Лабораторные блоки питания, сборник схем
Добрый день парни, нужна схема двуполярного БП от 0 до 30в ток до 5а. Или как можно сделать этот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72910&view=findpost&p=734270, на LM723, чтоб сделать нижнее плечо, что нужно изменить или добавить в схеме. Буду очень признателен за любой ответ :)
Выкладываю немного измененный файл-архив с документацией на собранный лабораторный блок питания по схеме Шелестова.
Добавлена документация на измерители с фоткой внешнего вида платы.
Адрес ссылки - http://realfile.ru/942802
Ссылку проверял, все нормально скачивается и распаковывается.
Изменено пользователем jes
парни, а если поставить на LM317 на выход эмитерный повторитель типа для увеличения тока, как думаете на какие параметры можно расчитывать? И будет ли выходное напряжение регулироваться без нагрузки? Планирую транзистор ставить 2SC2922.
Интересует коэфициент стабилизации, и малое выходное сопротивление. Хотелось бы получить около 0,1 ом.А то у меня сейчас получается 0,3 ом на сборке из TL431 + IRLZ44. Диапазон регулирования достаточен, от 1,5 до 30в, ток держит до 7А больше не пробовал, но идет просадка. при этом токе 2 вольта..
Просто не хочется мутить сложную схему, пытаюсь из простого выжать хоть что-нить. Сначала у меня стояла микросхемка LT1083. Но она по неведомой причине сгорела. У меня изначально схема со следящим импульсным преобразователем была.. Включил большой ток при малом напряжении - перегорел диод в преобразователе, и накрылось все остальное. Транзюк заменил, а вот микруха оказалась очень дорогая.. Поэтому вместо нее надо что-то простое втулить на двух-трех деталях..
Ну и еще может кто поможет дополнить эту схему парой деталюшек чтоб еще стабилизация тока получилась регулируемая. Или защита от КЗ на крайний случай.. Вот во втором варианте как раз показана замена TL431 + IRLZ44. Оно работает но не очень. А схему защиты я не делал еще. Просто нарисовал пока думаю - будет ли работать если токовый резистор в минусе будет находиться.. Эт чтобы без операционников обойтись. Правда дополнительный ключ прилепил..
Изменено пользователем DDR
Собрал уже.. Транзистор n-p-n 2SC2922 включен как эммитерный повторитель. Напряжение регулируется от 0,78 вольта до 32 вольт на холостом ходу. В качестве внутренней нагрузки резистор 2Вт 1кОм. Без него на холостом ходу минимум 12 вольт. При максимальном выходном напряжении он рассеивает около 1 вт.
Внутреннее сопротивление стабилизатора получилось R=0,128 ом. Если кто не в курсе, поясню - это показывает на сколько вольт проседает установленное напряжение при подключении нагрузки. У меня получилось просадка 0,64 вольта при нагрузке, которая кушает 5 ампер. Выходной ток у меня ограничен пока только предохранителем на 10А. Т.е. вся обвязка вокруг VT3 отсутствует.. Нету места где это паять пока..
Ну в плане параметров буду проверять еще.. пока стоит на термопрогоне на 4А нагрузки. Кстати кому непонятно зачем наворот на микросхеме, оптроне и полевике VT1 ? Это импульсный регулятор, который следит за падением напряжения на выходном транзисторе, чтобы оно не превышало 3 вольта. Светодиод красный, он работает как стабилитрон на 1,8 вольта. Транзисторы на малюсеньких радиаторах, правда на выходном - еще маленький вентилятор.
Проверку провожу на нагрузке сделанной из 5 резисторов прикрученых на радиатор от процесора Atlon 3200. На них рассеивается 13Вт, ток 4А, горячий. При этом транзисторы в схеме слегка теплые.
Что странно - в блоке использован мост на 8 ампер - а выдает даже 10, правда включал на 30 сек. всего
Все проверил. Обнаружилась проблема - при подключении 24 вольтовой лампы на 60вт, потребляемый ток около 3А, выходное напряжение максимально достигает только 25 вольт. На холостую 32 вольта.. Надо прогнать на всех нагрузках еще.. трансформатор выдает 35 вольт, куда девается напряжение?
Всем привет извините что влез но помогите разобраться найти ошибки а то я в этом не силён нагородить нагородил мне бы ошибки исправить. Спасибо.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
VD42 Включён между землёй и минусом
регулировка защиты по току есть на другой плате
Меня в основном интересует каналы на ОУ на + и - ну и выход со стабилизатора +12 -12 на регулировку
А может у кого есть схема двуполярника с регулировкой тока и напряжения отдельно :unsure:
Изменено пользователем Borodach
Sem2012, где ты взял этот бред? сам придумал? а на Радиокоте твоя тема с этой схемой?
выброси и забудь.
Ну я разницы особой не вижу ну может ОУ
Я не могу найти описание схемы Шелестова
Вот вроде оригинал
Изменено пользователем Sem2012
Sem2012
Вам уже подсказал Borodach, лучше взять оригинальную схему, чтобы зря время не терять - не искать ошибки в этой. Самое первая и довольно серьезная ошибка - в вашей схеме запараллелены проходники (2N3055) не составные (то есть, не Дарлингтон). Может не хватить тока (а, скорее всего, и не хватит), чтобы их нормально раскачать. Заодно можете получить непонятные переходные режимы, и так далее, и тому подобное. Исходная схема Шелестова рассчитана на составные проходники типа Дарлингтон.
Описание схемы Шелестова (скан статьи) есть в архиве, что я выкладывал на предыдущей странице.
Он правда, тянет на все 9 мег, но, там и фотки, и вся документация на лабораторный блок питания, которым я уже пользуюсь около 10 лет.
За основу взята исходная схема Шелестова, и немного доработана.
Интересно какой аналог у кр140уд20а (LM747 или µА747)у меня нет кр140уд20а есть тока LM324 и LM741
Ставь две LM741,я себе так делал.Немного переразвел авторскую печатку под ноги 741-ой и всё.
Изменено пользователем smgus
Привет всем!
Starichok спасибо за схему LM324 50V v11 начал потихоньку собирать даже очень потихоньку так как у ребёнка то живот болит то зубы лезут а жене надо помогать но как подрастёт то соберу. Я нашёл в инете схему HY1502 чёто понравилась думаю на будущее понадобится (а вдруг война :) ) можно ли её умощнить до скажем 30V и 15A ? Ну кроме транзюков 2N3055. Я там только написал LM324 U2B чтобы мне было понятно тока пожалуйста без нах... тебе надо выкини в печку Und So Weiter Und So Fort. Пожалуйста :unsure: Жду умных идей.
Sem2012, что-то тебя все время тянет к лишнему нагромождению деталей...
но схема, похоже, живая. правда не все решено грамотно, но работать должно.
Ну тогда внимательно слушаю да кстати можно и 15...20V и 10...15A.
А вообще я думаю добавить канал с реле и сделать 20...30V :rolleyes: И ещё вопрос можно ли вместо U2B поставить LM741 а LM324 кинуть на реле? :) на 2 ой канал реле.А может реле взять из схемы Шелестова ?
:unsure:
Вот вам прогер AVR , как видите схема имеет сложную структуру и требует большого опыта и внимания при изготовлении даной конструкции.
Вот что то более достойное, прогер практически под все AVR .
AVRISP.rar
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Здравствуйте уважаемые форумчане! с наступающим Вас новым годом, я вот тут присмотрел схему(прилагаю) хочу сделать ЛБП 2полярник 2по 63В с регулировкой выходного напряжения хотя бы от 10 В до 63В и током до 10А на канал так вот можно ли в этой схеме сделать регулировку выходного напряжения потенциометром, или придется только менять количество последовательно включеных стабилитронов.Заранее благодарю за помощь :)
Хорошая мысля приходит опосля!
Добрый вечер , нет ли у кого схемки , или ссылку БП с управлением на контроллере , желательно atmega8 (волом у меня их) и с индикацией тока , напруги на ЖК.
http://avr.ru/ready/contr/power/power
http://eldigi.ru/site/power/8.php
http://radiokot.ru/c...tal/measure/09/
Borodach уже писал. :)
