С Днём Победы! ×
вот надыблал се 3 400ваттных транса ,правда вторичку перемотать надо.думаю корпус из стали сделать а внутри алюминевый квадрат на котором крепиться будет трансформатор ато больно большие уж если просто к корпусу прикрутить....
Всем доброго времени!
Сегодня доделал свой Ланзар! Второй в жизни усилитель сделанный самостоятельно. Корпус от старого эквалайзера. Времени ушло без малого три месяца,все делал сам(намотка тора,травление плат),ничего нигде не заказывал. Спасибо всем кто помогал в сборке и настройке!
Неплохой Ланзарчик вышел, для второго усилителя в жизни :) . Я только одного не понял, а как крепится трансформатор???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Спасибо,старался как мог. Тор крепится стяжками(они черного цвета,вот и не видно) к кругу из фанеры,а круг через болт к корпусу. Используем все что под рукой!
Изменено пользователем djek
Молодец! хорошая конструкция! Какое питание? какую мощность снимаеш? сам доделываю ланзара, вот и интересно
Питание+/-45в,нагрузка 8 Ом.Про мощность:попытался выставить пик индикаторы на слух(2 красных светодиода на передней панели),стряслась лампочка на потолке и стало темно :ph34r: ,в следующий выходной выставлю .С учетом просадок 90-95Вт точно есть.
выставляй под синусом с номинальной нагрузкой
Доброго дня всем! Видел как люди берут два радиатора длинных (с вертикальными ребрами), ставят их по бокам, приворачивают спереди и сзади по панели, потом приворачивают панель снизу и получаются вполне хорошие корпуса для усилителей. Подскажите пожалуйста где на сегодняшний день можно купить радиаторы для усилителя и/или корпуса в Москве?
Доброе время суток! Хотел бы услышать мнения опытных: имеется у меня в наличии 4 радиатора от пентиумов 4х (85-70-40мм 980см.кв мерил линейкой с калькулятором -_- ), думаю их разместить на одной пластине 8мм алюминя, чтоб получился единный радиатор (285-85-40мм), разместить его на задней панели уся, на какую мощность 2х канального усилка со средним кпд67% (в режиме АВ) я могу расчитывать?
На одном таком радиаторе,правда сокет 754-ам3, собран мой первый усилитель на TDA7294(2 канала). Без обдува греется,а с обдувом нормально. Работает уже почти 5 месяцев,собственно вот он,только сильно не пинайте,он у меня первый. :rolleyes:
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
