Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
проблема в том что у меня есть только 150Х450в как поступить в данной ситуации? последовательно 3 вариант?
Да,соединяй последовательно.
Нужное рабочее напряжение Андрей указал выше.
При последовательном соединении электролитов, не забывайте шунтировать каждый из них резисторным делителем для выравниваия потенциалов на каждом электролите в цепочке. Резисторы 0,5W из расчета 1к на 1 В.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Какая амплитуда ЗГ на выходе конденсатора С 2 у меня 0,2 вольта или 200 мв достаточно для лампы 6п3с.И ещё у меня частота регулируется в пределах от 1980 кГц до 2230 кГц мне нужно 1600-1800 кГц как понизить частоту. Увеличивал ёмкость конденсатором С14 получается узкий диапазон,увеличивал С 3 частота понижается в не больших пределах.Остаётся увеличить число витков катушки сейчас каркас 14 мм провод 0,25 мм число витков 50.
Изменено пользователем ugrukk
Не меньше 14 В (амплитудн.)
У меня амплитуда синусоиды после конденсатора 200 мв чем это вызвано.
А почему в сообщении #3402 вторая сетка 6Ж4 не заземлена по ВЧ?
Если брать классическое подключение выглядит так.
По всей видимости если снимать ВЧ с анода перед дросселем лампы 6ж4 должно стоять сопротивление 2 ком в схеме его нет.
В #3402 при подаче возбуждения с ЗГ на 6П3С, на упр. сетке появится напряжение автосмещения на R2 (д.б.15-20 к) т.е. за счет сеточного тока. Этот ток возникнет только при амплитуде более 14 В. При меньших тока не будет (режим А), а значит ток анода, без соответствующего автосмещения, превысит допустимый и лампа просто крякнет.
Поэтому временно нужно поставить в катод гридлик (2W - 160 Ом+емкость 10000 пФ). Впоследствии, добившись нужной амплитуды от ЗГ, гридлик убрать.
А 2 сетку 6Ж4 зашунтируйтн емкостью 10000 пФ, а емкость С2 увеличить до 430-680 пФ.
Изменено пользователем ТАП
а зачем убирать из катода автосмещение и работать с автосмещением сеточными токами? не понимаю я этой мульки...
автосмещение сеточным током появится при любом переменном напряжении на сетке, но каскад станет в нужный режим только при 14 вольтах амплитудного на сетке
ну лень отдельный источник отрицательный делать для фиксированного смещения по фэншую, так хоть катодный резистор поставить, нет блин, нужно съэкономить 2 детали...
Feel the difference! ©
Почему просто не повторить проверенную схему задающего на 6ж1п, просто без всяких формул правильно собрать, сделать правильный монтаж, взяв детальки которые написаны на схеме и забыть.
Просто учусь...
Придётся так и сделать.Задающий генератор на лампе 6Ж4 не хочет работать синус присутствует только на входе 4 ножке лампы, на выходе анода и соответственно и на конденсатора С 2 его нет да же 200 мв которые раньше наблюдались. Перепробывал все выше сказанные советы не помогло завтра попробую несколько вариантов оставшиеся в запасе не поможет делаю на 6Ж1П.
Сначала выньте лампу 6П3С и не вставляйте ее до тех пор, пока не заработает генератор.
Если на 4 ножке колебания есть (какой амплитуды?), то они обязаны быть на аноде (надеюсь, что дроссель в аноде установлен).
Перечислите, пожалйста, какие советы Вы выполнили.
После первой неудачной попытки включения накрылась лампа 6П3С теперь все эксперименты делаю без неё.Амплитуда на 4 ножке ламы 6Ж4 составляет 10-12 вольт, дроссель выполнен на сопротивлении 400 витков 4х100.Теперь по советам изначально после установки стабилитронов выставил ток сопротивлением в параллель 2х10ком=5ком.Сопротивление на 1 сетке не менял ток соответствует в последствии и убирал его, шунтировал конденсатором.Далее уменьшал резистор R4,сажал на землю.Перематывал L1 делал 50-60-65 витков.Ставил конденсаторы С3,С14 разных номиналов последний убирал.Дроссель DR2 ставил от 100-500мкГ.Переменный конденсатор CV1 у меня 15-150 пф не нашлось поставил 12-495 пф ставил в другом подключении параллельно катушки.Ещё как вариант хочу попробывать убрать конденсатор С1 и С4 может они шунтируют получается лампа запирается и не даёт усиление на анод.
Это сделали?
Вам не кажется странным отсутствие ВЧ на аноде?
Диаметр сопротивления соответствует?
Зачем? Вы назначение элементов схемы понимаете?
При ответе ошибся 6 ножку лампы 6Ж4 сажал на землю делал и через конденсатор 10Н, также С3 330 пф а не С2- если на аноде нет после него вряд ли.
Диаметр обычного ВС резистора 2 ВТ.
Походу это стук в закрытую дверь. Нехай палит лампы и дальше. ugrukk, купи шарманку готовую, да не мучай пятую точку.
В своё время, после выхода статьи в журнале Радио за 80 г. передатчик АМ, стали делать схему оттуда. До чего грамотно всё выполнено и разъяснено! Работает на ура.
Изменено пользователем Brodyga
Не спорю когда схема составлена грамотно и при всех неполадках в любом случае добиться положительного результата всегда можно.В данном случае может схема составлена не корректно отсюда и все неполадки.Ранее писал об этом на форуме если есть схема и она зарекомендовала себя в работе не поленитесь сделать видео её работы, настройки, оформление монтажа это будет интересно посмотреть чем на не проверенную схему и гадай будет работать или нет,как сказал Brodyga не мучить пятую точку и главное не терять времени.Сейчас многие работают на станциях импортного производства но всё чаще приходится слышать что выходной каскад УМ сделаны на лампах появился интерес.Из своей практики хотел сказать что ламповыми конструкциями ранее не занимался можно сказать новичок в последнее время после постройки к приёмнику Казахстан 2 гетеродина заинтересовался тем более запас от старых времен остался.Насчёт лампы которую я спалил по своему не знанию это была моя первая думаю простительно тем более направляющая была сломана да и прошла испытания всё это время эксперементов достойно.По поводу купить будет уже не то, когда сам собираешь сам процесс сборки наладки да ещё и работы устройства доставляет больше удовольствия чем от покупки, лично моё мнение.Всем удачи.73
Всё правильно говоришь, только игнорировать посты собеседников, мягко сказать, по некрасиво.
Конечно лучше делать самому, так же как и с натуральной блондинкой, а не с резиновой )) Видео настройки шарманки - 100% не найдёте, если только на заказ, но возиться, никто думаю не захочет. Лампы ещё сожжёте, не беда, их пока есть. Не нужно хвататься за оба каскада сразу, выполните один каскад, задающий генератор или ГПД. Что бы у него была устойчивая генерация, не было дрейфа частоты, гудений, пердений и т.д. Если какие термины непонятны, лучше 10 раз переспросите, Вам разъяснят.
можно.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
