Лабораторные блоки питания, сборник схем
Осталось несколько дней до универа, решил время зря не терять, делаю ЛБП, основа ТС-180, перемотал ещё полгода назад. Итого 2 канала ШИМ с регулировкой тока и напруги : 3А , 32В на каждый , 1 канал линейный с регулировкой напряжения 15В 1А , генератор меандра 0-200кГц, частотомер 0-20 МГц. Все узлы гальванически развязаны + дополнительный трансформатор для генератора и частотомера.
Самое сложное-корпус , сейчас им занимаюсь.
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Нет , всё ДСП 8 мм.
Намазал лак только на пару слоёв , будет больше.
Изменено пользователем losyara
Вот правая часть мне не очень нравиться все как то сжато.А с чего планируете сделать декопанель,или паяльной лампой обжигать будете? ;)
Пока не решил , как всё соберу , буду оформлять плёнкой для лазарного принтера , получается вот так тыц.
А насчёт сжатости- сам не думал что придется утрамбовывать, но пришлось.
Прозрачная плёнка для печати на лазерном принтере , приходишь в магазин и так говоришь, обычно продают пачками по 10 и 50 штук фармата А4. Цена за 10 шт 80-150р.
Drevnii она не самоклейка, делаешь так: печатаешь на плёнке изображение в инверсии , там где должен быть индикатор например- заклеиваешь изолентой чтоб краска не попала, затем на стороне с тонером наносишь краску нужного цвета, ждешь когда подсохнет, очищаешь панель от грязи и жира, врубаешь утюг на 2/3 дури , накладываешь плёнку крашеной стороной на панель и аккуратно прогреваешь , краска плавится, а тонер нет , за счет краски пленка держится как заводская.
войтов, я этот БП здесь еще год назад выкладывал :crazy: (статья на коте не моя)
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
iwanich, так там в статье выдержки из моих инструкций по настройке, а расширенных статей я не пишу, разве что по настройке измерителя могу добавить.
Помогите сделать "показометр" для ЛБ.
Есть два источника питания - однополярный +35В/1,5А и двуполярный +-15В/500мА/200мА. Схемы стабилизаторов с ограничением по току не рисовал. Вместо них нарисованы источники напряжения с датчиками тока и нагрузочными переменными резисторами. Потребляемый ток от однополярного источника измеряется на резисторе 1R2 (датчике ограничителя тока). Выходное напряжение - на резисторе 1R3. Ток от двуполярного - соответственно на резисторах 2R1, 2R3, 3R1, 3R3,включенных по общему проводу, напряжение - на резисторах 2R5 и 3R5.
Нужно чтобы микроамперметр U1 отображал показания в одной полярности во всех режимах измерения. В 6-ти позиционном переключателе 2S одновременно замкнутой может быть только одна группа контактов.
Не могу сообразить, как сделать, чтобы реле K3 b K4 меняли полярность подводимого на микроампереметр сигнала при включении 2S3 или 2S5.
Если кому нужно, в архив вложены файл проекта Multisim 11 pokazometr.ms11 и схема большого размера pokazometr.pdf.
pokazometr.rar
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
TDSS (статья на коте не моя)
на коте конечно хамы
могли бы автора упомянуть
но оформили красиво
и этот бп по праву этого заслуживает
alex7697, статью там сделали с моего благославения, вот только возможности измерителя не расписали и поэтому Слава будет без осцила, зато с генератором :moil: . Фото готового устройства, это его рук дело, а фото плат мои. У меня этот БП в стадии макета уже около года трудится, все никак в корпус не запихну.
