Лабораторные блоки питания, сборник схем
монах
как отсюда скачать ПП в lay.. регистрацию прошел и не дают ...ни как
http://datagor.ru/practice/diy-tech/1763-ampermetr-i-voltmetr-na-icl7107cpl-kr572pv2-dlya-laboratornogo-bloka-pitaniya.html
или кто-нитбудь поделиться с ближним
Sem2012, чего стрёмного ? Статью писал человек который делал этот БП вместе со мной. Фото БП в сборе его, фото плат мои, разрабатывал БП и измеритель я.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Так и надо писать, Автор статьи такой то, Автор блока такой то, а так получается что кинули тебя. Может я ошибся, но ладно проехали.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
собираю бп Тони Ван Руна http://www.learninge...10/ps3010a.html могу ли вместо транзистора 2N6388 поставить кт827А,а 2N3772 заменить на MJ15001?Таких транзисторов у нас в городе нет.трансформатор 36В 400Вт
Изменено пользователем Saidjagfar
Можно и так, но можно и что-нибудь попроще, например TIP122 + TIP35C
Изменено пользователем TDSS
Первый мой блок питания:до ума довести не смог.То есть выдает 20 вольт 3,5А.6А я так и не смог получить,регулировка тока работает безупречно.Схема Кравцова Виталия Николаевича.
второй попробовал собрать тоже более 4А я не добился
Силовых транзисторов надо было напаралелить
на второй пробовал три поставить
Теперь купил трансформатор 36В 400Ватт.До этого был 28В 160Ватт. сварил другой корпус и попробую схему Тони Ван Руна на лм723 надеюсь я не разочаруюсь
плату уже собрал в выходные буду пробовать,на фото внизу справа
Надеюсь с Вашей помощью я доведу блок питания до конца и получу от него 3-30В и ток 0-10А. Сам я в электронике ноль
...6А я так и не смог получить,регулировка тока работает безупречно...
Насколько помнится это схема ЗУ. R3 пробовал увеличить до 1-1,5кОм?
Да уж, аппетит, берёшь покупаешь за 60.000т рублёв и схему тут выкладываешь. :bye:
alex-89, а мощность этого БП знаешь какая будет ?
150 - 300 Вт. Больше мне не надо.
Мне нужно регулируемый БП, для разных задач. Чтобы можно было выставить или высокое напряжение с низкой силой тока, или низкое напряжение с высокой силой тока.
Для одной задачи мне нужно 300 V и 0,5 А. Для другой задачи 10 V и 10 А.
Короче я хочу сделать универсальный БП. Чтобы его можно было использовать для любых целей. Можно ли такое сделать или придётся делать несколько отдельных?
Слишком уж широк диапазон напряжений. Лучше сделать разные или 2 раздельных канала в одном корпусе.
Хочу собрать но не знаю что выбрать.Так гдето 0-30в 5а.
Хорошо, что ты обладаешь возможностью такого выбора. А то иногда знаешь как бывает.. Придёт пользователь, будто на машине времени из помойки прошлого вернулся, где нашёл два транзистора 50 летней давности, и предлагает их пообсуждать... А на самом деле, впадло ему 15 рублей за LM317 отдать, вот он и косит под бедолагу, живущего в бездетальном и дремучем Задрищенске.
И как-то за нормальных и грамотных людей немного обидно становится, что они как мухи на это говно слетаются и заряженые им гнилые сопли, на 10 страницах, наперебой жуют. А бывает и рисуют ему чего-то.. время тратят. А он ещё носом водит и выбирает, .. какое из предложенных многочисленных решений больше сгодится для использования его сраных компонентов... И то ему не это, и это не то...
Короче, сразу предлагаю тебе самую современную и простую схему: biggrin.gif
http://www.elecfree....le-power-supply
Покупай LM338K, который в металле. Пластик не бери. Сделай переключаемый отвод от вторичной обмотки транса и поставь силовой диод параллельно микросхеме, анодом на выход. И твоя мечта сбудется. Будет и термозащита, и ограничение по току. Получится вечный блок питания.
не совсем понятно, как силовой диод выполняет ограничение по току. у меня подобная схема я пытался наити самовосстанавливающийся предохранитель, но все тщетно. кроме lm 338 никакой защиты. кто нибудь может объяснить про переключаемый отвод??? :unknw:
