tima_99 блочки шикарные, продуманные.
Спасибо! (только это моноблок, а не "блочки" ;) )
К стати и у вас здорово вышло. кожа? как обтягивали без швов? или они просто не заметны?? (можно в лс.)
люминий после обработки покрывается АВТО лаком бесцветным
я пробовал такое, только чет не получалось, но наверное из-за черновой обработки всухую. Но скажу точно, что этот лак уайтом смывается на раз..... :(
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Это не кожа, это порошковая краска.
Тогда досадно, я вообще думал что авто лак надежная штука почему и в восторге, смывать не пробовал но прежде чем крыть провел пробу на отдельной железке, попробую смыть бензином и у\спиритом.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
КТ_805
схема фильтра- ДВ - вся полоса, а 3гд последовательно с 5мкф и паралельно ему котушка, а вот индуктивность ее точно не помню, вроде бы 22м. Еще пару фоток колонок..
на последней фотке показан фильтр, только позже я допаял паралельно еще 1мкф.
толщина стенок 16мм. Каждая колонка весит 20кг :ph34r:
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
l-e-o-n-a-r-d-o неплохо вышло, а не подскажите, возможно ли такое оформление использовать для младшего брата вашего динамика, тот который 13 СМ?Лежат два штуки, всё никак не пристрою никуда.
Изменено пользователем Lands
спасибо :) делал для себя :)
тот который 13 СМ?
это какой такой? Прелесть этого оформления в том что оно почти никак не зависит от динамика (важна лишь площадь диффузора)
DW65K-2.
помоему это один из лучших динов альфарда. Ему тквп ни к чему. Он прекрасно справился бы в качестве СЧ динамика- он до 5кгц легко играет. Видел я на нем сделаные 2,1 где то в нете. но не могу найти ссыль. Там был или ЗЯ или ФИ точно не помню. Лично я б на нем ЗЯ предпочел бы, но при этом обрезал бы частоту ниже 120Гц примерно, и сделал бы тоже 2,1. Саб до 200Гц на каком то 8 или 10-дюймовом дине и сателиты 3-х полосные- твои дины + пищали какие то хорошие в обьеме по 20-30л каждый. Для сателитов отдельный усь с активным фильтром на 120Гц по входу, в фильтре самого сателита только пищалку отделить кондером и катушкой по вкусу :).
l-e-o-n-a-r-d-o, молодец, видно что с душой к делу подошел, наверно ведь и самому приятно правда, когда работа глаз радует и уши тоже. :rolleyes:
Спасибо, я всю работу стараюсь максимально подходить к делу, иначе зачем ее делать, мартышкин труд. У меня имеется пару опытов работы которая потом переделывалась, лучше сразу, пусть дольше но от души.
По поводу авто лака что смывается уайт-спиритом, оттереть не смог не берет он его, бензин очищенный тоже не смывает, а вот растворитель 646 стер, ну этот много чего отмоет.
OFF
Видимо у меня лак г... хотя обычный в аэрозоле. Какой у вас? фирма какая?
Пишут что немецкий, motip.com, он у нас во всех строительных маркетах в отделе для авто и разных типов, но прозрачный только этот. Снял фото макро, в низу надпись акриловый и по красному профессионал.
ToXA_ASB, молодец.Корпус сам делал? Таких радиаторов хватит на хороший транзисторный усилитель на 1 кВт вполне,а ты микросхемы туда.Для первого усилителя можно ставить пятёрку,особенно если сам корпус делал.
Корпус делал ПОЧТИ сам!)))
С радиаторами действительно переборщил :) Просто заказал бате такого размера, он и достал на работе.
Я уже в процессе сборки понял, что можно было больше впихнуть, но поздно было :rolleyes:
Изменено пользователем ToXA_ASB
ToXA_ASB,просто некоторые например как я ищут и не находят такие радиаторы для мощных схем.
Да, с радиаторами нынче проблема, цвет мет понимаеш :angry:
Просто у бари на фабрике эти радики от какогото тиристорного выпрямителя 600*300 вроде размер, мне их распилили и фрезернули!
Радиков сейчас действительно мало, а если и есть, то дорого :angry: !!!
l-e-o-n-a-r-d-o Как-то не "кошерно" для таких колонок ставить 3ГД-31. Не планируете поменять его на что поприличнее?
При соответствующей доработке,что,по-моему,и сделал l-e-o-n-a-r-d-o ,эти динамики звучат вполне прилично.
С уважением,Сергей.
lus
да, они были доработаны, правда не мною. И имею смелость заявить что звучат они, по крайне мере, не хуже всех тех что когда либо я слышал. (именно поэтому их и поставил) ВЧ очень четкие и красивые. Однажды было такое, что в треке посреди одного громкого участка (громкий разговор) я услышал четкие тонкие звуки колокольчика, чего я не слышал ранее прослушав тот же трек на многих других колонках. А стоковые динамики эти и вправду звучат не очень, с призвуками (от корзины походу).
tsf54 спасибо за поддержку :)
ToXA_ASB как для первого раза очень даже не плохо, скажем больше- отлично :)
Честно говоря у меня в S90 стоят такие же. 3ГД-31. Доработаные. Но как не крути, у них довольно узкая направленнось.
При возможности как найду что лучшее,обязательно заменю.
Хотя хочу попробовать для расширения направленности им в центр вклеить пулю. Как думаете вариант?
Изменено пользователем lus
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
