Лабораторные блоки питания, сборник схем
Ага, сообразил: эммитер транзистора(ов) соединяется с общим проводом через сопротивление нагрузки.
Ток защиты в этой схеме задается падением напряжения на Б-Э переходе VT9, а оно в пределах 0,5...0,6В. Поэтому Iз=0.6/R11=0.6/0.22=2.7А и его можно только увеличить, т.к. резистором R12 напряжение Б-Э перехода VT9 только уменьшаем, значит момент ограничения будет происходить при большем токе через R11. В крайнем правом положении движка R12 защита вообще отключена.
Изменено пользователем Хатуль_мадан
Тоесть R11 и R16 надо поднять сопротивление, чем выше R тем меньше срабатывания тока защиты, я правильно понял? Можно ли ввести индикацию на светодиоде срабатывания защиты. Спасибо за пояснения
Можно последовательно с коллектором T9 включить красный светодиод.
Будет очень ненадежно. Падение напряжения на светодиоде плюс на транзисторе Э-К, получится много, может не закрыть силовые транзисторы.
Там 4 база-эмиттерных перехода, для маломощного красного СД хватит. И это только при максимальном выходном напряжении.
Сомневаюсь. При малых токах базы на переходе напряжение уменьшается. Может лучше в эмиттер Т1 подключить анод светодиода и убрать конденсатор параллельно переменному резистору?
Всем привет!!! Вчера решил схему обновить так как на старой не фига не видно, может кто поможет восстановить? Мне то не надо а вот людям может пригодится. Данные что за блок выложу завтра.
654.zip
Не подскажите как увеличить выходной ток?
На сколько увеличить? Если незначительно (менее чем 2 раза), то уменьшив R39 и R40, например, до 0,22 Ом. Если более, то параллельным добавлением силовых регулирующих цепочек, аналогичных VT5 R40 R38 R36.
В схемах из цитаты есть некоторые ошибки: отсутствуют точки соединений, выход -15В стабилизатора соединен с общим и наоборот, плюсовой выход БП надо соединить с общим от питания +/-15В. Проверьте остальное внимательней, или поищите более свежий вариант схем.
здравствуйте вопрос ко всем -собирал бп отсюда http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16392&st=330 пост 326950,но в схеме четкого срабатывания защиты не добился,как сделать триггерную защиту? просто детали все под эту схему есть и не хочется все перепахивать,да и объемом бп ограничен. всем спасибо
Без лишних доработок ввести триггерную защиту в ту схему сложно. Даже если применить ПОС на DA1.2 с первого вывода на третий, в виде резистора,
то без отрицательно питания ОУ триггерного эффекта не получится. Это следует из того, что при срабатывании защиты и отключении выходного
напряжения, падение на R28 нулевое и равно напряжению на 4 ноге питания, поэтому никакая ПОС не сможет удержать выход БП в отключенном
состоянии. Значит, или нужно делать небольшое отрицательное питание на 4 ноге ОУ и ставить резистор с 1 на 3 ногу, или управлять отключением
по инверсному входу ОУ т.е. подать на 2 вывод напряжение больше, чем на R28 при срабатывании защиты. Вот примерная схемка.
Нумерация добавочных элементов начинается с 50. Можно еще, уменьшив R52 и R25, в разрыв коллектора VT50 включить светодиод индикации
срабатывания такой защиты.
П.С. Почитал ветку, нашел еще варианты схем, там тоже аналогично можно добавить триггерную защиту (вторая схемка).
спасибо- вы действительно Хатуль и действительно мадан ,вопрос-а уже имеющаяся защита в этом блоке не будет мешать триггерной?(она там толком и не работает)и там в посте 463449 введен еще и VT2-он же тоже для этого же?
Изменено пользователем ursus2000
Я в реальности именно эту схему не проверял, но теоретически в существующей схеме стабилизации тока (по ссылке от Вас),
добавленная триггерная защита работает на принципе отключения выхода, при превышении порога тока даже кратковременно.
Если она отключена, то не оказывает никакого влияния на работу в обычном режиме ограничения (стабилизации) тока. Где-то
я уже видел подобный вариант, но сейчас найти не смогу, всегда проще нарисовать свое.
Вторую часть вопроса не понял совсем. Что не работает и в каком 463449 посте? Ссылку можно глянуть?
Нашел, этот пост и схему на vrtp от JES. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16392&st=780
Да, там триггерная защита такая же, что я предложил, но непонятно назначение трехпозиционного S1. Думаю, можно упростить.
Применение VT2 (в той схеме), вместо прежнего диода с выхода ОУ стабилизации тока на базу регулирующего транзистора,
исключает насыщение ОУ регулировки напряжения, что улучшает переходные процессы переключения между режимами
стабилизации, но немного затягивает время реакции БП на скачки тока. Номинал R10 хочется уменьшить, хотя ХЗ...
Мне кажется, подробности лучше у автора спросить.
спасибо.ДЕЛО в том что на вых1 ОУ напряжение не меняется скачком а меняется плавно от 11 вольт примерно и 9-7 и тд до 0, будет ли работать ваша предложенная схема защиты?? Может D1.2 включить по другой схеме для четкого срабатывания???. Как писАл автор с пом S1 выбиратся или защита с ограничением по току или триггерная,Мною была запущена предыдущая схема с огр тока с двумя диодами на входе первого ОУ,но четкого срабатывания не добился ,Впрочем не только я один не смог толком ее запустить, вы там тоже бываете и сами наверное читали.поэтому и хочу сделать с триг защитой.Если не сложно накидайте изменения применительно к посту 516372 ссылка bulat http://vrtp.ru/index...c=16392&st=1080 она же http://vrtp.ru/index...=post&id=304986
Напряжение на выходе 1 меняется скачком только в случае триггерной защиты, там должно быть близко к 0. В случае стабилизации тока,
оно немного плавает, пропорционально току, приоткрывая и закрывая регулирующий транзистор, и то это происходит в режиме стабилизации тока,
а при стабилизации напряжения там стабильно около 11В.
Возможные доработки я уже предлагал тут на предыдущей странице и там на словах в # 521504 посте. Не очень удачно применение стабилитронов
на 5.6В по выходу ОУ и в цепях светодиодов. Очень дотошно надо подбирать баланс напряжений.
А собранная схема у Вас из поста 516372 работает нормально в обеих режимах? Как понял, есть необходимость только в триггерной защите?
Мне кажется, что именно из-за стабилитронов там и проблемка. Можно прикинуть:
Стабилизация тока и напряжения происходит при потенциале на базе VT3 близком к 5,2+0,5=5,7В (5,2В т.к. стабилизация при очень заниженном токе),
на выходе 1 ОУ должно быть 5,7-0,6=5,1В при этом чтобы начал светиться светодиод HL1 напряжение на выходе ОУ должно быть
12,25-5,2-1,8-(1300*0,002)=2,4В !!! т.е. светодиод явно никогда не загорится, кроме режима триггерного отключения, которого пока нет.
Вот как-то так...
здравствуйте. почему то не срабатывает перевод строки по ENTER поэтому приходится все в одну строчку набивать.из поста 516372 по ссылке bulat http://vrtp.ru/index...c=16392&st=1080 она же http://vrtp.ru/index...=post&id=304986 схема собрана.регулировка на выходе схемы работает нормально,пробовал где то до 2-2.5 ампер,но защита по срабатыванию не удовлетворяет то есть при каком то положении регулятора R27 напряжение на выходе уменьшается а не пропадает вообще,то есть плавает в каком то промежуточном значении--а что это за защита??поэтому хочется естественно чтобы при достижении установленного значения на вых блока был НОЛЬ.НАСЧЕТ ПОДБОРА СТАБИЛИТРОНОВ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ LED зажечь-понял(вы ранее писАли) Поэтому и прошу -пожалуйста,если можно , помогите пожалуйста доработать данную схему,на vrtp я давал ссылку-есть блочек ,собранный и рабочий с защитой по выст току и споказометрами но в нужный блок ставиться не будет-слишком жирно.корпус -вот ,еще доработается-надписи-ручки-дрючки итд и тп 7kh006yeq.jpg7kh006yeq.jpg[/img]
Так вот, как раз там и было предусмотрено переключение при помощи S1 между ограничением тока (без отключения выхода) и триггерной защитой,
когда кратковременное превышение порога тока вызывает отключение выхода. Оба режима полезны и необходимо иметь возможность их переключать.
Если у вас все работает и нужен только триггерный режим, то добавте транзистор с двумя резисторами в цепь светодиода для тока.
Схему уже приводил: http://forum.cxem.ne...ttach_id=252480
Таким образом, как только через светодиод начнет протекать начальный ток, то транзистор откроется, с его коллектора
через резистор и выключатель подается смещение на 2 вход ОУ, переводя его в устойчивое состояние отключенного выхода.
Отключить (сбросить) это состояние можно кратковременным выключением SB50. При выключенном SB50 дополнительные
элементы никакого влияния на работу основной схемы не оказывают. Попробуйте проверить этот вариант навесным монтажем,
дело 10 минут, зато определитесь, что делать дальше. R50 R52 от 3к и выше, но не желательно более 47к. Транзистор
можно применить любой p-n-p с минимальным током утечки коллектора (вроде рекомендовали КТ3107).
П.С. Да, что-то сложно сегодня редактировать и писать сообщения...
ursus2000, на сколько понял, БП у Вас по присоединенной схеме? Немного дорисовал ее, как и что добавить для проверки.
Попробуйте еще уменьшить R13 хотя бы вдвое и добавить конденсатор параллельно VD8.
Шумы на выходе есть чем посмотреть, сравнить?
П,С,
Как сильно ужимает форум картинки. Смотреть лучше из архива М1:1 сторонним просмотрщиком.
ursus2000_BP.rar
Уважаемый Ученый кот--спасибо большое.все собрал и запустил,по приведенной Вами ранее схеме напряжения в приведенных Вами точках не мерил. В качестве транзистора втулил что было-- КТ361 и он великолепно пришелся к месту,в качестве стабилитрона КС133А, БЛОК СОБРАН ИМЕННО ПО ЭТОЙ СХЕМЕ ЧТО ВЫ ВЫЛОЖИЛИ В ПРЕД ПОСТЕ только без источника отриц напр на TL431-который внизу схемы. НУ что еще добавить-теперь начну слесарные работы,но это послезавтра,планирую если отыщутся маленькие галетники в подвале то поставлю именно галетник для выбора тока защиты. Триггер срабатывает нормально,светодиод зажигается- тухнет четко(поставил моргающий красный). R13 не уменьшал и емкость парал VD8 не ставил-пост только что прочитал. Какой величины примерно емкость ставить?? Может выложите на vrtp эту доработку чтобы люди не мучались,а то bulat уже духом упал. Еще раз--БЛАГОДАРЮ Осцила дома нет,поэтому глянуть смогу только на работе когда все в кучу соберу,если интересно могу потом написАть
по моему тут выкладывал фотки своего предыдущего БП на МК.
сейчас делаю еще один, компактный...
выход 5, 12в. переключаемое на mc34063 - без защит
и регулируемый от 1 до 15 с защитой от КЗ и перегруза (выставил на 1.5 ампер)
+ USB 5в на MC34063
+ 1 МК Attiny13 на защите и коммутации (мк на плате отсутвует, а так он будет находится прямо около реле)
БП собираю для своих микроконтроллерных разработок, и думаю ампера вполне достаточно (выжимается 1.8 ампер спокойно, но через минут 7 срабатывает защита от перегрева, кулер не справляется))) ).
фото (пока ток половину собрал) под вентилятором тоже есть радиоэлементы... под радиатором находятся транзисторы (один из которых на управлении охлаждением, так на всякий) и однy LM317T
плату нужно было чуть длиннее взять, ошибся когда резал ее... теперь кулер чуть не влезает
вопрос с индикацией выходного напряжение пока не решил, думаю заказать с ебея или али вольтмер на семисегментниках...
а так индикация режимов работы присутствует (защиты, перегрева.)
а да забыл, сделал еще таймер на кнопку включения, если нажать 1 раз то БП включится, если еще раз то выключится. А если нажать и удерживать три секунды - то сработает таймер на 1 минуту - после чего отключится подача питания на клеммы, если нажать и удерживат ькнопку включения более 5 секу - то таймер на 5 минут.
Схему можете не просить, т.к. все это собрано в голове, и с разных кусков схем... есть только проект микроконтроллерной части в протеусе.
единую схему не рисовал
Изменено пользователем Адвансед
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
    • Услышал я на YouTube очень не скромное утверждение : "В результате я получил схему с невероятными, прежде не достижимыми, общепринятыми параметрами превосходящими все, что я где либо встречал до сих пор."       А.Соколов
    • WinXP как правило, использовалась в 32-битной версии. Плюс к этому спец драйвер который дает прямой доступ к портам (встроен в программу-оболочку или отдельный). А вот 10ки как правило, все используют 64 бит версии (ибо памяти сейчас добавить можно, хотя бы до 4) , а тут уже не все (особенно старые) программы могут работать. Как вариант, можно пробовать запускать программу в режиме совместимости (с определенной версией Винды), но это далеко не всегда работает.
