Простой усилитель мощности
1 час назад, SaMaHa сказал:
Осталось выяснить почему на R19,20 разные напруги. Как звук?
Звук нравиться,у меня в авто стоит Visaton колонки,басов стало больше,напруги на R19,R20 немерил ,сейчас запустил от источника 30 В,доделаю импулсник на 35В тогда перенастрою в авто и будет конечный результат.
Где то тут в ветке видел, что насимулен первый полюс в районе 60КГц.
У меня меньше килогерца получается. И это характерно для усилителей с ОЭ в УН.
ЧЯДНТ?
Изменено пользователем Ulis
Надо попробовать рисование петлевого по методу М.Tian.
Как пример:
LoopGain2.rar
Загиб на 60 КГц (если не ошибаюсь) получался для иной схемы:
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
По ссылке :
собрана схема (с незначительными изменениями) для получения АФЧХ петлевого усиления:
и полученный результат с первым полюсом по минус 3 Дб:
Спасиб, Тартамон.
Хотел посимулить. Только добрался с дачи до ноута - а тут вже все готовенькое ))
При копировании пробника в новую схему программа присваивает элементам
Vi Ii значение Vi1 Ii1. Нужно вернуть элементам пробника прежние значения, что бы не переписывать заново командную строку плоттера.
Изменено пользователем Tartamon
Да, я заметил. Поправил уже.
Спасибо большое. Взял на вооружение.
  • 1 год спустя...
Пуск VX-80 состоялся, правда пока без прослушивания. Печатка авторская. Все прошло без приключений. Постоянка на выходе около 6 мВ. К прямоугольнику никаких вопросов нет. На малой мощности синус без видимой на осциллографе ступеньки. Единственно, что смутило, так это то что при прогреве ток покоя уменьшается, так на холодном 140мА с прогревом падает до рекомендованного 80мА.
VT11 KSE340, VT10 2SB649, VT6 2SB669. h21э VT11 около 60. измерял мультиметром.
Это нормально с током покоя, или я допустил ошибку?
Надо поставить эмиттерный резистор, как на выходниках. А подстроечник подключить не БЭ, а Б-Б нижнего драйвера. Типа Б-выход, если применить аналогию с выходниками.
2 часа назад, k_s_v сказал:
Все нормально
28 минут назад, 25602 сказал:
При таком номинале Р11 нужно было уменьшить Р10 до 4,7-5,1К
Оставляю всё как в оригинальной схеме. "Лучшее - враг хорошего" как раз к моему случаю :) Спасибо за консультации.
Как запущу в корпусе(правда не знаю, как скоро это получится) сравню с работающим основным Quad 405 со всеми модами.
Хотел бы еще уточнить, 80 mA на прогретом усилителе это оптимальный ток покоя?
А еще такой вопрос, установил VT6 2SD669 маркировка UTC (магнитятся), поставил из-за высокого h21э около 200. Есть KSE340 маркировка Fairchild (не магнитятся), но с меньшим h21э порядка 60-70. Имеет смысл менять или не стоит?
@k_s_v если есть возможность измерить емкости переходов каким нибудь транзистор тестером, посмотри - если емкости маленькие, до 20пФ, до левак с микрокристаллом, и ставить их не надо, нагрузку не выдержат...
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
