:D :D :D :D :D :D :D
это платка пульсара 400Вт)))) :D
я таких штук 8 разобрал, у пульсара корпус шикарный(в нем еще и тор есть на 600-700Вт) и хорошо подходит для ВП и Натали B)
офф:а вам мой друг, к сожалению достались объедки от праздничного стола :P
Жизнь говно но мы с лопатой
Даёт около 200Вт
Очень лаконично сделано, но насчет мощности с таким трансом есть очень большие сомнения. И греться 200 Вт должны очень прилично.
Ну по поводу объедков можно поспорить :D Корпус с тором и баночками по питанию тоже принесли :P
Кстати, подскажите где схему пульсара взять? что то не нашол..
трансформатор мощностью чуть боле 200Вт Мощность в пике этого должна достигать :) Но не всегда.
Ну если PMPO, тогда другое дело, можно было и 1кВт написать. Но обычно подразумевают долговременную - RMS.
Лёша, а зачем тебе схема?
Паш, любая схема чем нибудь да интересна, как стихотворение или рассказ. Иногда даже тем, как не надо делать. И дает повод поразмышлять, почему автор сделал так, а не иначе.
Паш, мне интересно как в ней реализован клип индикатор, там всего на 3-х транзисторах вроде, интересно как она устроена и как работает.
Ну про мощность я согласен с Вами :)
Добрый день всем... наконец то руки дошли у меня до модернизации усилителя под ПК...
был вот такой(уже я выкладывал его здесь)
для нового усилителя за основу был взят корпус от уже неработающего ДВД плейера ВВК.
усилитель собран на двух мостовых схемах тда7294. радиаторы небольшие(не позволяет толщина корпуса) поэтому будет мощное принудительное охлаждение.
предварительный усилитель с темброблоком и ЖК экраном купил вот такой
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=671298
вот так всё расположил
ПРОБЛЕМА! не запускается регулятор тембра. в инструкции сказано что на нём раздельное питание. разъём питания выглядит так
9вольт понятно.
5вольт понятно.
а что такое АСС в данном случае???
и ещё... я использовал один источник питания и в инструкции сказано что в этом случае надо соединить массы
устройства перемычкой или просто соединить выходы общего провода.
НЕ ПОНИМАЮ Я КАК ЭТО!
перемычку JR17 на плате не нашёл((
Официальный дилер Alphard в России.
глянуть можа???
Конечно)) не вижу для этого проблем :)
Только в нём уже Ланзар заселился :D
Подкиньте всё же схемку пульсара, найти я не смог :(
Изменено пользователем Балбес
2- y200yk
результат на лицо-*укопактичал*хорошо,а остальное мелочи
2- Балбес-корпусу визит к косметологу не повредит(корпус покрасить не по мешало бы)а так нормально,люблю ЛАНЗАР :)
глянуть можа???
неее, похоже до тебя эти платки еще кто то перекорпусил :P
вот настоящий пульсар
Довольно красиво получилось, вот только вентиляторов не много? :)
Интересный значит жизненный путь этих плат, интересно куда после моего корпуса их переселят :D
Это точно, покраска просто необходима! Но собирал это для музыканта, который сказал что покраска необязательна, это он мне корпус приносил, и с меня требовалось только два канала туда упаковать, защиту, и индикацию. Так что если захочет, уже сам будет перекрашивать, и прочий марафет наводить :)
А воздух-то куда поступает?
в крышке вырезаны круклые отверстия по диаметру вентиллятора...
из корпуса горячий воздух выходит через заднюю планку... там раньше много всяких разъёмов стояло.
а как на меня усь с вентиляторами на столе возле монитора ето плохо и системник тоже не лутшее решение, а так красивенько повезло корпус высокий попался у меня от "патриота"так туда даже конденсатор питания нормально лежа не входит 4700 на 50в(((((((((
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
планирую убрать конечно в другое место...
корпус не особо высокий.. пришлосьприподнять на сантиметр на ножках и опустить дно
понятно просто на фото не видно ,думал ты просто дно стеклотканью усиливал.ОФФ Не цитируй сообщения над своим то админам ето не нравится они начинают злится.
не всё так гладко с усилком... при минимальной громкости слышен фон...
может из-за трансформатора? или с массой что не так?
я не сильно разбираюсь в этом... раньше при сборке усилков фона не было((
Ну вот пришло и мое время выложить фото своего уся)))
УМЗЧ Nataly Pro Super A
ПУ от Вадима (Waso)
Защита АС тоже от Вадима
ТБ Матюшкина
Это мой первый серьезный аппарат))) Спасибо всем кто мне помогал!!!
жЫрно получилось
