Лабораторные блоки питания, сборник схем
По поводу ссылки - http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm
Мое мнение такое, - чтобы не отвлекаться при работе с лабораторным блоком питания, его измеритель (или измерители) – не должны индицировать лишнюю информацию в принципе. Когда я вижу на индикаторе блока питания кучу всего (да еще, довольно мелко) – это говорит об уме его разработчика, но, заодно и о том, что он понятия не имеет о такой науке – эргономике.
Это хорошо похвастаться перед друзьями, просто потащиться от взгляда на собранный блок питания, но, в повседневной работе – это будет только мешать. Если мы собираем блок питания для выставки – это одно, а если все же для работы – это другое.
Есть простое и давно проверенное правило: все гениальное – просто и логично.
И зачем от него отходить?
На индикатор можно вывести все, что угодно, вплоть до температуры океанов Марса, вот только стоит ли это делать.
Если у вас блок питания с режимами стабилизации напряжения и тока, то, зачем вам другая информация, кроме отображения величины выходного напряжения и тока?
Изменено пользователем jes
IIIytNIK
Ну, если вам не нравятся (надоели) обычные семисегментники, поменяйте прозрачный цветной экран, их закрывающий.
Сделайте несколько экранов - будете их менять в зависимости от настроения, как женщины - платья (шутка).
Сейчас в наличии столько всяческой цветной прозрачной пленки - что глаза разбегаются.
А возиться со стеклом, особенно в наше время - довольно спорный вопрос, я бы не стал.
Другое дело, если в наличии есть измерительные приборы с уже установленными индикаторами ИВЛ.
У меня, например они стоят в вольтметре В7-38 (ИВ-3А), я их специально приберег именно для него.
Хотя, этот вольтметр и собран на россыпухе, и чинить его в случае чего муторно, но, его параметры - выше всяких похвал.
Просто так заменить ИВЛ на светодиодные семисегментники - в нем не получится, поэтому и пришлось просто ими запастись.
Но, это так, к слову.
Вот не понимаю я вас! есть куча схем на микроконтроллёрах: и амперметры и вольтметры и уже с защитой по току, напряжению есть деже с защитой от перегрева причем схемы несложные, питание на них подаётся однополярное. Хотите ставьте "восьмерочки", хотите LCD индикаторы ... - красота!
А вы всё на м/с 7107 собираете :huh:
Да тут уже столько схем приводилось...
Все, прикрепляю последнюю схему лабораторного БП 0-30V/0-20A. Сплошной флуд, а не тема... Схема и полное описание в формате PDF.
Схема и конструкция мощного лабораторного БП.pdf
kimsos
Ваша сноска, та же флудильня, многие из нас знают английский, а?, а где реальная схема со всеми обозначениями и объяснениями чтобы понять суть происходящего, ну например вот так.
http://www.cqham.ru/pow85_44.htm
Изменено пользователем Drevnii
Ну да, а тема-то, "ЛабораторныйБп", а не на фиксированное(подстраиваемое)напряжение :). Я эту схему полюбил, http://www.cqham.ru/un7gm_stb.htm . Отличная схема, простая и надежная. Разница между входным/выходным (дроп) ничтожная и защита есть. Вот эту-бы додумать, чтобы от 1,25В до 30В регулировалась! У меня ума, на это, не хватает :( .
Мы все упёрлись в регулируемые блоки питания, а настоящий ЛБП должен быть что то наподобие вот этого
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=26855&st=120&start=120
Всем привет! Народ скажите. В этом блоке питания http://cxem.net/pitanie/5-87.php возможно добавить регулирование уровня тока?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Так собственно источник надёжней некуда - даташит LM317T, схема на стр 16 :)
Вот если хотите поддержать отечественного производителя. :)
(Радио №3 1991г. стр.50)
извините ,может я не всё просмотрел. А кто нибудь собирал схему ЗЫЗЮКА РА-2009№6
Радиоматор 06-2009 :)
Привалов
В качестве регулируемого БП я бы не советовал использовать этот БП на полевике, поэтому либо ищи готовую схемку которая тебя устраивает, либо как самый простой вариант спарь несколько LM317, а ещё лучьше КР142ЕН22а (7,5А) или КР142ЕН22 (5А) или их аналогами не усиливая их транзисторами, если есть сомнение что в них нет защиты по току, то поставь на входы токоуравнивающие резисторы 0,1 ОМ.
Спалить эти стабы можно, если включить БП с подключенной нагрузкой заведомо большей чем расчётная, а насчёт того что у них вообще нет защиты - левых конечно много, но не все же.
Привалов
Или попробывать эту схему. :)
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Добрый вечер , собирал кто не будь вот эту схемку индикации ? Облазил много схем ничего кроме этой подходящего не нашел , смущает что кроме автора этот прибор у них ни кто не запустил :ph34r:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Помойму она глючная замучишся прошивать, ну если верить al19 то ошибка исправлена.
индикатор работоспособен,но приветствие у него при включении матерное.
Уважаемые, спецы по блокам питания, проконсультируйте пожалуйста. После долгого и мучительного выбора схемы БП я остановился на схеме Анатолия Патрина ( в прикреплённом файле ), так вот, могли бы вы посмотреть и дать свою оценку ( собирать или не стоит тратить время ) данному девайсу, а также ответить на вопрос: если я соберу два такиких БП и соединю их последовательно ну т.е для получения двухполярного напряжения, будет ли работать защита по току как в одноканальном варианте ? Просто я иногда собираю разные УМЗЧ и раньше для проверки применял авто преобразователь, который питал от компового БП, сам ПН без защит, а вот комповский БП не раз спасал от дыма транзисторов, в нём защита чётко работает. Поэтому и возник вопрос, который выше. Или подскажите, что надо будет переделать или доделать, чтобы защита работала.
Заранее благодарю.
Вот сама схема БП и индикатора тока и напряжения + их печатки в формате lay + прошивка для МК индикатора.
http://zalil.ru/30372364
П.С. К сообщению прикрепить не смог, все время ошибку выдаёт, поэтому выложил на обменник.
Индикатор я кстати, делать не буду, только БП.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
Доброй ночи . Собирал ли кто не будь эту схемуpost-67044-0-77966400-1295569596_thumb.gif По этой печаткеpost-67044-0-25125300-1295569693_thumb.jpg
Что он на даной печати ни в какую не хочет работать :(
ничего удивительного. эта схема в принципе не может нормально работать.
выкини и забудь куда выкинул.
вот, смотри эту схему: Моя ссылка
Я собирал никак она не работает, собрал ту что выложил на стр. 117 пост 2335,отлично работает.
Коллеги есть вопрос по поводу этой схемы. Я правильно понимаю: что схему "в холостую" (в смысле баз нагрузки вообще) запускать нельзя? Или как?
Зачем вообще резистор отмеченный звездочкой?
Изменено пользователем CyberTroy
Почему она не может работать ? Она прекрасно работает у многих форумчан и у меня так же , но на оригинальной печатке , а та что на фото видно с ошибками , буду сегодня сверять со схемой.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
на схеме, правда, не русским языком, написано, для чего он нужен. смотри внизу комментарий к звездочке.
это - пока не наткнулись на режим, в котором она перестанет работать.
Я повторяю вопрос: схему без нагрузки запускать можно?
Я понимаю что резистор задает минимальный ток нагрузки. Проблема в том что схема регулируемая. Ладно при Uвых=1,2В я поставлю резистор в 40 Ом, а при Uвых=30В через этот резистор будет течь ток в 0,75А что не есть гуд. От сюда вопрос без этого резистора запустить схему можно?
