motorita, хорошо !
2 All. Коллеги, наблюдая фотографии готовых аппаратов, можно заметить, что практически всегда плата под БП усилителя делается "лишь бы былО". В общем, было решено положить конец такому делу, сделаны заводские двухслойки для БП УМЗЧ под 8 банок диаметром до 35мм. Фотографии можно посмотреть тут: http://forum.cxem.ne...ndpost&p=816612, там же расписано - кого спрашивать на эту тему. Это может пригодиться всем, никакой привязки к моему проекту нет и в помине.
Вадим, я что-то не совсем понял какие претензии к платам БП. Что их вообще нет и всё делается навесом??? Ну это не у всех.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Само собой, не у всех. Но вот даже у motorita платы уся - заводские, а под кондёры-самопал. Не - как бы ничего такого страшного в этом нету, но для полного фарша, так сказать... Я просто знаю, что никто плат именно под БП на заводе никогда не делал ( на форуме не замечал предложений). Первую партию у Лучезара уже с руками оторвали, там был небольшой косяк по равномерности нанесения маски, так он их вообще практически даром раздавал, чтобы расходы окупить.
ну если уже и платы БП на заводе заказывать тогда и усилители все как под копирку будут...(
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Так а чего там разводить то, в плате БП??? Одни банки.
Чисто из эстетических интересов конечно можно такую платку поставить, а специально заказывать врядли кто-то станет, а если сразу на весь усил платы достать, тогда хорошо будет :)
Обсуждать кто кому что должен идите сюда - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79287&st=0 отсюда все посты удалил.
p.s. напоминаю, тема для выкладывания фотографий и обсуждения примененных конструктивных решений. Просьба не разводить балаганы на отвлеченные темы будет обозначаться красной подписью с указанием кол-ва дней ридонли.
Усилитель: Lanzar 2х100Вт (компактная двусторонняя плата 85х40)
Защита: VellemanK4700 (компактная плата 80х45)
БП: +-33В, +-15В (стаб.), +-6В
Эквалайзер: 3-х полосный +-18Дб (по схеме Behringer UB802)
Корпус: фанера+карпет
С корпусами у меня проблема, так что вот так:
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Корпус не очень! Начинка неплохо, тоже есть Ланзар с такой же защитой, в корпусе ПК горизонтально, питание двумя перемотанными ТС-180, +-60 вольт, 2х250, трудится уже месяца 4 в кафе.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
....С корпусами у меня проблема, так что вот так:
Все просто и лаконично. Только карпет рекомондую выбирать мелковорсный и комбинировать его с чем либо, с алюминием например.
Остатки карпета остались после саба, не пропадать же :)
Алюминий хорошо, вот только его нужно найти такой, чтоб глаз радовал
Очень знакомая ситуация. Я обрезками время от времени нутро набтваю.
а чтоб аллюминий глаз радовал над ним поколдовать нужно, у меня на работе неиссякаемые запасы этого добра но вид его оставляет желать лучшего...чтоб до ума довести нужно снять три слоя сине-зелёно-серой краски, потом затереть царапины и остатки краски наждачкой и в конце шлифануть...
2- motorita-фрезеровщик тебе в помощь(намного эффективнее все сделает,мне так один радиатор из куска невнятной формы сделали под заказ) :rolleyes:
2- DJ Kord-молодец,а я использую дермантин и самоклейку,но у меня считай *летний* и *осенний* варианты,а у тебя *зимний* :D
печатка двусторонняя понравилась (поделись ссылкой где брал или самой печаткой) :)
а у тебя *зимний*
:) чтоб усю тепло было)
ПП уся разводил сам, убрал несколько элементов для компактности
В архиве все ПП
Архив WinRAR.rar
Изменено пользователем DJ Kord
передняя панель смотрится хорошо-это самоклейка?
Блин люди я вижу многие делают радиаторы из алюминиевых профилей вопрос где вы их берете точнее где можно купить.
Смотря где ты обитаешь.
Можно много где
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
