Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Как правильно зделать автосмещение? И нужно ли во вторую сетку посравить резистор? потому как Uан и Uсетки почти одинаковы?
задающий генератор работает?
Задающий работает частота 1300-6800 Кгц мерял частотомером, неонка на контуре светится.
Лампу поменять не пробовали?
Непробовал потому как нечем.
Ток лампы не мерял так как самовозбуждается лампа боюсь тестер спалить ВЧ,надо искать вчем причина самовозбуда,либо анодный дросель либо очень высокое напряжение на второй сетке либо непонятно чего....... .
Спасут антипаразитные дроссели намотанные на резисторах.Никаких автосмещений,только фиксированное.
В ламповой аппаратуре возбуд каскадов возникает из-за наводок при плохой экранировке узлов или входа с выходом .Всеж высокое сопротивление каскадов.
В транзисторных схемах в основном возбуд по цепи питания.Когда мало RС фильтров по питанию или мало блокировочных кондеров по питанию.
Фиксированое неполучится БП два напряжения 6.3 -360 волльт домотать неполучется второй трансформатор поставить тоже увы. Кстати антипаразитные дросели стоят и по аноду и по накалу и по екранной сетке Сшунт 0.1Мф 600 вольт метало плен... , Изменено пользователем BEN
Когда резонирует анодный дроссель в каскадах большей мощности то обычно перегорает или разлетается.Для низкоомных токовых ламп дроссель мотается виток к витку или секционно к примеру по 100 витков в каждой секции.Всего секций 5шт.
Для высокоомных ламп(6ком для гу-50) дроссель мотается по сложнее, с переменным шагом.
Про анодный дроссель некоторая информация тут.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Сколько схем УМ встречал,везде стоял дросселёк из 3-5 витков на резисторе 15-30 Ом между анодом и анодным дросселем.Типа так: http://cityradio.narod.ru/cb/amplifiers/6p45s_booster.htmlПопробуйте.Может поможет.
Изменено пользователем Hambaker
Ребята я конеш неособо грамотный но 360 В на аноде и темболее на сетке это дофига для 6П44С на аноде 250 ну 300 она вроде держала, а вот на сетке 150 ну 170 В ......
А трансформатор там маленький вольт на 9 поместица если с накала подать на вторичку то на первичке будит вольт 130-150 этого минуса вполне хватит.
А еще было такое что калились лампы ум потому что раскачки с задающего практически не было, вроде отцепляю задающий он работает, как только в схеме куда девается этот сигнал пока заново все не распаял потом спаял уже с дросельками всё зашунтировал кондёрами всё попёрло.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
6p44s.rar
А если сделать нормальное смещение.С резисторов в катоде.Каскад при АМ модуляции должен работать в режиме АВ.
6p44s.rar
схемку можно? дросель срезистором в аноде стоит потом стоит анодный дросеь диам 10 мм 120-150 витков к аноду шаг увеличевается.Попробывал посадить все сетки на масу генерация не исчезла. сечас подумал и решил поставить палтоз установлу умножитель напруга поднимется примерно до 700-780 вольт модулировать защитную сетку правда со смечением гемор да и накала 12вольт надо как быь незнаю. Надо искать наверное пентод с 6ти вольтовым накалом и малыми габаритами можно поступить гораздо проще зделать отдельно БП и подвести все напряжения, но хотелось-бы все в етом корпусе,как думаете чем пожертвовать?
Напряжение смещения должно быть -6в.
Для 6П44С в режиме АВ около -45В.
Серёж,последняя схема посвящена только модулятору на 6П14п.
ТС говорит что убил лампу.Может там небыло -6в смещения.
А в драйвере на 6П44С надо внешнее фиксированное смещение применять.Сомневаюсь что катодным резистором можно "добыть" -45в.Хотя ХЗ. :)
Автосмещение не вызывает доверия.Заглох ЗГ и всё лампе кердык.
не совсем так, УНЧ на 6П14П же не вышибает в паузе фонограммы, хотя в нём тоже автоматическое смещение :)
автосмещение может быть реализовано несколькими способами: за счёт резистора в катоде и за счёт сеточного тока,
вот в случае автосмещения за счёт сеточного тока и будет вышеописанная ситуация "Заглох ЗГ и всё лампе кердык"...
а за счёт резистора в катоде можно 45 добыть, причём легко и не напрягаясь :) не сомневаюсь что ты знаешь :) для тех что не в курсе: задаёмся желаемым током покоя, находим на характеристиках лампы напряжение на сетке для данного тока и рассчитываем по закону Ома сопротивление резистора для известного тока и напряжения.
только это падение на катодном резисторе в 45 вольт будет минусоваться от анодного и фактически при 300 вольтах лампа будет работать как при 255, ну там и остальные заморочки есть особо актуальные для SSB. Поэтому обычно нафиг весь этот цирк и катод глухо на массу + фиксированное отрицательное относительно массы на сетку.
А насчёт минуса я хотел указать на простой факт: я не уверен что абсолютно все в этом разделе понимают смысл выражения "смещение -45 вольт"
мы то понимаем что имеется в виду потенциал сетки относительно катода, но тестером никак это напряжение относительно массы в схеме с катодным резистором не намеряют (только конечно если щупы перепутают). Поэтому при описании данной схемы проще для понимания не совсем шарящими ребятами было бы написать "+6 на катоде".
Feel the difference! ©
Да да я как имел ввиду про автосмещение сеточным током.Не уточнил. :)
Так я про тож что проще и лучше фиксированное смещение подать,регулируя напряжение смещения легко подобрать режим работы лампы..
Вот нарисовал. так можно измерить напряжение смещения при автосмещении С.Т.
И ток сетки тоже.
А может можно цепочкой стабилитронов в катоде, по аналогии с усилителями на ГИ7Б?
раскажу как было у меня . Катод на массу . В сетке смещение сопротивление 250 кОМ . 175 вольт на экранной сетке . Анод 750 вольт. И всё работает.
так с самовозбудом разобрался, всему вина анодный дросель. типерь припередаче возбуждаеться модулятор.Какие будут педложения? Модуляция на 2ю сетку.
Предложения простые и есть лично моё мнение, что вы выбираете лампы ( Я ВСЁТАКИ ПРО 44) и слишком простые схемы которые сами по себе обычно сконны к непонятно чему ..... Далее хорошее заземление, экраникровка особенно микрофонных каскадов, желательна и экранировка выходного трансформатора, а так же везде где это надо всётаки надо шунтировать кондёрами, да и еще согласовка оконечника с антенной....... Для гу 50 там маловат силовичёк да и задающий, лучше всётаки буферок ....... А на щёт выхода из строя 6п14п так такого я еще не встречал, она всё держала если напруга и смещение по паспорту ..... P.S. проверил на собственном опыте достал пол форума вопросами..... Рома свидетель.
Просто учусь...
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
