стартовая?
Вот Агеева собрал, печатку готовую нашел в гараже "привет с юности", делалась в далеком 1986 году, но так в то время и не собрал, тут нашел ее в гараже и собрал. Мощьность 25 ватт, более не надо, пред на 157УД2.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
дизайн немножко портит маааленькая выпирающая ручка громкости, нада бы так чтоб была немного побольше и что бы за подлецо к передней крышке... моё мнение<_<
хорошо сделано-пустого места нету,всё к месту.а что клем на трансформаторе нету-невлазил по высоте? :unsure:
Не хватало 4 мм высоты, пришлось делать из фольгированного текстолита площадки, приклеивать их и срезать на трансе контакты с картоном. Переменник - ищу пока ручку поболее, нет ничего подходящего, ручка будет большая и с проточкой - спрятать гайку, внутрь переменник не лезет
А у меня вот такое получилось - класс А по Семынину
Как играет?
По-мне реализация прикольная, мне нравится.
Я тоже семынинский делаю, ужо скоро будет года два как делаю :blink:
Спаял Ланзар. Прикрепил его на такой вот радиатор, планирую собирать второй канал и поставить его сюда же аналогично, но с другой стороны. Вот бы ещё корпус придумать для этого хозяйства...
По окончании сборки второго канала на ножки транзисторов одену термоусадку), укорачивать их не стал, потому что провода оказались чуть короче чем планировал.
Думаю тысячи за 4 нормально будет, а Агеевский за двушку.
Агеева себе оставлю, звук нравится
Новый корпус для новой версии V2 режима АВ "Натали",с измерителем КНИ.Внутри не прибрано,т.к. платы в режиме теста.Результаты измерений можно посмотреть здесь:http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=272&page=3 п.58 post-52857-1273388492,31_thumb.jpg
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
обидный промах. но остальное сделано на ура красиво зугляденье. но что же так много всего???
Да ничего обидного.Сделать новую лицевую-НА РАЗ! Я немецкий учил,лет этак 40 назад :D
А вообще-то,выкладывал не с целью оценки моего творчества,а чтобы по ссылке посмотрели на параметры очередного творения Waso!
С уважением,Сергей.
да я и не думал обижать, просто сказал что есть опечатка, но думаю что это творение очень хорошее, результаты не смотрел так как на сталкер лабе не зарегестрирован
Сергей, а корпус с радиаторами от чего?
наконецто доделал ИТУН TDA2050,корпус переделан с двух от аналогового тюнера и куска видика,передняя панель переделана(вырезано всё лишне выпираншее спереди и посажена на клей и саморезы доска толщиной 10мм,все места соединения зашпаклёваны и покрашены в несколько слоёв,задняя панель оклеяна самоклеющейся плёнкой,идею с трансформатором подсмотрел у igor1969-спасибо пригодилось.индикатор питания совместил с ручкой регулятора громкости (световод сделал из капроновой крышки для стеклянной банки),блок питания - ТС40-2,мост из кд202г и 4*4700мкф 35в+2*1мкф 250в.спасибо TALIAN82 за помощь в создании усилитиля-без ВАШИХ полезных советов и нестандартного подхода я бы недодумался как всё соединить воедино и
многие ВАШИ слова я даже цытировал знакомым.также большое спасибо HAKAS за помощь в создании защиты АС и добрые слова поддержки.
P.S. это мой первый усилитель,выношу на ВАШ суд-критика приветствуется.
CHARON Очень неплохо!Многим бывалым стОит поучиться,как провода укладывать.Сам страдаю,некоторой неряшливостью. :(
С уважением,Сергей.
Усилитель Л.Зуева, В корпусе от МП ЯУЗА-221С.Собрал с 2006г. таких четыре штуки. До сих пор все работают без проблем.
Изменено пользователем V62
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
