Мигание Светодиодов В Такт Музыке
Не поймем, как установить светодиодную ленту на дно автомобиля, муж пытался, да что-то не получилось
заказывала ленту тут svet-na-dioda кстати это самый дешевый вариант,который я видела
На кронштейны, саморезами. Или гуглим, например http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/sdenislam/journal/288230376152039071/?page=1
Изменено пользователем солар
...заказывала ленту тут svet-na-dioda кстати это самый дешевый вариант,который я видела
Ключевые слова сообщения...
Типичная реклама.
На 3 -ей сек. появляется надпись извещающая о типе применённых микроконтроллеров...Качаете даташиты...изучаете...программируете...собираете...получаете удовольствие...
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Я новичёк и хотел бы получить совет. Использовав это изображение я спаял простейшую схему. Всё отлично работает. Но...
Но я захотел, чтобы в такт музыки мигал не диод, а допустим светильник с лампой 60W или 40W.
Взял паяльник в руки и вместо диода поставил реле, которое замыкает цепь 220v от 12v. Делалось это для того, чтобы вместо мигания диода включался/выключался удлинитель на 4 розетки, а в него уже можно воткнуть хоть лампу 60W, хоть оголённые провода и дать их в руки врагу, чтобы он ритмично дёргался под твою любимую музыку. Но ничего не получилось. Реле щёлкает во время басов, как будто замыкает цепь, но лампа не загорается не под каким предлогом. Все элементы цепи протестировал по отдельности, всё пашет… В чём может быть ошибка?
А вот фото реле:
Изменено пользователем Dex999
Не изобретайте велосипед!
Всё уже давно придумано...Развязка по входу, блок фильтров, тиристы (симисторы) на выходе, и можно килоВатты мощности подключать.
P.S. Реле просто не успевает, или не верно подобран ток срабатывания...
Да, хотя б и по такой.
Подскажите, как определить какой блок в этой схеме отвечает за низкие частоты. Мне нужно, чтобы лампа мигала только под басы, мне нужно упростить эту схему. Моё предположение, что за басы отвечает верхний блок, т.к. там меньше фильтров.
Самая нижняя, является пассивным фильтром НЧ
То есть моя схема должна выглядеть так?
(Для того, чтобы лампа реагировала на НЧ)
Поправьте меня пожалуйста, если не так...
Всё так, но...для раскачки данной схемы нужен отдельный УНЧ с выходной мощностью не менее 1W...Как Вы понимаете, уровня сигнала на линейном выходе просто не хватит.
На месте разделительного тр-ра ТР1, можно использовать любой маломощный тр-р с коэффициентом трансформации "К" - не меньше 30. На эту роль очень хорошо подходят тр-ры серии ТВЗ от ламповых телевизоров и радиол...
А какую бы Вы схему посоветовали в моем случае? Мне нужно замыкание цепи 220v от низких частот с линейного выхода... Несколько постов выше я пытался сделать это на простейшей схеме с реле, но, видимо, реле не успевает замкнуть цепь... Или паять усилитель
всё равно придется?
Вам нужен простейший УНЧ на базе любого интегрального усилителя. Как пример - TDA2003 (174УН14). Схемы есть в и-нете, да и у нас на форуме это всё уже не раз обсуждалось.
И ещё одно...Конденсатор С4 0.33 мкф в данной схеме лучше заменить на 0.5-1.0 мкф...
видимо не в той теме вопрос задал... почему здесь нет кнопки удалить пост? я хочу в соседнюю тему перенести свой вопрос.
Изменено пользователем SeregaZ
Кидал на выход магнитолы резистор 100ом и два диода, синий и красный. Красный просто моргал под музыку, синий под бит... Он мощнее, поэтому моргал в пике
И что?! :blink:
Вы сам механизм этого "моргания" понимаете?
Здравствуйте! Имеется АС Sven SPS-820. Решил сделать подсветку для саба, чтобы мигала в такт с музыкой. Делал вот по этой схеме: http://s020.radikal....c03a82a0f93.gif
Видео заснял (не смотрите на сборку, собирал, чтобы убедиться, работает ли это вообще), вот:
Только теперь новые вопросы возникли. Почему 2 светодиода чуть ярче горят? И можно ли как-то сделать, чтобы они горели при низкой громкости так же, как и на более высокой? Светодиоды номиналом где-то 3.6-3.8, при большой громкости могут перегореть, ещё с этим как-то надо бы разобраться. А что, если сделать удвоитель напряжение и стабилитронами выпрямить? Подскажите, пожалуйста! Я ещё зелёный, учусь всему этому
Изменено пользователем Denus
Ссылка не работает...
Выложите в тему принципиальную схему собранного. и фото того что Вы собрали...
Какая конкретно? Видео или схема?
,,,И можно ли как-то сделать, чтобы они горели при низкой громкости так же, как и на более высокой? ...
Я не совсем понял...Вы хотите чтобы у Вас это всё "моргало" в такт с музыкой (реагировало на динамику звукового сигнала), или просто светилось одинаковым уровнем? Если первое, то Вы этого условно уже добились...т.к. к подобным схемам серьёзно относится ни кк нельзя.
Если второе, то всё это можно было сделать гораздо проще.
Каким образом Вы рассчитывали токоогрничивающие резисторы?
Именно! Я этого и добился, но почему я сюда и обратился, мне нужно чтобы на любой громкости свет моргал! А у меня только при определённой нагрузке... Если музыка тихо - не светит, ибо у этих светодиодов минимальное напряжение 3 с чем-то вольта. А если громко прибавлять, они просто сгорят, чего я не хочу. То есть при любой нагрузке на динамик светить должно одинаково, хоть с него 2 вольта идёт, хоть 5
Замерил напряжение на динамике играющем, около 4,5-5 вольт. И по формуле U-Uпад / I. Я брал около 4.5 В, отнимал падение напряжения на светодиоде - 3,6 и разделил на силу тока диода - 2 мА. Но а 30 Ом я уже сам подогнал из некоторых соображений
То, чего Вы хотите добиться, данной "схемой" реализовать не удастся... Нужно реализовывать полноценную схему СДУ с компрессированием звукового сигнала...
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
