С Днём Победы! ×
Для ознакомления: файлы разводки ПП, схемы, модель для 11го Мультисима (в последней для стабильной работы убрать защитные светодиоды УНа, иначе может подвисать)
1) Модель усилителя для 11го Мультисима.
2) Схема этого "монстра" в С-Плане 6.0 + Разводка ПП для УМЗЧ, симметричного входа и плата фильтрующих кондёров
3) "Вводная" записка (проект статьи) с пояснениями, зачем столько транзисторов и т.п. в 2003м Ворде.
_________________________________________________
Коррекция в авторском экземпляре:
С15=10пФ
С29=С31=62пФ (на схеме указаны 68пФ - технологический резерв, можно снизить и ещё)
C34=100пФ.
В случае подработки защиты на НЧ увеличить С42, С43 до 0,66...1 мкФ ( 2-3 параллельно впаянные СМД-конденсаторы по 0,33мкФ)
В устройстве компенсации сопротивления проводов был запаян ОРА132U.
______________________________________________________________________
Добавил осциллограммы при работе усилителя на резистор 4 Ома и при более сложной нагрузке: RC цепи 10мкФ + два резистора ПЭВ10 4,3 Ома в параллель (суммарно 2,15 Ома). Размах меандра 30В, частота 1 кГц.
26.10.2011.
Обновил файлы схемы, ПП на выводных элементах и описание в соответствии с успешно запущенными каналами. Чертёж ПП, на которой запускал сам, оставил без изменений - для истории и референса smile.gif.
На плате симм.входа разведены конденсаторы 10 пФ, параллельно R9, R10. R5, R7, R9, R10 = 20кОм. - это улучшает подавление синфазного сигнала (фона), расчётное подавление синфазного сигнала 1 кГц 1В - около 90дБ, это при идеальном подборе резисторов. Практически же -50..-60 дБ должно получиться.
В качестве ОУ применимы практически любые сдвоенные в СОИК8, например, АД823, ОРА2132\2134, NE5532, NJM4580... Но всё зависит от бюджета проекта.
Фотографии УМЗЧ в сборе: http://forum.cxem.ne...dpost&p=1106147
О борьбе с "земляной петлёй" через источник сигнала, проявляющейся как полная тишина без подключенного ко входам источника и характерному фону, когда подключены оба входа (с одним - не проявляется): http://forum.cxem.ne...dpost&p=1134926
Для борьбы с "неявным витком" и наводками от силового тора рекомендуется использовать латунный болт или шпильку, чтобы разорвать магнитный поток через корпус и крышку.
В качестве R55, R56 нужно использовать резисторы с мощностью рассеяния 0,5..1Вт, необходимые посадочные отверстия для этого заложены на ПП. При длительной работе на полной мощности 0,25 Вт могут не выдержать. Оставшись же без петли ТОС, усилитель уйдёт в разнос, т.к. не корректировался для такого использования.
Приложил выжимки из ветки "СЛ Агеева" на Вегалабе. Большое спасибо Iwancha за проделанную работу!
Очень полезный пост от Gebels из его опыта построения УМЗЧ: http://forum.cxem.ne...dpost&p=1164114
Партлист для плат, чертёж отправленной на завод платы и некоторые замечания можно найти здесь: http://forum.cxem.ne...2
Решение некоторых проблем с интегратором (проблема не схемотехническая, а конкретной реализации, единичная, тем не менее - она возможна) http://forum.cxem.ne...0
Вариант БП для УМЗЧ с раздельными обмотками трансформатора для каналов или отдельными трансами: http://forum.cxem.ne...4
Кому нравится поп, а кому - попадья biggrin.gif (о впечатлениях от постановки ОРА1641 вместо АД825, но это на любителя - всё зависит от Ваших музыкальных пристрастий, какой именно звук ближе) http://forum.cxem.ne...dpost&p=1234919
На Украине платы имеются у 777-SV - http://forum.cxem.ne...showuser=176035
v2012_MS11.rar
Вводная v2012.rar
СЛ Сергея Агеева - FAQ - Вегалаб.rar
Latviya.rar
  • Ответов 2,5т
Итак, платы пришли. Потихоньку начал всё это дело собирать. Поначалу запаивается всё, что СМД.
Затем - отмывается от флюса и проверяется цэшкой на соответствие номиналам. Весь брак - меняется.
Далее паялись эмиттерные резисторы ВК. Ставятся со стороны СМД, ноги кусались на расстоянии 1 мм от платы.
Далее - плата прижимается к столу грузом, так чтобы ноги резисторов не торчали бы со стороны деталей и в таком виде паяется.
Потом - начал паять выводные, от мелких к крупным, конденсаторы 1000мкФ*100В - в последнюю очередь.
Наружный ряд электролитов в ВК - паять после настройки.
Отмеченные ошибки в конструктиве, точнее, недочёты:
1) тяжело паять шлейфы, соединяющие О1 и О3, надо будет заменить на более толстые провода.
2) пролетел с кое-какими макросами, немного, но... ( в выложенной плате уже всё исправлено)
3) в чате на Сталкере чуть ли ни матом крыл пайку СМД-транзисторов, их надо или паять первыми, или менять выводными, что и сделано.
Крепление транзисторов не настолько уж страшно, как я представлял себе, со стойками 10 мм УН, преддрайверные и драйвера по крепёжным отверстиям встают практически в одну линию, если грамотно отформовать выводы.
UPD 21.09.2011 Запаял все транзисторы на один канал, формовал выводы выходников пластиковой коробочкой от СОИКовских ОУ. Предварительно оконечные транзисторы обмерил по бете и разложил их по возрастающей, т.е. чем дальше от УНа, тем бета больше.
UPD. Две фотографии - вид собранной платы и реализация соединения корпуса оптрона с земляным полигоном. Сперва делается кольцо вокруг оптрона, затем оно облуживается, к нему припаивается проводник для пайки на землю, место пайки задувается в термоусадку, в таком виде натягивается на оптрон и паяется в плату. Это помогает снизить уровень фона за счёт ликвидации наводок на оптопару ( Caleb - респект за мыслЮ :) ). Забыл добавить - растекатель тока (площадка с кучкой дыр около силового земляного проводника) требует тщательного лужения отверстий припоем ПОС-61 для рассеяния тока по земляному полигону не только за счёт металлизации отверстий, но и по более толстому слою металла. Также, как вариант, прошить эти отверстия между собой тонкой медной проволокой и в таком виде пролудить.
Усестроителям. Конструктивный ход с размещением эмиттерных резисторов очень даже экономит место на плате. При размещении их в "подвале" на расстоянии 1,5мм от платы остаётся достаточно свободного места, от радиаторов до резисторов ещё миллиметра 4.
__________________
Пробный пуск одного из каналов случился с первого раза, ничего не задымилось и не взорвалось, следов возбуда не обнаружено, ближайшие дни - проверка импульсных характеристик на осцилле и генераторе.
__________________
На Веге заходил разговор о неидеальной схеме симметричного входа, и в частности, плохого ослабления синфазного сигнала ( читаем - фона), выкладываю заново расчитанный пример корректной реализации. При подаче синфазного сигнала на входы амплитудой 1В, на выходе наблюдаем ослабленный сигнал до 7 микровольт. Это около -90 дБ на 1 кГц.
Конечно, на реальных, непрецизионных резисторах такого подавления не добиться. Поэтому для достижения идеально работающей конструкции возможно использование подстроечного резистора, которым будет устанавливаться полная режекция сигнала, поданного на оба входа одновременно.
__________________
В общем, всё как-то слишком легко прошло... Скучно даже...
Канал "чисто" включается и выключается, никакого свиста нет. Держит 0,068мкФ на выходе без каких-либо приколов типа срабатывания защиты или ухода в возбуд, и это без катушки на выходе. Звучит - иначе, нежели ПРОшник на ОРА627, пока ещё не сориентировался сам, лучше или хуже, но такое ощущение, что низ помясистее, а ВЧ - точнее, уходя в ультразвук, но не теряя детальность, второй план слышно хорошо.
1) Усь потихоньку играет, лампочка по питанию чуть красная :rolleyes:
2) смонтированная городушка
3) вид со стороны входа и УКСП
4) вид со стороны деталей.
Вадим, если есть возможность, попробовать с AD845, сделай это пожалуйста, и отпишись, дюже интересно как будет звучать. А то собирался заказать Лучезару второй Прошник, да вот наверное замахнусь на этот. С 845 мой Прошник переиграл многие брендовые уси, как эстрадные (Dynacord PA 560 и  подобные), так и домашние (Harman Kardon 970 например).   :clapping: Домашние отслушивали на АС Paradigm monitor 7
Изменено пользователем pkartavin
Тут разводка под СОИК8, АД845 сюда просто не влезет :( Можно попробовать побаловаться с АД8065. С 845м придётся сильнее корректировать - частота второго полюса ниже, чем у 825го.
С платами постараемся помочь, за подготовку их производства в Челябинске уже уплачено, шаблон лежит на заводе (на СМД), плата, как несложно догадаться, заработала :)
А вообще, попробовать 8065 - мысль, в теме А.Лайкова мужики хорошо отзывались, а питалово УНа можно снизить до +\-12В без особых проблем.
А что, тоже вариант, попробуй, ежели не в напрг..........хотя наверно не стоит, у неё питание +-12в, а сейчас глянул даташит 825 и успокоился - хорошая микра, проще уж у Лучезара с ней заказать.
Так хотя бы ничего подбирать не придётся, партия микросхем будет одна и та же.
ТА вообще, попробовать 8065 - мысль, в теме А.Лайкова мужики хорошо отзывались, а питалово УНа можно снизить до +\-12В без особых проблем.
Вадим, так там мужики и сам усь вознесли до небес, а звучка то у него весьма средняя и довольно навязчивая. Хотя по простоте, цене и качеству для подрастающего поколения радиолюбителей - вполне адекватный усь.
Добавил чертёж авторской ПП в первый пост, которую показывал на Сталкер-лабе ещё летом. Здесь нет возможности отключения лимитера, защита снимается со всех эмиттеров выходников, номиналы в защите должны быть расчитаны по аналогии с ПРОшником-в зависимости от кол-ва пар выходников. Т.е. суммарное сопротивление резисторов от эмиттеров ВК до защёлки должно быть одинаковым, тогда ток срабатывания не меняется. В общем, ставить номиналы защиты по ПП. Питание УНа - выведено отдельными проводниками, предусмотрена разводка под ограничительные диоды в ВК для защиты транзисторов от насыщения.
Вот эти самые платы и есть в Челябинске, на которых я запускал.
Mitya_Stb подсказал ещё одну полезную штуковину для профессионального использования усилителя: это когда сигнал подаётся на один вход и переключателями посылается на два выхода УМЗЧ одновременно. Мысль показалась интересной и достойной воплощения в железе, работаю над схемотехникой этого решения.
Вот как это можно сделать.
В положении переключателей, как на схеме, всё работает в режиме стерео. Если включить S1, то ОР4 работает как инвертор сигнала с выхода ОР3, т.е. на вход второго канала УМЗЧ идёт фаза 180*. Усилитель работает в мостовом режиме.
Если включить S2, то на неинвертирующий вход ОР4 поступает делённый на 2 сигнал с выхода ОР3, и усиливается им в 2 раза, т.е суммарное усиление не меняется, как и фаза сигнала. Получаем два канала УМЗЧ, работающих параллельно с первого входа.
При включенном S2 положение S1 не влияет на прохождение сигнала.
ЗЫ. Проверил лимитер на АС через резистор. Как в том мультфильме "Ура! Заработало!". Действительно, работает как положено. "Болтанки" по громкости при сильном перегрузе нет, как было на ПРОшнике, а из-за повышенного времени восстановления создаётся иллюзия, будто кто-то прибирает громкость. Светодиод моргает, наплатные ограничительные светодиоды чуть-чуть подсвечивают в такт пикам, отрабатывая кратковременные выбросы на выходе ОУ, по которым лимитер и реагирует. На слух -без криминала.
Вадим, так эта опция существует почти на всех фирменных Прошниках. Осуществляется трёхпозиционным переключателем " мост - стерео - двойное моно " .
Засел за КИП.
Значится, дела такие. Запаял корректирующие С29, С31, С34 по 100пФ, подключил к С1-64, без соединения радиатора с корпусом при токе покоя 0мА (на границе АВ-В режимов) наблюдался возбудик амплитудой около 25 мВ и частотой свыше 20Мгц. Ток покоя чуть в любую сторону - тишина. Шумовая дорожка размахом 3мВ, фона не вижу вообще. При заземлении радиатора эта пакость полностью пропадает и усилитель абсолютно устойчив.
Дальше. Снизил С29, С31 до 33(!) пф. Усь работает устойчиво, но мне не понравился возникающий после выключения возбуд амплитудой до 0,2В. При убирании коррекции совершенно - свистит.
По форме меандра. Мужики - мне просто нечего показывать, а то вы не видели меандрgrin.gif На 1 кГц посмотрел выход на малом сигнале и на большом - учебник. На выходе АД825 - то же самое. Выброса - как ни пытался увидеть, так и не заметил НИЧЕГО.
___________
Резюме. Делаем конструктив как положено, землим радиатор на Мекку, ставим С15=10пФ, С29=С31=68 пФ, С34=100пФ и не паримся вообще. А - ещё, в качестве VT12 ставим чего-нибудь понизкочастотнее, типа КТ815А-Г, или прямо ему на ноги паяем С33, чтобы не "звенел".
Копипаст со Сталкер-Лаба самого себя
Более забавные тесты - нагрузил усилитель напрямую на конденсатор, контролируя форму сигнала на его выходе. при 0,1...0,2 мкФ изменений на меандре не видно никаких. Усю всё равно. При 0,35мкФ - чуть заметное искажение формы фронта меандра. Это доказывает высокую устойчивость аппарата.
Полноразмерные фотографии платы со стороны паек, снято с двух точек, чтобы было понятно насчёт СМД. Второй канал, оптрон ещё не паял. Без обработки Фотошопом (можно посмотреть по EXIF-инфе файлов). Осторожно - размеры файлов по 2,5 Мбайт.
Некоторые моменты были рассмотрены на Сталкер-лабе, а именно, почему в СЛ Агеев использовал разбиение резистора в ООС на два, поставив 2*10кОм 0,5Вт. Причина данного действия -тепловая модуляция параметров резисторов под воздействием протекающего тока.
В конкретном случае на R30 при максимальной выходной мощности будет рассеиваться около 0,1Вт. Само по себе это немного, однако поскольку это воздействие невозможно проверить в симуляторе, то, чтобы избежать непредсказуемости, было принято решение о разбиении данного резистора на 2*27кОм, что снизит тепловыделение до 0,045Вт на каждом резисторе в самом напряжённом режиме и до ничтожно малых цифр - при бытовом использовании. Практически это можно реализовать, скрутив в послед эти самые 2*27кОм, но в проект для заводских плат я сегодня вносил изменения во избежание "колхозности".
При использовании чётного количества резисторов возникает также другой, неочевидный сразу, и, может быть, вообще несуществующий плюс: если в технологии изготовления резисторов существуют какие-либо нюансы, делающие резисторы несимметричными с точки зрения проводимости (это лишь предположение, не более того!!!), то встречно-последовательное включение таких деталей симметрирует эту разность. Это никто не проверял, но и не опровергал. Но существуют переходы металл-металл-окисел и т.п. Кто знает, чего там ожидать на уровнях -100...120 дБ...
Также, чтобы сократить число проводников, идущих в точку суммирования, было решено изменить вид ООС. Никаких изменений "с точки зрения симулятора" это не даст, если не брать во внимание паразитную ёмкость, вносимую выводами элементов в данную точку - инв. вход ОР2. Это чисто конструктивная мера, не подлежащая проверке расчётами, поскольку заранее неизвестны параметры паразитной ёмкости.
Вадим, это ты уже очень глубоко копнул для нашего форума, однако, но всё равно спасиб за инфу, особенно по встречному последовательному включению, а то не вьезжал , зачем в некоторых усях именно так и сделано. А вообще то - это ж какого качества нужно иметь весь тракт, чтобы услышать такие нюансы. Думаю для большинства форумчан  это недостижимые, пока, высоты, но стремиться к этому надо!
Вот именно, что к этому дОлжно стремиться и хочется сделать серьёзное исключение из засилия ТДАшно-трёхтранзисторных самоделок на форуме .
А вообще, я полагаю, что конструкции такого уровня сложности нужны тем, кто понимает, зачем они нужны :rolleyes:
Вынес финальную плату в первый пост - В.М.
Достаточно сравнить с хорошим безосником :D
А вообще высокое качество складывается из малозначительных на первый взгляд нюансов.
Там из за неучёта паразитной модуляции появился лишний децибел посторонних напряжений, сям ещё полдецибела, ещё где то, и ещё, и ещё, и ещё.
Казалось бы ничтожные мелочи, на которые можно смело забить в угоду простоте и себестоимости....
Но когда все эти мелкие проигнорированные косячки суммируются и наложатся на звук, то глядишь, а аппарат то уже совсем не тот каким хотелось бы его слышать. ;)
"Домашней" не будет.
V2012 задумывался из серии "Всерьёз и надолго", чтобы хватало на все случаи жизни, не было бы стыдно за вложенные силы, и не пришлось бы ничего переделывать потом.
Печально.
Попробовал сам перевести его на пониженное питание с одной парой на выходе, больше мне не надо. Получилось по симулятору что выгоднее собрать Натали в Супера А классе, и жить себе спокойно.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
На один баашшой случай точно не хватит. Это когда надо без сэмэдэ.....
Прямо щас засел бы собирать, если бы не сэмэдэ :angry:
Теперь из за этой шелупени откладывается на неопределённый срок :(
Off: Lehsiy, чем раньше возьметесь за "сэмэдэ", тем раньше почувствуете их достоинства. ;) Они не только позволяют оптимизировать трассировку платы, но и обладают крайне малыми значениями паразитных параметров, что для высоколинейных УМЗЧ я считаю важным. Недостаток один - малая мощность рассеивания.
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
    • У меня вот такие раритеты есть среди прочих. Обчесаться теперь?   UA714-Fairchild.pdf
