Схема переключения обмоток трансформатора для ЛБП
TDSS
а так хотелось что бы работало :umnik2: ну да ладно теперь на релюхах соберу будет все окей , сколько видел готовых лабораторных б.п все переключаются релюшками
Можно в схеме переключения обмоток на реле сэкономить и реле и отводы :yes: , вот моя проверенная схема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123103&st=2700#comment-1826408
Юный пионер если бы у Вас была возможность немного облагородить вашу работу (т.е схемку рисануть в Сплане например и печатку в Лай ) да и немного писанины по настройке ,то думаю что народ бы подтянулся в етой ветке,а то смотрю заходят многие но никаких подвижек нету.Я сам по началу практически все повторил что предлогалось автором ветки но результаты не порадовали,и вопрос с комутацией для меня так и остался открытым :yes:
Splan почему-то у меня не идёт, хотя Layout и Frontdesiner - легко :unknw:
...Я сам по началу практически все повторил что предлогалось автором ветки но результаты не порадовали,и вопрос с комутацией для меня так и остался открытым :yes:
Попробуйте из этого сообщения
  • 3 месяца спустя...
Освоил sPlan и нарисовал свою переключалку о которой писал выше. Работает полгода без проблем в составе лабораторного БП на TL431
Подскажите, пожалуйста, с выводами сего переключателя, правильно ли на рисунке изображено подключение с ЛБП из соседней ветки?
Изменено пользователем J3FF3
А по той, что вы выше указали - на релюшках. Хотелось без них.
Вы по ссылке хотя бы ходили?
В 223 сообщении ссылок нет :unknw:
Собрал на релюшках по вашей же схеме тут http://vprl.ru/publ/...anija/11-1-0-59
Пока БП нет, на макетке собрано. Проверил, работает. Но что-то микросхема греется (секунд за 10 палец приходится убирать). Думаю, может "иномарку" 74LS тыкнуть на замену.
И можно ли по схеме заменить КТ315 на bc546?
Транзисторы можно ставить любые, лишь бы мощность и структура соответствовала, а микруха греться не должна - гдето есть ляп, может по питанию, ищите.
Микросхемы с таким заводским знаком отличаются низкой надёжностью. Те, кто в курсе, сразу их выкорчёвывали ото всюду, где только их видели и я тоже. :crazy:
  • 4 недели спустя...
Подскажите по этой схеме такую вещь.
1. Есть у меня симисторы BTA06-600c, их и хочу применить в вашей схеме вместо тиристоров Т1-Т4. Но не могу понять как вообще симистор Т3 (если мы сюда ставим симистор вместо тиристора) откроется для отрицательной полуволны, если его открывает Д7, который пропускает только положительный потенциал?
Резисторы Р1 - Р4 мы выбросили при этом.
2. Что это за схема (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=86696&st=180#comment-1557007), аналог предыдущей или что?
Резисторы Р1--Р4 не нужны,если стоят симисторы,а симистор работает по схеме включения тиристором--положительным импульсом с диода Д7,но сами симисторы включены разнополярно,как в тиристорной схеме---работают выпрямителями.Так что включайте без сомнений...
Схема из поста 196--попытка объяснить ,какие меры можно пытаться предпринять в этой неудачной схеме с прерыванием тока из начала этой ветки,что бы не горели симисторы.Вы всю ветку читали?
Прочитать про управление симисторами и тиристорами можно здесь:
http://radio-gl.naro...tir/upr_tir.htm
Изменено пользователем kotosob
1. Но симисторы Т3 и Т4 при отрицательном импульсе никогда не будут открыты, ведь диоды Д7 и Д8 пропустят только положительный потенциал.
2. И почему такой вариант не вариант? :vava:
Еще раз--симисторы включены тиристорами открываються положительным импульсом(работает половинная структура симистора),а диоды образуют коммутатор положительного открывающего напряжения.Симисторы работают как тиристоры --выпрямителем.Вы читали ссылку?Ваша схема не рабочая--тиристор(здесь симистор в тиристорном включении) не открываеться отрицательным напряжением.Не мудрствуя лукаво,не собрать бы самому фрагмент сомнительной схемы и прочитать про управление этими приборами и их структуру?Вы путаете понятие симистор и тиристорное включение симистора.
kotosob
Ссылку вашу смотрел, прочел, но не всё понятно (уровень знаний пока посредственный).
Скорее всего. Вот и не могу понять, что есть такое "тиристорное включение". Понимаю, что в итоге левый должен пропускать отрицательный потенциал, правый - положительный. И по моим соображениям левый должен открываться отрицательным напряжением, правый - положительным.
Упорно не хотите прочитать ссылку о управлении этими приборами?Незачем здесь дублировать ее и,если язык,которым она изложена не воспринимаеться,то надо начинать с работы диода,потом тиристора,потом симистора и его структуры,потом о способах их управления--относительно анода--напряжением приложенным,затем импульсным током,о вольтдобавках и способах коммутации выпрямителей в них...А можно просто правильно собрать объект внимания(наладки не требует,только подбор напряжения срабатывания компараторов) и довольствоваться его работой,оставаясь в неведении в принципах работы..:)Выбирайте!
kotosob
Я уже собирал релейный вариант - не очень понравилось. Хочу собрать вот с вольтдобавкой. Уже и собрал по этой схеме, но схема не заработала должным образом. Увидел, что вы автор первоначального варианта, потому вот к вам и обратился. Я то и не против изучать новое по мере построения рабочей схемы, но когда собранное не работает, а прочитанное непонятно, то тут трудно самому разобраться :wall:
Вы мне вот что хоть подскажите - симисторы Т3 и Т4 подключаются условными анодами вместе или один из них переворачивается?
Один переворачиваеться :) по схеме--точно вы путаете катоды и аноды тиристоров и симисторов--на схеме--тиристоры,симисторы включаються так же--2-й анод по даташиту --анод тиристора на схеме--1-й анод(катод)--катод тиристора по схеме и управляються, что тиристоры,что симисторы в этом тиристорном включении положительным напряжением относительно анода.Возьмите тестер,включите на измерение диодов.Управляющий по даташиту с катодом (первым анодом) будет иметь сопротивление в пределах 50--70--включите управляющий по схеме и так же 1-й анод на место катода по схеме.Это схема замещающего выпрямителя в вольтдобавке и управляеться положительным напряжением относительно анода,как все тиристоры,а в симисторе будет работать его половинка(тиристор),и выпрямлять ток положительный или отрицательных в завимости от включения--катодом к источнику--1-м анодом(к обмотке) или анодом-2-м анодом в симисторе.
http://lib.chipdip.r...OC000204715.pdf
Необходимо учесть,что анод в этом исполнении не изолирован от фланца корпуса.
Перерисуйте схему выводов--анод 2--анод в тиристорном включении,анод 1--катод и управляющий вывод к нему.
Спасибо за столь развёрнутый ответ. Теперь картина проясняется.
У меня BTA06-600C. Они с изолированными "лепестками". Такие специально выбирал, дабы на один радиатор поставить. А тиристоров с изолированным корпусом на рынке даже и не нашёл.
Правый симистор по даташиту к обмотке второй "ногой" подключается, левый - первой. Вродь так :rolleyes:
82 Ом.
Пойду пробовать.
