Лабораторные блоки питания, сборник схем
прошу прощения, что поздновато подошел FAVA писал :(
Решил повторить схему http://cxem.net/pitanie/5-160.php
я эту схему делал и вот как решил с минимальными затратами:
вот я исправил существенное упущение.
Господа, спасибо за отзывы, обязательно попробую все варианты.
Пока запустил с АОУ103А.Излучающий анод на 6,5 вольт, катод на 7 ногу микросхемы.
Анод тиристора на базу КТ815Г, катод на массу.Защита работает и регулируется
нормально.Напряжение при регулировке защиты не плавает, при превышении порога
глухо отсекается и всё.Минус в моей схеме, не хватает напряжения загореться индикаторному светодиоду, т.к. напряжение 1,45 вольта.
У себя на складе нашёл болгарский геркон на 5 вольт, с током потребления 15мА.
Но не понравилось выставлять границу срабатывания, т.к. приходится убирать потенциометром напряжение на герконе, чтобы он разомкнулся.
Стабилизатор напряжения работает превосходно, при любой нагрузке даже не дёргается,
а защиту с Вашей помощью домучаем до приемлемого качества.Пока гоняю его через
свой БП(у которого кстати тоже защита на АОУ103А, и который работает десяток лет,
и срабатывает от 10мА...,в то же время легко крутит шуруповёрт в 7 ампер).
Всем огромное спасибо.
Вариант на котором я сделаю остановку, обязательно выложу здесь.
С уважением Fava.
...Прошла тихая ночь..., попробовал с диодом в базу КТ815Г. Понравилось меньше
чем с оптроном, т.к. на границе закрытия транзистора наблюдается плавание напряжения
(т.е. при регулировке резистора по току, напряжение,"пограничное", стремиться к нулю, но очень вялои непредсказуемо, в отличие от оптрона,
который заставляет стрелку вольтметра упасть быстро и без шума).
Обьясняю это тем, что тиристор оптрона вешаю непосредственно на
массу, а диод сидит на "некачественной" 7 ноге микросхемы, у которой с массой не всё
в порядке.
Опыты продолжаю, не пробовал ещё полевик зацепить на базу КТ815Г, подходящего
не нашёл.Если кто озвучит марку подходящего полевика, буду очень рад, т.к. с полевиками
опыта очень мало(мягко выражаясь :rolleyes: ).
///P.S. Хотелось бы у товарища ВОСЕМ спросить, резистор R10 на 2,4 кОма?
в моём случае светодиод не светит.
Резисторы R6 и R7 по 47кОм, это опечатка? У автора "рабочей" схемы они по 4,7 кОм.
Какой диод Вы использовали для запирания VT3?
Изменено пользователем Fava
при напряжении 6.5 вольт и 2к4 получается около 3-х ma не все диоды горят можно убавить это делалось чтобы не грузить операционник так как ноль поднимается при 510 Омах. диод применён германиевый д18 нужно малое падение напряжения но диоде. у автора номиналы R6&R7 верны, это у меня :blink:
Спасибо BOCEM за информацию,обязательно сделаю по Вашим инструкциям.
Правда я уже запустил АОУ103А, работает нормально, только защита регулируется
на самом краю резистора,надо подобрать резисторы баланса.Светодиод перегрузки
стоит в штатном месте на своём резисторе 510 Ом.Когда начинает загораться, я знаю,
что предел достигнут, и в скором времени сработает оптрон.На питание излучающего
диода оптрона, повесил резистор 100 Ом.На нём получилось напряжение 1,41 вольта
когда идёт срабатывание.
...Как у Вас работает защита? Напряжение сразу падает до нуля, или есть какое-то
пограничное состояние, когда вроде бы и защита сработала, но в то же время
выходной не закрыт до конца?
С уважением Fava.
Побежал искать диод..., а так же резисторы.
С оптроном блок питания полностью выключается, а с диодом или транзистором он будет ограничиваться до установленного уровня и поддерживаться (эффект стабилизации тока), что во многих случаях более предпочтительнее, нежели полное отключение. Поэтому лучше предусмотреть два режима - отключение и стабилизацию тока и пользоваться именно тем, который в данный момент требуется ... .
Не забывайте, что всесто германиевого диода можно использовать переход (или оба, включив К и Э вместе и Б отдельно) германиевого маломощного транзистора.
О-Оо, спасибо за германиевый транзистор в качестве диода.
По поводу отключения да, оптрон надо разомкнуть, чтобы схема вернулась
в рабочий режим...Но как отключает :rolleyes: , рраз и уноси готовенького...,
никаких тебе искр, ни прилипания пинцета при КЗ, красота.
В данной схеме радует, что защита работает и на 3 вольтах.
...у меня ещё одна плата лежит, есть над чем потренироваться.
Borodach, ещё раз спасибо.Искренне рад знакомству с Вашим форумом и участниками.
..., только что впаял диод Д311А, действительно работает в токовой стабилизации.
Чего ж теперь?! Прийдётся ставить красивый тумблер и использовать
комбинированную защиту.
Как всегда, монтажная плата оказалась маленького размера :rolleyes: .
...Товарищ BOCEM, какой максимальный ток Вы установили, используя КТ825Г ?
гонял на 7.5 амперах около часа, в разных режимах, маловато места для свободной конвекции, внутри греется всё 58градусов не гуд! <_< как тут ехидно заметили, может и квакнуть. ;) Ну это моя индивидуальная недостатка в конструкции. :rolleyes: На короткое время 10-20 минут 10ампер держит и защита блокирует четко, напряжение падает в "0" практически без подрабатывания. Вот есть у этой схемы один нехороший "-" о чём не кто не удосужился написать ни господа теоретики ни практики, а недостаток существенный! при раскорачивании, в нагрузку происходит бросок напряжения, и за частую больший установленного напряжения. Вот я и хочу заняться другим ЛБП учитывая недостатки. Вот тока не как не выберу по какой всё ж схеме ЗРОБЫТЬ! :unsure:
Просмотрел пост с первой страницы, возник вопрос о блоке питания на LM723.
Теоритические замечания есть по этим схемам?У меня БП на ней собран, но даже
я схему не нарисую, так как использовал книгу "44 источника питания", и ваял
всё на коленке, защиту делал отдельную, короче самому страшно, как она там
десяток лет работает.
Что учённые думают об этих схемах?
723-я очень старая и проверенная схема и до сих пор довольно-таки часто встречается. Даже у меня на работе стоят с десяток новых блоков питания для подзарядки автомобилей. Токи до 30А при максимальном напряжении где-то 16 вольт.
Работают надёжно, но иногда выходят из строя, особенно когда нерадивый механник или электрик перепутает полярность при подключении к АКБ.
Но этого боятся практически все источники, а не только на 723 микросхеме... ! :)
Вариант сам по себе не плохой.Но интересует защита по току, желательно
на самом регулирующем транзисторе, для уменьшения габаритов самого БП.
Если делать эту схему, то я вернусь в прошлое, когда на LM723 пристроил
отлично работающую на оптроне АОУ103.
http://i007.radikal.ru/0811/0f/084d451337ed.jpg Эта защита ни разу меня не
подвела.Единственное, в ней увеличил ёмкость конденсатора, и любую ёмкостную
нагрузку защита включает плавно, без ложных срабатываний по броску тока.
Но, эта защита работает на падении напряжения, без каких либо усилителей.
На малых токах напряжение приходиться корректировать, т.к. от недостатка
знаний и образования, воткнул её за стабилизатором напряжения.
Интерес вызвала графика этой схемы...,где бы её посмотреть в читабельном виде.
Да, ковыряясь с различными часами, требуется БП от 0 вольт, для имитации
различных батареек и севших в том числе.От каких миллиампер должна работать
защита, сами понимаете.
только с защитой ещё не определился
Тема известная :)
Определяйтесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52686
http://www.cqham.ru/power15.htm
" На транзисторе VT2 собрана дублирующая схема защиты от перегрузок по току, ограничивающая выходной ток на уровне примерно 16 ампер. Основная схема ограничения по току собрана на операционном усилителе DA1, которая ограничивает ток на переключаемых уровнях 1.5 ампера, 5, 11 и 14 ампер."
Перечитывая посты, как не будь касающимися ЛБП пришел к выводу, что надо стремиться к параметрам:
Напряжение и ток плавно и точно регулируемые
Напряжение пределы от 0 до 42 вольт
Ток от микроампер до 10-20 ампер
Индикация цифровая 3-4 знака точность не более 0.1%
Защита от КЗ и от превышения
В количестве 2 не зависимых
Должен работать, как в стабилизации тока так и напряжения с возможностью перехода в режим ограничения то току ( типа эл. предохранитель на любой ток)
Не убиваемый, маленький, не греющийся, не дорогой, на современной элементной базе
Подводя черту НЕ РЕАЛЬНЫЙ! :unsure:;)
Очень заинтересовала эта схема
Не могу найти первоисточник, а он нужен. Хотя бы из соображений:
1. сопротивления раскрашены в разные цвета - интуиция говорит: "разные мощности", а какие?
2. индуктивность на выходе. Клёво! Но написано "параметры смотреть в тексте". Какая она?
3. трансформатор 25 В - понятно, а какой ток вторички 10 или 12А?
Помогите, плз.
Спасибо.
Сори! Уже нашел!
Сайт Тони Ван Руна
http://www.sentex.ca...10/ps3010a.html
Кому интересно.
http://narod.ru/disk...1%D0%9F.7z.html
А печатка есть у кого-нить на этот БП, только хорошего качества...?
Так вот же она! С методом утюга думаю все знакомы))))
Почему же нельзя...?
Этой схеме уже много лет, она выкладывалась в журнале Радио, но мне не нравится в ней то, что не "развязаны" транзисторы низкоомными резисторами, нет защиты от КЗ и нижний предел напряжения не равен нулю. А так, рабочая схема... . :)
(ну гдето 10 кОм.)
А при каком положении при регулировке R2 у данной схемы будет МИНИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ на выходе?
Когда R2 "нарегулирован" на НОЛЬ Ом., или когда R2 "нарегулирован" на максимум Ом. (6800 Ом. для приведенной схемы)?
Как влияет величина R2 на выходное напряжение можно посмотреть например здесь:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52904
Изменено пользователем 131959G
EL-MAN
Что бы понизить нижний предел до нуля нужно подключить нижний вывод R2 к дополнительному источнику отрицательного наряжения.
в наше время снег был белее и пушистей
нарыл гдето на китайском сайте схемку стабилизатора и взял от туда идею вольт добавки, проверял на работе и она работала, вопрос остался в защите.
Изменено пользователем twain_32
Подскажите пожалуйста, эта схема с сайта точно рабочая и годная как лабораторный БП? http://cxem.net/pitanie/5-107.php
При отключенной защите от перегрузок(выпаяном тиристоре и диоде VD10) напряжение регулируется нормально от нуля до полного напряжения на конденсаторе. Относительно общего провода +5 и -5 вольт выходят нормально.
При включенной защите вместо -5 вольт выходит от -2,5 до около нуля, в зависимости от положения резистора R13. При регулировке напряжения от 0 вольт постепенно начинает загоратся светодиод, и дальше 10 вольт он загорается на полную и выходное напряжение не повышается.
И ещё заметил что напряжение и не стабилизированное вовсе. Постоянно десятые доли вольта прыгают. А при выключении питания, если верить вольтметру, происходит скачок выходного напряжения.
В данной схеме для питания интегральных стабилизаторов желательно использовать трансформатор с обмоткой со средним выводом. Похоже из-за его отсутствия и происходит перекос напряжения... .
http://clip2net.com/page/m0/2408111
zitata ot 131959G ^^Я бы в первую очередь ВЫВЕЛ БЫ середину обмотки III трансформатора и соединил эту середину с ОБЩИМ проводом схемы. Думаю, что в первоисточнике на схеме просто забыли провести полоску (во всяком случае рисунок печатной платы из первоисточника имеет отверстие в которое просто просится середина обмотки).^^
