Собственно вот. Практически из говна и палок того что было под рукой.
Усилитель для наушников.
Материал - фанера семёрка, шпаклёвка, краска из балончика.
Качество отделки и покраски хромает конечно. Торопился побыстрей доделать.
Крутилку на громкость поменяю когда из Китая посылка дойдёт.
И дырок для вентиляции ещё набурлить надо, а то греется.
Изменено пользователем maniack
Крепление трансформатора смущает, да еще и в подвешенном состоянии... лучше б уже хомутами пластиковыми. ну а в целом симпатично. +
Изменено пользователем 777-SV
Можно доделать потом переднюю панель из дюраля и ручку от тюбика зубной пасты заменить . :)
блин под кулер на , есть у меня подобный с компа 2003года , никак не придумаю куда его притулить ,а вообще юзать можно :clapping:
С Уважением Александр
Ну не совсем самоделка. Думал тюнер собрать под FM2 или перестроить. А там еще и стереодекодер новый нужно собирать. Взял и поставил МП3 СД ресивер, благо у сына освободился в связи с заменой на ДВД. Можно диски гонять. Встал как родной, попилить чутка пришлось. В колонках QUAD-405 собран.
Нет пассивный. 50 Вт в пассиве...
Всем доброго дня. Собираю авто усилитель(2 ланзара) Радиаторы от диодов сварочника разрезанные пополам. Будут как боковые стенки по 5 половинок прикрученых на алюминиевую шинку 50х6мм. Вопрос в том стоит ли сфрезеровать у основания Т образные пазы или так оставить? Так вроде и площадь прижима больше будет Но зато в пазы можно болты вкинуть и ими шину прижать прочно.
(разрезаны поперек ребер)
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Очень красиво получилось, видно что все делалось не спеша и с усердием, молодец.
Но фотоотчет не полный, вид сверху с скрышкой.
Как осуществляется забор воздуха, спектроанализатор?
Тембрблок?
Надписи на клеющей ленте в принтер?
Переключение входов на логике?
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Alhen, шикарная работа :clapping:
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Из шасси старого СОЮЗ МК110-С1 и пары крышек от системника сочинился корпус.
Получился лютый "хай так" ибо на большее меня не хватило
Поселится сюда проект САПРА с веги
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634&p=2048635&viewfull=1#post2048635
Косяки ес-сно присутствуют, т.к. при покраске был ветер и рядом гулял ребенок. Размер корпуса избыточен, но резать дальше мне было лень. Зазоры между уголками после притягивания крышки пропадают. Зеленую кнопочку, наверное, тоже покрашу под медь. Ручка РГ-крышка с каого-то пузырька.
Красил колерованым в черный цвет лаком ПФ-170, т.к. два купленных баллона эмали (один кремнийорганический, один обычный алкидный совсем не устроили прочностью покрытия).
В общем и целом-ленивый вариант.
Это точно , если бы он был сантиметров на 5-7 ниже , было бы получше . А так , ничего , пойдет :) Изменено пользователем Vadim 161
Усилитель А.Лайкова, версия 6.
Корпус изготовлен с нуля из стеклотекстолита толщиной от 1,5 до 4,5мм, ручки выточены из бронзы.
2х80Вт, отключаемый тембр-блок, два линейных входа, две пары акустики, софт-старт, анализатор спектра. На изготовление и настройку ушло 10 месяцев.
Добротно сделано.. пару идей "черпанул"...
Есть пара вопросов:
Как трансформатор закреплен?
