Лабораторные блоки питания, сборник схем
Это не возбуждение...
За основу взят КИТ по этой схеме.
Он у меня долго валялся, предназначенный на "разборку". Вытащил его из грузовика, в котором он, по словам владельца, должен был понижать 24В на 12В для питания магнитолы и, вроде как, не работал. Не рассмотрев толком, посчитал его собранным на биполярных транзисторах и к тому же с перепаянным "силовым" транзистором (читай - уже "горел"). Просматривая эту ветку, увидел что-то знакомое - это оказался вышеупомянутый КИТ.
Остальные схемы тоже из этой ветки.
Мне захотелось сделать ограничение тока до 1,5А (трансформатор слабоват) с индикацией. Поигрался в Мультисиме - вроде должно работать. Стабилизатор и работает. Как на мой вкус - очень даже хорошо держит выходное напряжение при изменении нагрузки. Не нравятся только "песни по радио".
Ваше сообщение показалось мне ироничным - это касается работы таких стабилизаторов вообще или только "моей" схемы? Поясните, пожалуйста, что в ней не так. Следует ли вернуться к первоначальной схеме или вообще отказаться от таких схем для питания чего-либо более сложного, чем лампы накаливания.
Kopejkin, лучше от таких схем вообще отказаться и смотреть в сторону понижающих/повышающих преобразователей. Сейчас предлагается много готовых решений в виде микросхем с минимальной обвязкой. На сайте TI даже есть калькулятор, ввели диапазон входящего напряжения, ввели то, что хотите получить на выходе, и программа сразу вам рассчитает все компоненты схемы включая эмуляцию работы и стоимость деталей.
Заходим на http://www.ti.com/ запускаем WEBENCH® Designer (регистрация обязательна) и получаем что хотим
Иван Сусанин - первый полупроводник
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ОТ 4 ДО 14 В НА 0,5 А И С ЭЛЕКТРОННЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ
Электрическая схема стабилизированного выпрямителя приве­дена на рис. 14. Силовой трансформатор Тр имеет плавкий трубча­тый предохранитель Пр. Схема выпрямителя — двухполупериодная, мостовая, состоящая из диодов Д1Д4 и сглаживающего электро­литического конденсатора С1. С выпрямителя напряжение подводится к регулирующей схеме, состоящей из транзисторов Т1ТЗ и резисто­ров R1 — R5.
Резисторы R1 и R2 задают рабочий режим транзистора Т1, от коллекторной цепи которого питается база транзистора Т2. Послед­ний вместе с транзистором ТЗ образует так называемую схему Дар­лингтона, характеризующуюся большим коэффициентом передачи тока (Л21Э(Г2, тз) — Л21Э(Г2) Л21Э(ГЗ))- Этим улучшается стабилизи­рующее действие схемы. Транзистор Т2 можно из схемы исключить, соединив базу транзистора ТЗ непосредственно с коллектором тран­зистора Т1, но при этом ухудшаются и параметры выпрямителя.
База транзистора Т1 подключена к движку потенциометра R4, который является частью делителя напряжения, подключенного к вы­ходу стабилизатора.
Изменением положения движка изменяется ток базы транзисто­ра Т1, а следовательно, и выходное напряжение стабилизатора. Если движок потенциометра сдвинут к резистору R5, ток базы транзисто­ра 77 уменьшается, напряжение на его коллекторе повышается и через цепь базы транзистора Т2, а значит, и через ТЗ пойдет больший ток.
Падение напряжения между коллектором и эмиттером транзистора ТЗ уменьшится, а выходное напряжение возрастет. Если сдвинуть дви­жок потенциометра R4 в направлении к резистору R3, то процесс будет обратным. Подключение базы транзистора Т1 с помощью де­лителя к выходному напряжению стабилизатора ограничивает регу­лирующую цепь и колебания выходного напряжения. Если, напри­мер, повысится выходное напряжение из-за уменьшения нагрузки или повышения напряжения сети, го повысится также и напряжение на движке потенциометра R4. Это приведет к увеличению тока балы транзистора Т1 и уменьшению напряжения на его коллекторе. Это, в свою очередь, понизит ток базы транзисторов Т2 и ТЗ, увеличит па­дение напряжения между коллектором и эмиттером транзистора T3f и выходное напряжение выпрямителя возвратится к исходному зна­чению.
Следующей цепью выпрямителя является электронный предо­хранитель, образованный резистором R6, тиристором, Т, диодом Д5, лампой Л и кнопкой Кн1. Ток, потребляемый нагрузкой, проходит через резистор R6, создавая на нем падение напряжения. Пока по­требляемый ток не превысит определенного значения (в нашем слу­чае 0,6 А), падение напряжения не сможет возбудить управляющий электрод тиристора и он будет находиться в закрытом состоянии.
Катод диода через лампу Л подключен к положительному вы­воду выпрямителя. Диод также находится в закрытом состоянии и не пропускает ток. Если потребляемый ток не превысит 0,6 А, воз­никшее напряжение возбудит управляющий электрод тиристора и он замкнется. При этом диод Д5 откроется и база транзистора Т2 через тиристор Т подсоединится к точке с отрицательным потенциа­лом выпрямителя. Это, в свою очередь, приведет к закрыванию тран­зисторов Т2 и ТЗ и выходное напряжение скачком уменьшится до нуля. Чтобы транзисторы Т2 и ТЗ закрывались надежно и выходное напряжение достигало нулевого уровня, необходимо, чтобы падение напряжения на диоде Д5 и тиристоре Т было минимальным. Поэтому не следует применять в качестве диода Д5 кремниевый диод. Паде­ние напряжения, которое возникнет на тиристоре, будет приблизи­тельно втрое больше, чем на диоде Д5, а это не позволит надежно заблокировать транзисторы Т2 и ТЗ.
Одновременно с выключением напряжения загорится лампа Л, свидетельствующая о том, что выпрямитель выключился из-за ни-регрузки. В этом состоянии выпрямитель будет оставаться до тех пор, пока не будет устранено короткое замыкание или не будет от­ключена нагрузка.
Для запуска выпрямителя служит кнопка Кн1, работающая на размыкание и обозначенная «Старт». При ее нажатии разорвется цепь тока, удерживающего тиристор в закрытом состоянии, катод диода Д5 опять подсоединится к положительному потенциалу, а лампа Л погаснет. Выпрямитель готов к дальнейшей работе.
Удобство этого предохранителя заключается в том, что он ра­ботает весьма быстро. Таким образом, даже прямое закорачивание выходных зажимов выпрямителя не приведет к выходу из строя мощ­ного транзистора ТЗ.
В выпрямитель встроен измерительный прибор М, который кнопкой Кн2 переключается для работы либо в качестве вольтмет­ра, либо амперметра. Резистор R8 служит в качестве дополнительно­го сопротивления вольтметра, проволочный резистор R7 является шунтом амперметра
http://www.pandia.ru/436746/
  • 4 недели спустя...
Перечитывая посты, как не будь касающимися ЛБП пришел к выводу, что надо стремиться к параметрам:
Напряжение и ток плавно и точно регулируемые
Напряжение пределы от 0 до 42 вольт
Ток от микроампер до 10-20 ампер
Ребят, как раз хочу к вам обратиться, мне нужна схема блока питания с выходным напряжением 17-20 вольт и в 20 ампер.
Почему такие запросы? Потому что собрал вот такую схему:
с таким трансом:
http://www.chipdip.ru/product/ttp400-18v.aspx
Она заработала с первого раза претензий нет, но при нагрузке в 1 ампер, проседает напруга на 1 вольт, а при токе в 10 ампер, на целых 5 вольт.
Поэтому такая просьба. Желательно схема с силовыми транзисторами КТ827А.
Спасибо уважаемые.
Непонятно: тебе нужен фиксированный источник питания 20В., 20А или регулируемый стабилизатор напряжения 0 -20В с током до 20А (тогда тут одним КТ827 не обойдёшься)
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Полный бред, ампераж не регулируется не зависимо от напряжения, и транзисторов 10 точно надо будет.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Ребят, стоит в параллели 2 транзистора кт 818 бм. И нагрузкой был инвертор напряжения из 12 в 220, мощностью 200 Вт, нагруженный элдвигателем в 180 Вт Или, я что-то не так сделал, подскажите обьясните мне пожалуйста?. мне нужен, регулируемый стабилизатор напряжения 0 - 20В с током до 20А. Можно не только кт 827, но и кт 818БМ. У меня всё равно 3 штуки КТ 818 БМ. Если будет такая необходимость поставлю и третий транзюк
Изменено пользователем Chopkin
Ну а чем тебе не нравится схема, приведенная несколько выше (пост 2746). Трансформатор твой подходит, только подмотать 17 витков обмотки для питания цепи управления или добавить маленький 10-12Вт на 12 вольт., расширить предел тока - просто добавишь ещё один-два силовых транзистора, расширить предел регулировки напряжения на 2-3 вольта не составит труда. А схемка симпатичная, мне лично понравилась.
Р.С. Кстати и твою схему несложно доработать
1) каминщик, а как можно доработать мою?
2) а что меня данная схема заинтересовала, а ещё она из журнала радио, а значит без косяков)))
Вот если заинтересовала, то и возьмись за неё.Советую. Кстати в ней ты можешь применить без всяких переделок КТ827 (я понял они у тебя есть в наличии).,что касаемо твоей схемы, то для начала перемкни датчик тока (Проволочное сопротивление 0,5ом), на котором при токе в 10А падает 0,5х10=5В и проверь ещё раз просадку, Защита выполненная на Т1 МП42Б в таком варианте при таких токах - не лучший вариант. Кстати мост на 5амперных КД202 теоретически может держать на пределе 10А, но лучше проверочку делать побыстрее
Да, кт 827 есть в наличии у меня в количестве 2 штук. Наверное я за неё возьмусь, я так сказать загорелся ей. Она не сложна в настройке и несколько узлов из неё можно убрать и кое что переделать:
Каминщик можно ведь так поступить?
Вольтметр для моей старой схемы БП: http://datagor.ru/practice/diy-tech/1763-ampermetr-i-voltmetr-na-icl7107cpl-kr572pv2-dlya-laboratornogo-bloka-pitaniya.html
Диодный мост для моей старой схемы БП: http://www.chipdip.r...duct/mb502.aspx
Во-вторых, датчика тока (Проволочное сопротивление 0,5ом) у меня небыло там изначально, так как я не увидел в нем никакого физического смысла. По поводу германиевых транзисторов, мне они тоже особо не нравятся, Да и напруга на ХХ БП, нестабильна с колебаниями плюс-минус 0,1 Вольт.
Всё верно, счастья в пути и семь футов под килем!!
Р.С. только провода идущие к Д4.1 (на ножку 2 и 3) соедени между собой., иначе первая КР142 зависнет
Замыкать нельзя , это компенсация падения напряжения на токоизмерительных сопротивлениях и надо оставить на месте Р 17 и Р18, иначе защита по току работать не будет, только пересчитать их под необходимый ток.
володя , ты прав, я не увидел что Р17 и Р18 Chopkin вычеркнул. Их выбрасывать нельзя. А провода замкнуть между собой в случае неиспользования DA4.1. Я так понял тапстарта
Каминщик, что значит: А провода замкнуть между собой в случае неиспользования DA4.1 ?
Второе, как расчитать Р17 и Р 18 для тока до 20 ампер?
Что такое тап старт? Перезапуск, после срабатывания отсечки по току?
Chopkin - я подумал что ты не будешь использовать (я так понял) DA4.1 В этом случае я писал что надо перемкнуть провода. Короче зачем огород городить.Забудь,Делай всё как в схеме, только Р17, 18оставляй, а амперметр и вольтметр можешь выкинуть.
Не заморачивайся на расчёте Р17, 18, делай как в схеме, а потом в процессе наладки уже готового возможно прийдётся подобрать по току срабатывания защиты.
Топ-старт, это автор темы, то есть Ты :)
Мужики помогите пожалуйста, начал собирать детали, и немогу найти ни в одном интернет магазине д817е, который указан в схеме под номером VD7, может там типография не пропечатала В или Б, буквенный символ? помогите пожалуйста разобраться.
