Простой усилитель мощности
Ну имелось ввиду, если оно работает не так как надо, то оно и звучит не так как надо. :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
34 минуты назад, WaRLoC сказал:
ну так я их и беру по обр, а не по "звучит/незвучит"...
Это вы, мужчина не погружались в мир без-ООС просто ))
10 минут назад, Ulis сказал:
Да и не хочу чото))). В планах таки еще сделать электростатический излучатель. К нему, кстати, усил, вполне вероятно, безоосник и будет. Но до него еще триампинговую четырехполоску доделать надобно...
Для эксперимента заменил VT6 2SD669A на KSE340. Прямоугольник стал на самую малость корявее. Это хорошо заметно при выходном амплитудном значении напряжения 1 V и ниже. При увеличении напряжения прямоугольник становится близок к форме входного сигнала. Вернул назад 2SD669A, что бы перепроверить формы сигнала по горячему. Прямоугольник стал лучше на малых выходных напряжениях и при увеличении напряжения соответственно лучше чем с KSE340. Измерения проводил на 20 кГц, питание +-32 V.  Фотографии не делал, т.к. у меня С1-49, с него фотографировать, убиться можно.
@k_s_v да не парься ты так сильно, в этом месте даже отечественные транзисторы КТ9-тисотовой серии подойдут.
Изменено пользователем 25602
Ну так понятно что будет разница на ослике при обычной замене. А сделайте 2 теста идентичных, что бы ток УН и ток ВК был в обеих случаях одинаковый.
Я последний ВХ80 делал на дарликах Traitr, (они же sap15). Звучит просто фантастически!
45 минут назад, WaRLoC сказал:
а на слух как? =))
Уши "чешутся" послушать)), но пока прогоняю на столе. Нужно еще защиту АС сделать, а то колонки Focal-JMLab не из дешевых.
18 минут назад, 25602 сказал:
Эксперименты закончил, оставляю все как есть. Спасибо Иван, за консультации и за разработку!
10 минут назад, miroslav_mm сказал:
Я выставлял общий ток покоя 80 mA в обоих случаях. Но факт налицо, при прочих равных. С таким УН и коррекцией, усилитель плохо звучать не может ))
7 минут назад, k_s_v сказал:
надо надо, я пару динов в машине спалил самопальным усилком, теперь делаю обязательно, хоть простейшие от постоянки))
@Viktor126
ПДФ в гербер умеет Оксфорд.
Обратитесь к нему.
И вообще, я так понял - хоть ПДФ в Лэй, хоть что.
11 час назад, miroslav_mm сказал:
печатной платой и схемой не поделитесь ?
Philips под своей маркой не выпускает конденсаторы с 1998 года, когда выделили BC Components из себя.
Или левак или им 20 лет и старше. Скорее первое.
Верно подмечено! С 1999г. Филипс сам уже ничего не выпускает. На фото, на платах, оригинал из моих старых запасов, серия 047 RMS. Да и все что на фото, ЕRO, Wima, BC 036rsp, все оригинальное. [emoji4]
5705cbcdeb9bc668b243980666971e2e.jpg&key=fb31bb2da9682b62766c061f4fd5dab594ec5f10e04c66e076676dd5656f2bf3
036 у меня 2001г.в. все как один, как с завода, мерянные-перемерянные.
Очень хорошие конденсаторы, я их даже в сигнальные цепи ставлю.
Не, значит не 036-е. Те тоже в ярко-голубой термоусадке типа 047
Не помню.
Может 037-я. Но это неточно.
Но все остальные серии у BCC исключительно хороши - до которых у меня ручки дотянулись во всяком случае
Изменено пользователем Ulis
18 часов назад, VALERII сказал:
то что зелёным это выходники.
Лайка: Vx-80_darlington-sap15-181018.lay6
