Простой усилитель мощности
25 минут назад, Aknod сказал:
Кто толще брал Тавр?
Там же есть и 3 мм, смотрите лучше.))
Аркадий Райкин
Мужики я в шоке, на сайте столько усилителей клепают как Вы пишите, на прочем дерьме , и вопросов не возникало. :D можно обойтись.
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
9 часов назад, Ulis сказал:
с толщиной стенки 1,5-2мм -  высокое сопротивление теплопередаче.
@Ulis, а у 3-мм? По моей и @Андрей Кэп ссылке можно купить тавр 40х40х3 мм.
или здесь https://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnye-materialy/otdelochnye-materialy/dekorativnye-profili/tavr/pilotpro/al-tavr-40h40h3-1-m-02596/
6 часов назад, Aknod сказал:
Не то слово, как подойдет. :P
На Али такие видел, но подозреваю что цена отпугнёт от покупки
Каждому своё.
13 часов назад, Aknod сказал:
Попробую на спец. машине согнуть тупо уголок с 4мм и выше...
Люмень, дюраль? Т.е. значит, по-твоему гнуть 4 мм дюралюменя дешевле, надёжнее и проще в использовании, чем купить метр T-профиля с заранее правильной геометрией из анодированного дюралюминия. ...Однако! ^_^
ЗЫ. По-моему тогда уж проще на фрезере сделать нужный Т-профиль из радиатора тиристора, типа такого 272549224_.png.47beaf4ac58fde159140b55c46311395.png
В общем то да. Но есть разница в методике, вплоть до сплавов.
4 часа назад, Black-мур сказал:
Сложно это все.
Два уголка со стенкой t=3~4мм купить, сложить в виде тавра и стянуть между собой и прикрутить к радиатору будет проще, КМК.
3 минуты назад, Ulis сказал:
Ваша честь, вопросья  имею - а прилегающие друг к другу полки уголков перед скручиванием вместе в виде тавра надо задра... пардоньте мура ми -  зачищать наждачкой и слеплять через КТП-шку? ... а термосопротивление будет таким же как у монолитного Т-профиля?... а это намного проще и эффективнее чем гнутый из 4-миллиметрового люменя или за пузырь запиленного на фрезере из тиристорного радиатора? (шутка чё если... нешуточная <_<)
12 минут назад, Black-мур сказал:
Это само собой и перед этим я бы даже отполировал места стяжки уголков, по возможности как можно лучше.:)
Аркадий Райкин
34 минуты назад, Black-мур сказал:
Не будет конечно. Но будет лучше одиночного уголка 4мм - гарантирую это ))
И фрезеровать не надо ничего- это главное.
А гнуть алюминий под 90, да еще на холодную - это не очень. Склонен к растрескиванию, тут правильно заметили. Гнут только очень мягкие алюм. сплавы, практически без легирования. Недаром в продаже только экструдированный уголок.
Лучше уже тогда медь 4-5мм отжечь для мягкости и согнуть. Хотя это и дорогобля
Изменено пользователем Ulis
Обратил внимание чаше входная емкость  С1 кирпичного цвета это металлопленка или полипропилен? Либо 73-17 СССР ставить в схеме Ивана Vx -80?
2 часа назад, Aknod сказал:
К73-17 импортный, китайский. Полиэтилентерефталат (лавсан).
Не надо.
Найдите полипропилен (МКР, FKP). И на 22к входного там надо 10мкФ.
В 29.11.2022 в 11:09, HAKAS сказал:
А не много 10мкф, Иван 2.2 ставил по схеме это 3.28 Гц низ, с 10 уходим в район 0.7 Гц, оно то конечно здорово, но все же.
16 минут назад, Aknod сказал:
Иван 2.2 ставил
Вообще-то у Ивана на входе стоит электролитик 22 uF на 18кОм - см. схему 3.PDF
Если не сложно ссылкой на Алике на проверенного продавца поделитесь. Буду заказывать разные номиналы на много устройств.
3 минуты назад, Black-мур сказал:
см. схему 3.PDF
А я полагаю, что правильную схему Иван выложил в pdf-ке, прикреплённой к первому посту темки. Я её для тебя повторил, не для кого-то.
ЗЫ. 2,2 uF- это минимальная ёмкость для Rin в 47 кОм и выше.
Благодарю :drinks:. Сейчас вообще в ступоре, какую выбрать для себя :D, звучную хочется.
1 час назад, Aknod сказал:
А не много 10мкф,
Это минимум. Если НЧ нормальные хотите.
51 минуту назад, Aknod сказал:
Сейчас те ссылки недействительны. И покупаю в Мании Мундорф МКР.
Ищите красные круглые Аудиофилер конденсОтор 400В. Они хорошие по звуку. Не хуже Мундорфа.
Вот пример - 20мкФ на 10к входного.
