Лабораторные блоки питания, сборник схем
Ты так делал?
Накрути регуляторы напряжения W6, W7 на максимум и с помощью W1 по этой схеме, выстави 30вольт, потом этиже регуляторы напряжения выстави на минимум и замкни выход и регуляторы тока W4, W5 на максимум и с помощью W2 настраивай на 9 ампер.
Ты их правильно припаял?
И фотку не забудь.И про 10к там нет нечего.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
у меня W 7 нет,W 6 ставил 10к и 1к ,но ничего не изменилось.
макс,ток еще не регулировал
напряжение регулировал так как вы указали
Николай.cxem.net
А на ты что ли слабо? У мну стоят на ампераж 5к,1к и напруга 1k, 1k. Даю 200 € что утя где то косяк.
что можно сделать чтоб один на 10к поставить?
не нравится мне что у регулятора много свободного хода остается
думал поставлю один многооборотный и можно будет плавно напругу
регулировать
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
У меня вообще то плавно регулируется, а насчёт 10к то тоже должен работать.
вот смотри,у резистора пять оборотов,напруга регулируется только 2
оборотами,три оборота холостой ход
ставил 1к сп3-30,рег.если делать треть оборота,дальше
опять хх
Николай.cxem.net
вроде решил проблему
поставил место W7 подстроечник 10к и отрегулировал ним мин.напр.
теперь W6 плавно регулирует
SEM 2012 спасибо за схему!хочу сказать
если правильно собрать,без косяков, запускается сразу
Николай.cxem.net
Да, но без косяков никак.Всё таки ищи, где та ошибка.
SEM2012,какое назначение W3?
придется еще домотать обмотку на трансформатор
сейчас повесил нагрузку на бп,2 лампы 36в 100вт
макс напр.стало 26в.
Николай.cxem.net
Вроде симметрия плеч , ставь на середину не ошибёшься. я когда замыкал то этим резюком крутил, а что не помню.Но он не так важен.
А поменьше кандёров не нашёл?Получилось охуинчик , осталось только от косяков избавится.У тебя стоят три кандёра, по сколько они. Глаза напрёг , но на печатке косяков не нашёл .
Ну чем больше тем лучше, я как нибудь Video выставлю.
Давай я тебе хотя бы одно спасибо поставлю, хотя бы зато что блок начал собирать, хотя он ооочень простой.
Sem2012, попрошу без явного мата... "смотри, дождешься у меня." (с) Высоцкий.
Постоялец блок sema у меня запустился сразу
без всяких проблем ,а вот с регулитовкой тока бьюсь как горохом об стену
показывает 0,3а и все не взат не вперед
если у тебя все получится дай подсказку не охота переберать в4 раз перебирать
Изменено пользователем andr999
В 4 раз? ты не шутишь? Парни, если бы я был бы рядом, то и блок бы работал. Без обид, но видать руки у вас немного подкашиваются.Ну на и тебе спасибо.
Материалист вы хотели что то сказать?
Здравствуйте. Нужен ваш совет.
Есть блок питания на 24 вольта (по факту выдаёт 26), в нём стоит диодный мост. Решил к нему сделать регулятор. Вот такой bp24.png
Подскажите, подойдёт ли он для моего блока? Что нужно учесть? Либо подскажите другую не сложную схему с небольшим количеством компонентов.
Оборудования для разводки и сверления плат нет, поэтому собирать буду на макете.
Заранее спасибо.
Материалист что за блок та?
войтов, вроде косячок у тебя на плате нашёл, вечером отпишусь. Ты ещё фотку печатки поближе сделай, только без тех двух кандёров.
Изменено пользователем Starichok
Косячок-косячок! ЛУТом надо делать и никаких косячков не будет...
И если рисуете платы вручную, то уж делайте дороги потолще и не так близко....
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
В смысле "что за блок"? Блок питания постоянного тока 220\24. Самодельный корпус. В нём трансформатор(довольно крупных размеров), диодный мост (диоды мощные, в пацец толщиной), вольтметр до 30V, ну и по мелочи - выключатель, клемники. Пока что разобрать его нет возможности, поэтому более точных данных сказать не могу.
