Лабораторные блоки питания, сборник схем
Для одной задачи мне нужно 300 V и 0,5 А. Для другой задачи 10 V и 10 А.
Могу это только предложить.
hv-nt-350v-schaltplan.pdf
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
...не совсем понятно...
Анодом на выход, катодом на вход (а не на общий).
получается так. не подскажите как именно этот диод срабатывает? и какой по параметрам нужен?
Это выпрямительный диод, применяется для защиты м/с от обратного напряжения (со стороны выхода), рекомендуемый даташитом. Вариантов много. Например HER208, КД202.
напряжение от 0В до 5В регулируется плавно от 5В до 40В скачками(чуть крутнул движок переменки увеличивается на много),ставил 1,5кОма,4,7 и 10 и 15кОм(R3),не помогает.Ток: пока больше 2А не нагружал.Может кто подскажет как добиться плавной регулировки напряжения?
Схема блока питания Тони Ван Руна работает классно ура!!!
Было бы неплохо озвучить её работу. Диапазоны напруги, тока, как система защиты работает.
регулировка напряжения работает 0-35В плавно,ток пока больше 3А не давал,так как радиаторы маленькие на днях полностью проверю и на кз тоже и все выложу
ограничение минимальное не проверял,до 3А работает нормально
Подскажите пожалуйста Какова максимальная рассеивамая мошность КР142ЕН22А ???Допустим я хочу постороить Регулируемый блок питания от 0...30 Вольт На КР142ЕН22А все позволяет мне это сделать схем полно у неё написанно макс.рассеивамая мощность 30 ват И допустим я его построил... пасадил КРЕНку на огромный радиатор 2 квадратных метра с обдувом, и тут мне вдруг нада зарядить свинцово кислотный аккумулятор! небольшой такой как в ИПБ например. выставил я ему гдета пусть ~13.5 вольт патек ток ну пусть будет 3 ампера. Возможна такая ситуация???.Возможна!!!!И тут я понимаю что падение напряжение Вход\выход на ней ~ 16 вольт а ток течет 3 ампера!!! то получается на ней выделяется порядка 50 ват!!!!тоесть ана перегорит???
Иван Подбырин.
В твоём случае я бы над кренкой подвесил пару КТ825-х или КТ827-х, на радиатор тоже, но тока добавишь. По справочнику у них ток коллектора вроде до 20А будет. У меня щас четыре висят - ток до 15А давал, кренка чуть тёплая. Правда на транзисторы два вентилятора дуют. Под спойлер загляни
Изменено пользователем Sniperum
Ребята,подскажите ,можно ли в качестве силового транзистора использовать TIP 35.По даташиту вроде неплохие характеристики.
Изменено пользователем sasha9966
Смотря что вы хотите от него получить. Вот его возможности на постоянном токе, ограничено графиком DC. Даташит здесь.
Изменено пользователем Владимир65
Владимир65 спасибо за ответ.Эти транзы собираюсь попробывать в бп 0-30В,0,01-5А.Собрал ПидБП V.15,там у меня стоят КТ827Б, 4 в параллель, не плохо работают, но иногда идет возбуд.Думаю из за КТ827.Сейчас собираю другй БП, х-стики выше. ПидБП уже в корпусе потом доведу до ума.
Sniperum,с возбуд у меня в ПидБД V.15, когда налаживал было все норм.Засунул все в корпус,включаеш норм,другой развключаеш возбуд.Осцила нет,сужу по индикаторам, амшперметр начинает прыгать.Ну да ладно я его потом налажу.Я начал собирать другую схему, поэтому и спросил, кто сталкивался с ..TIP35
Владимир 65,наверно переделаю,но не сейчас.На раб.столе уже другая плата, уже другая схема.А время для хобби еле выкраиваю.На рынке у нас нашол TIP35 по30р,купил 6шт.буду мучить.Еще заказал MJ11016,эти вообще должны быть неубиваемые ,хотя с дуру......
sasha9966
Юзаю пока такую схемку, нагружал её на 15А (больше не стал, мост 15-амперный) - она показывает стабильность, хотя транзисторы тоже составные. А
сейчас занимаюсь поиском приемлемой схемы широкодиапазонной токовой защиты.
Sniperum, собрал и мучую эту схему,с радиокота.Пока ничего не могу сказать, еще налаживаю. http://radiokot.ru/c...er/supply/24/ А TIP35 4 в праллель отлично работает а главное недорого и удобно крепить.
Да, ребята, тут кто то спрашивал о возможности плавного включения БП, если в фильтре стоит огромная ёмкость. Вот вариант.
У меня в УНЧ вот уже год работает, но, думаю для БП подрегулировать не проблема.
