Чего там такого много во входных цепях? Можно схемку :)
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
mitya_stb, скоро динакордовцы приедут к Вам уроки брать
Изменено пользователем Dermengy
Или судиться за репликацию их концепии. :)
mitya_stb Если не секрет, во сколько встанет покупателю ваш УС?
во входных цепях - клиплимитер, кроссовер, LPN фильтр. вот и много так
Так всётаки схемку можно?
Схему чего?
входных цепей.
Интересно зачем на вход уся 6-битный шлейф
Да и вообще много широких шлейфов
Изменено пользователем DJ Kord
С блока питания приходит +-15В и отдельно +14В для питания защиты и вентиляторов. На плату каждого канала уходит питание +14В и оттуда приходят сигналы о срабатывании защиты, перегреве и выходной сигнал для платы индикации. И 14 проводный шлейф идет на плату индикации.
PreampBoard_V03_H_2ch_all.pdf
а какая разница,хоть 5.1 хоть 12.0 хоть 2.0 всё равно состоит из тех же модулей(оконечников)+немного по желанию мелочёвки(типа активного фильтра для сабика или общего регулятора громкости на МК) ;)
mitya, как всегда отличная работа.
Схема для ленивых. и фото
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Митя, что это ? (выделено красным)
керамика :o
Женя, а что должно стоять в качестве блокировочых в питании +-15В ????
А насчет свободного места на платах: плата сделана универсальной для сборки различных варианов усилителя - с 1 и 2 уровнями питания (класс Н) и соответственно под различное количество и типы электролитов
Изменено пользователем mitya_stb
Вот такой аппарат получился. Плату усилителя мне принесли, с просьбой встроить в корпус и подключить. питание +-60В имеется клип индикатор, что радует. Нагрев выходников слабый. Интересно что за усилитель..
Вообщем установил на шасси, блок питания, радиатор- задняя стенка. Получилось довольно компактно. Даёт около 200Вт
Требований по внешнему виду не предъявлялось, так как этот моноблок будет использоваться на гаражных дискотеках :)
Кстати, кто знает что это за схема усилителя? меня заинтересовала, а найти не смог
Изменено пользователем Балбес
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
