  • Ответов 212
Изображения в теме
И что вы думаете о ибп из инерго сберегающей лампочке ??
сколько он ватт потянет?? как переделать его на двух полярное питание 25 вольт 3-5 А
Вы меня извините пожалуйста, но я ничего не понимаю... Поясните по человечески.
Я понимаю так: У вас есть БП от энерго сберегающей лампочки, и вы хотите выжать из него 2 х 25В 3-5А
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
не совсем так.я хочу собрать блок такой как фото.а про лампочку просто спросил может кто собирал. но вот не знаю его характеристику
Вот вариант ИИП из балласта для энергосберегайки: http://oldoctober.com/ru/smps/.
Помогите с источником питания.
Вот Вам два варианта очень простого ИБП:
1. С биполярными N-P-N транзисторами:
2. Та же схема только с полярными транзисторами(VT1, VT2 - любые подходящие по мощности полярние транзисторы):
3. Схемы запуска (для обеих схем) выбирайте любую:
Изменено пользователем Zerenverker
Помогите с источником питания.Что можете сказать о приведенной схеме??
Смотря для чего БП нужен, я бы уменьшил номиналы затворных резисторов до 4,7 Ома, чтоб уменьшить потери на переходных процессах. Коротких замыканий не переносит.
А вот три схемы в предыдущем сообщении, при кажущейся простоте достаточно геморны из-за трансформатора обратной связи точнее с его фазировкой.
Перезалей как картинку JPEG, моя прога что то не хочет открывать то что выложено выше. А так вот ссылочка http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra06.htm там ты сможешь найти описание блока питания, готовые платы и некоторые расчёты по питанию усилителей, особенностей звуковоспроизведения и т.д. Есть одно НО, IR2153 не особо любит защиты по току как описано в статье, пару раз срабатывает, а потом сгорает верхний драйвер полевика, а бывает что и оба, короче говоря я бы не стал делать защиту так, как написано в этой статье. Лучше вообще без неё при аккуратном обращении с усилителем, ну и разумеется не устраивать для него испытаний типа к.з. акустики и максимальной мощности на низкоомную нагрузку.
Изменено пользователем Rockeshnik
Большое спасибо за ссылку но там не описано как мотается трансформатор VT1
а печатка не открылась может потому что она у меня сохранена в layout 6.0.
Первое - дорожки на плате должны быть как можно короче, а у тебя проводники к трансформатору идут не по прямой, исправь, чем короче - тем меньше индуктивность, а чем она меньше тем меньше неприятных последствий. Конденсатор от средней точки транзисторов к трансформатору маловат габаритами, возьми из горелого компьютерного БП 1мкФ он там так же по схеме установлен как и в твоем случае. Конденсаторы на выходе БП что то тоже совсем маленькие, на каждый канал в плечо не меньше 4700 мкф ставить желательно.
Схему немножко изменил, post-146844-0-49530800-1320357131_thumb.jpg то что обведено не делать, это и есть защита по току про которую я в предыдущем посте писал. На схеме добавлена еще одна обмотка для питания микросхемы, шесть витков с отводом от середины хватит вполне. Резисторы на 51К убрать и поставить один 100К 2Вт. Для запуска микрухе хватит, а там уже от транса питание будет. Красный резистор на схеме рассчитать не сложно, зная напряжение стабилизации микросхемы и потребляемого тока.
Прошу принять во внимание что это всего лишь советы, а не настоятельные рекомендации...
Защиту по такому принципу, как нарисовано - да, лучше не делать. Но вот если тиристором коротить не питание, а 3 ногу м/с - то ничего страшного не будет. Нормальная защита получится. :)
Проходили это уже! Если ирка не оригинальная (маркировка на ней белого цвета, а не лазерная гравировка) то та же проблема что и с закорачиванием питания, вылетает один из драйверов. Просто не всегда можно с лёгкостью найти настоящие детали.
Тогда уж надо делать (если по правильному) на TL494 и им подобным, с защитой по току, стабилизацией напряжения и плавным зарядом больших емкостей. Ну а если уж очень хочется более менее нормальный мощный БП без заморочек и с защитой от перегрузки, то можно применить к IR2153 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2110.pdf и ей подобные, тогда отпадает надобность в выборе фетов (по входной емкости) в разумных пределах разумеется и не боятся завала фронтов и спадов при использовании мощных транзисторов на которых выделяется приличное количество тепла. 11 нога SD, как видно из описания - Logic input for shutdow то бишь она прекратит работу в случае подачи на этот вход логической единицы - от 5В и выше. В конце концов, можно организовать защиту как и на IR2153, но применимую к входу SD.
Вообще это достаточно полезная микросхема, так как на двух таких можно собрать мост, питание драйверов осуществлять от одного источника и гальваническая развязка драйверов не требуется, очень удобно использовать её с TL494, не используя при этом топологию Push-Pull, оптику или ещё хуже - GDT.
Хех, ну я, какбэ, не подразумеваю использование фейковых деталей. ;)
Иначе (с левьем) любая схема будет работать через ж... тернии :)
а ИБП схема которого представлена в 1-ом посте будет ли работать без нагрузки??Что изменится если я вместо резистора 47ком поставлю 60 ком и вместо 26ом поставлю 30ом??
при 60 кОм может не заработать, не хватит тока питания.
30 Ом можно поставить. или 27 Ом, тоже стандартный номинал.
только 47 кОм можно поставить вместо 47 кОм.
в меньшую сторону изменить можно.
можно 43 кОм или 39 кОм попробовать. но при этом мощность на резисторе будет более 2 Вт.
можно последовательно составить из 2 резисторов. например, 22 кОм и 24 кОм, в сумме будет 46 кОм.
идею подал, комбинируй...
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
