Лабораторные блоки питания, сборник схем
Какое у вас напряжение с вторичной обмотки на холостом ходу? если больше чем 18.5 вольт то 25вольтовые конденсаторы повзрываются через некоторое время!
Изменено пользователем BOCEM
тогда у вас на электролитах будет всего 15.6 или чуть больше, учитывая падение на М/С 3 вольта больше 12.67 вольт у вас для эффективной работы не получится!
Еще вопрос один. Если сделать два отдельный канала бп, их можно соединять последовательно и параллельно без проблем. И если поставить вот такой http://c2.at.ua/load/avr/voltmetr_ampermetr_atmeg8_lcd/17-1-0-84 двухканальный индикатор то он не будет мешать или влиять на соединение разных каналов БП. И сам индикатор можно запитать от одного канала или нужен третий, независимый источник питания?
что эти обмотки нельзя использовать?
Я пишу, что верхний предел регулировки по напряжению будет около 13 вольт (как бы маловато)
просто надо питать от разных обмоток или от разных трансформаторов я подобную конструкцию выкладывал http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41521&st=980 и на 51-й ещё, правда не об о всём рассказал ну дык и не спрашивали :rolleyes:
вам же писали что на каждый ампер 2000 мкф а М/С у вас 5амперная, следовательно, 2000х5=10000 мкф
так что 2шт. по 4700 в параллель будет достаточно, а на выходе мона поставить 100 мкф и керамику какунить типа 0.1мкф
не знаю, что ты вычитал, что перепугался... оффтоп - это разговор не по теме.
на сколько я знаком с темой, здесь рассматриваются только линейные регуляторы.
для импульсных схем есть отдельный подфорум. вот там можешь сколько угодно делиться своими разработками.
мужики, проверьте печатку пожалуйста. диодный мост будет в воздухе (на печатке его нету)
БП.rar
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
@Dragon675, глянь тут http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/334_340_358/sort/products_sort_order/page/2
Электролиты на 3300 - 4700 микрофарад имеют минимальный диаметр 18 мм. У тебя на плату они никак не станут. При разработке печатки, сразу другим слоем рисуй контуры деталей, так удобнее. Или Измерителем промеряй.
Изменено пользователем Jeniok
а я когда начинаю делать плату, под свои размеры подгоняю детали. а вообще печатка правильная?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
так, печатка неправильная. сегодня буду тестировать трансформатор и делать корпус. пожелайте мне удачи.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Что ж там неправильного? Она ж копия принципиальной схемы. Смотри где неправильно подключил 338 и 317. По даташиту.
Например У лм317 все ноги наоборот
Если перепутал вход с выходом то она уже умерла.
Ищю схему лабораторного БП со следующими параметрами:
1. 2 независимых регулируемых канала +/- 1.5 - 30 вольт с возможностью блокировки регулятора напряжения
2. отдельные не регулируемые каналы на 5 и 12 вольт
3. ток до 5 ампер.
4. возможность ограничения тока на регулируемых каналах
5. защита от КЗ на всех каналах.
6. индикация напряжения и тока
хочу что нибудь анолагичное hy3005d-3
узнавал в конторе котора занимается перемоткой трансформаторов и двигателей трансформатор под подобное чудо обойдется до 3х т.р.
Это разве проблема? не нашел в теме сответствующей схемы? Насколько я знаю в hy3005d используется схема линейного регулятора, довольно простая. И отдельная цифровая часть которая коммутирует обмотки трансформатора таким образом чтобы падение напряжения на регулирующем транзисторе было в определенных рамках - там 3 или 4 диапазона, перекрывают от 0 до 30В. Только учти что транзисторам нужны приличные радиаторы и активное охлаждение, а тебе ко всему надо еще и ДВА таких блока. Это размерчик коробки прежде всего. кило на 10 потянет все вместе взятое. Регулировать оба канала сразу проще всего сдвоенным переменником, тогда отпадет масса проблем. А переключать обмотки можно одним цифровым блоком, с индивидуальным набором реле для каждого канала - ибо найти реле на 5А с двумя группами переключающих контактов проблематично.
Alexeyslav Проблема основная в том, что сам слепить схему из кучи разных не смогу. Вот с воспроизведением в железе готовой схемы проще. А вот регулировка обоих каналов сразу не нужна
Изменено пользователем nekromant
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
  • Похожий контент
