Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
В 01.11.2017 в 09:13, ВикторР сказал:
Из наличия поставлю на выход 3 х ГУ-50  или ГК-71. Смотрю на эту схему
Имея такой модуляционный трансформатор и запустить по этой схеме -- солидный бы аппарат получился. Но всё наверное осталось только в мечтах.
В 31.10.2017 в 13:13, STEN50 сказал:
Спрос рождает предложение.Нету спроса на АМ передатчики 3мгц,вот китайцы и не выпускают.
На СВ диапазон передатчик встречал,даже ламповую СВ шарманку продают.)
Интересно .как выглядит ?
  • Ответов 6,3т
44 минуты назад, дублёр сказал:
..сейчас модно класс Ё..).. Е-(-И-по буржуйски).Принцип,собсна,как в D-усе..Вещалки с бооольшим кпд вещают на средних\длинных диапазонах ну,и любительские туда же.В нэте есть конструктив,а на Али даже КИТ какой-то,ссылку не запомнил.
2 часа назад, zefir сказал:
 Уберу из выпрямителя диодную сборку, поставлю диодный мост из Д226 и зашунтирую.
Зачем? Точно так же можно зашунтировать сборку.
11 час назад, Alex 11 сказал:
Можно я так и делал, но она китайская х.з. может она шумит, но это позже выясню.
В 13.02.2019 в 09:59, zefir сказал:
Сложность данной схемы в том, что настройка двух контуров осуществляется сдвоенным переменным конденсатором. А точная настройка уже подстроечными. Нужен точный расчет контуров иначе сеточный контур работает как положено, а вот анодный не попадает на вторую гармонику сеточного.
Хорошо бы на этапе настройки в анодный контур подключить отдельный переменный конденсатор той же емкости, что и в сетке. Настраивая анодный контур добиться того, чтобы перемещение роторов обеих конденсаторов совпали.
Расчёт и настройка давно сделаны,  конструкция выполнена многократно, только повтори точно. Хочешь своим способом  доказать, что дважды два,-- это четыре,  дерзай.
13 часа назад, дублёр сказал:
А детальки какие Ё.    "Муха не сидела"
А детальки какие   Ё.    "Муха не сидела". Даже паять не надо , само заработает .
Шкала прибора интересная, никогда не видел такую.
Только что, дублёр сказал:
Когда нет опыта сделать сопряжение контуров сложно.
Запустил вчера перепаянную схему. Выставил все положенные напряжения, все заработало. Несущая на СВ диапазоне практически чистая присутствует еле слышимый шум. На КВ диапазоне на нужной мне частоте присутствует гармоника. Осталось внешний контур настроить на эту гармонику. Гармоника шумит может после усиления шум пропадет.
3 минуты назад, zefir сказал:
Готовься, начнут давать кучу советов, рекомендаций и немало критики.  Начало положено,  перепаивай, делай компактнее, аккуратней.Если нет второго такого же переменного конденсатора для настройки и экспериментов, впаяй постоянный в пределах ёмкости бывшего переменного, лучше 100-300пф. Найди приёмником получившуюся и настраивай анодный контур. А почему шипело нашёл ?
39 минут назад, дублёр сказал:
Скорее всего шунты не все были.
40 минут назад, дублёр сказал:
Это макет. Все будет на другом шасси от стиральной машины ))))
33 минуты назад, zefir сказал:
Терпения и удачи !
2 минуты назад, дублёр сказал:
Терпения и удачи !
Спасибо.
Жду ваших измерений напряжений. Обязательно измерьте напряжение до катушки L2 и после похоже на ней большое падение напряжения.
Только что, zefir сказал:
Спасибо.
Падение напряжения при прохождении анодного тока через катушку.  U= I* R (провода катушки).
Сейчас померил небольшое падение есть в пределах 3 вольт. Просто вчера мерил уже поздно вечером показалось, что после катушки упало напряжение аж на 50 вольт ))) Утро вечера мудренее)))
Теперь замерь ток анода лампы, произведи вычисления, вот тебе и лабораторная работа (исследование). Загляни  в справочники о номинальном напряжении и токах через электроды лампы.
5 минут назад, дублёр сказал:
Ищу подробный справочник наподобие книги Агафонова "Расчет эксплуатационных режимов генераторных ламп" только для "желудей" и потихоньку вникаю в графики характеристик ламп.
Делай, что хоть немного понимаешь  и интересно. После накопления информации постепенно появится осмысленное её понимание.
Буду разбираться пока время свободное есть т.к скоро весна сами понимаете времени на радио практически не будет.
...корпуса сверлятся, лампы устанавливаются...
...прибор интересный...
Это амперметр, при чём прямого включения, а значит без шунта. Рамка намотана довольно таки толстым проводом.
Прибор рассчитан на ток до 6 А (возможно до 5 А). Простите могу ошибиться с током. Давно на пенсии.
Я к тому, что этот прибор для строящегося передатчика бесполезен!
Виктор.
3 часа назад, zefir сказал:
Можно ориентировочно проверить  работу твоего генератора, настроив на частоту какой - либо вещательной станции по нулевым биениям. Если тон в приёмнике плавно меняется с высокого на низкий, при изменении частоты частоты твоего генератора, выше и ниже от частоты прослушиваемой станции -- качество , а  длительность нахождения в нулевых биениях или неизменность тона  при зафиксированной частоте твоего генератора -- стабильность. Точно также можно прослушивать и SSB станции,  настроившись любой гармоникой от твоего генератора.
@дублёр про стабильность генератора пока рано говорить, т.к вторая сетка питается через делитель. Стабилитрон на 110в я так и не нашел. Если не найду стабилитрон придется вместо 6ж1п ставить 6ж5п и стабилизировать сеточное напряжение СГ1П, который у меня есть.
А пока для эксперимента останется все как есть.
Я бы не стал так радикально менять  лампы в задающем и заморачиваться из-за "экранного" напряжения,  не вижу смысла, разве что, только ради эксперимента. По видимо у тебя такой период:  "а что будет ....--, если ?" И зачем тогда тебе замер точного напряжения в передатчике "СП-160"  ?!.
14 минуты назад, zefir сказал:
 Стабилизируй анодное напряжение этим  и с него же, через резистивный делитель запитай экранную сетку. Той стабильности, что будет при правильном и аккуратном монтаже даже без стабилитронов, -- с избытком.
27 минут назад, дублёр сказал:
Это только мысли, может найду менее радикальное решение по питанию сетки.
Насчет напряжений у меня есть сомнения, что на катоде у Вас +3 вольта, т.к по катушке L1 есть некоторое неточность. Автор указывает ее индуктивность в 15мкГ, а она по расчетам 12 мкГ.
Я думал об этом, но делитель греется и при нагревании меняется его сопротивление, напряжение начинает падать. Мощность делителя я увеличил в двое но все равно идет нагрев. Поищу проволочный резистор может он поможет.
Изменено пользователем zefir
2 минуты назад, zefir сказал:
Все данные  лишь ориентировочные,  даже при точной копии не может  быть полного аналога без подстройки-корректировки.
Это понятно, но для таких как я должно быть все точно как в аптеке.)))
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
