Лабораторные блоки питания, сборник схем
TDSS с твоим трансом только блок на выставку делать,кстати у тебя какая схема на переключение обмоток?
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
33,7 это в холостую, а под нагрузкой номинальной как? - полюбому просядет.
Первый раз конечно вижу такой блок,но у меня вот как проседает на нагрузке 10ом при 5вольтах поднимается до 8.5V, 10v - 15.7V, 20V - 26.5,а вот при 30V проседает до 29.3V.Das ist fantastisch.
Не,всё нормально,это я вчера экспериментировал и забыл назад поставить выходной диод и кандёр.Получилось так при 5V - 5V, 10V - 10V, 20V - 20V, 30V - 30V под нагрузкой 85.5ом, меньше не стал так как диод выходной слабенький.CyberTroy так что всё окей.А это выкладываю чтоб не говорили что мол п...т.
На свинство не обращайте внимание. :)Измерялось на немного исправленной схеме.
...кстати у тебя какая схема на переключение обмоток?
Переключение обмоток позаимствовано у Шелестова (слева внизу)
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Ну и хорошо просто и со вкусом.
Интересует вопрос: выдержат ли реле с контактами на 10А при переключении обмоток на нагрузку с конденсатором 10000мкФ ? Или может ставить помощнее ? Или искрогасители может посоветуете ?
А, ты симисторы поставь!
Правда, схему немного переделать придётся.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Как вам эта схема?
Стоит ли собирать?
Схема:http://radiotechnik.ucoz.ru/publ/istochniki_pitanija/blok_pitanija_0_24v_2a/4-1-0-73
Изменено пользователем alexandr1230
Как вам эта схема?
Стоит ли собирать?
Ну если не нужны регулируемые амперы,тогда попробуй. :)
5V-5V поподробней: первый 5V это на клеммах трансформатора? или на фильтрующем кондюке? Ну со вторыми 5V ясно что это выход БП
PS Это не "свинство", а нормальная рабочая обстановка :)
5V - 5V, 10V - 10V, 20V - 20V, 30V - 30V под нагрузкой 85.5ом это на выходе блока,первые 5V это без нагрузки,а вторые 5V под нагрузкой 85.5ом.И так далее.Проседа не наблюдаю.
Кстати прога может пригодиться Circuit Wizard 1.15,если АДМИНЫ не против. :rolleyes:
http://fayloobmennik.net/480184
Circuit Wizard Video.
@Sem2012, мерил напряжение на входе стабилизатора? а то вдруг запас напряжения маловат.
Короче замерил почти всё и вот как получилось, выход блока 5.2V без нг 5.2V стой же нагрузкой, выход после моста 33.7V без нг 33.6V с нг, выход с транса 25.7V без нг 25.7V с нг(нг нагрузка 85.5ом)Я думаю падение после моста не значительное? :) или?Замерял с одним напряжением.Нагрузка конечно подключалась к выходу БП.
Да ты (ни чё, что на "ты"?) не понял, ты замерь с максимальной нагрузкой. Вот допустим рассчитан у тебя БП на 30В 5А. Так нагрузи его по максималке: выставь на выходе 30В и подключи нагрузку чтобы через неё протекал ток в 5А. Вот тогда замерь входное напряжение (на входе стабилизатора) оно должно быть больше выходного ("запас напряжения") на 3; 5; 10В - зависит от стабилизатора. А то что ты подключаешь нагрузку в 85 Ом это не серьёзно, потому что при 5В через 85 Ом течет ток в 0,05А. Даже при 30В на выходе через нагрузку в 85 Ом потечёт всего 0,35А. Я так понимаю твой трансформатор рассчитан на нагрузочные токи гораздо выше 0,3А. А при столь низкой силе тока конечно ни о какой просадке не может быть и речи.
Как пример у меня есть трансформатор 35В 5А, так вот после выпрямительного моста и фильтрующего кондюка 10000мк в холостую напряжение на контактах этого кондюка аж 50В. А вот при номинальной нагрузке в 5А напряжение падает до величины в 35В (при этом на клеммах трансформатора 34В или 33В - точно не помню). Вот так.
А происходит это вот почему:
на холостом ходу конденсатор фильтра заряжается до амплитудного значения которое больше эффективного в 1,4 раза, и так как конденсатор на холостом ходу, то он не разряжается.
При номинальной нагрузке выпрямителя напряжение снизится до среднего значения равного примерно действующему на выходе трансформатора,
т. е. до 35 вольт.
Изменено пользователем CyberTroy
Ну ты уж пиши что тебе надо с максимальной нагрузкой,а не с номинальной.С номинальной я тебе дал правда не то но дал,а с максимальной и то завтра.А ***** оговорился,грёбанный Немецкий.Вспомнил с минимальной нагрузкой. :)
трансформатор на 9А.
Если трансформатор 35В 5А (как у меня) - то 5А и есть номинальная нагрузка. Твой трансформатор на какой ток рассчитан?
при чем тут 7812? трансформатор на 9А. Вот и нагрузи его на 9А и померь напряжение, которое будет на вторичке при 9А.
Я имею в виду что трансформатор у тебя просядет и твоей схеме стабилизатора ( post-131554-0-39504900-1300536743_thumb.gif ) не будет хватать "запаса напряжения" между входом и выходом, а он нужен каждому стабилизатору. И в итоге твой стабилизатор напряжения перестанет стабилизировать.
Если у тебя на выходе стабилизатора - 30В при нагрузке 5А, то на входе стабилизатора (т.е. после фильтрующего конденсатора) должно быть как минимум на 5В больше т.е. 35В.
Теперь понимаешь о чём я?
Слушай я совсем запутался напиши ясным языком,у Немцев немного по другому название,а по русски я почти забыл.Не знать элементарного позор :(
Другое дело,я уже писал что 33.7V ,а проверю завтра.Ну Балда блин балда блин балбес. :)
ЙУХ дождешься...
Ещё не попробовал.Да хер с ним забудь,это я вчера поддал ну и разошёлся.CyberTroy сегодня проверил на 30V как ты и просил на стабилизаторе 33.7V при подключение нагрузки (нагрузка ножницы)напряжение упало до 28.5V,я думаю это тоже не критично,так как любой просядет.При этом блок уходит в защиту.Ну это фиг с ним,а вот чем отличается проволочный резистор ПП3-40 от многооборотистых проволочных,сопротивлением обмотки?Так как при номинале 1Ком ПП3 регулирует от нуля до 30V,а многооборотистый тоже на 1Ком от нуля до 7V.
а вот чем отличается проволочный резистор ППЗ-40 от многооборотистых проволочных,сопротивлением обмотки?
Так как при номинале 1Ком ППЗ регулирует от нуля до 30V,а многооборотистый тоже на 1Ком от нуля до 7V.
Или крутить надо больше, или подключить правильно.
Резисторы, по идее, одинаковые, только у многооборотного планетарный редуктор на оси.
