Когда невозможно подняться до уровня автора, то говорят, что он "маленько не грамотный". Если смотреть на оригинал схемы, то там указаны тогдашние диоды Д220А (импульсные). В то же время современные КД220А... Д это выпрямительные диоды средней мощности (http://kazus.ru/guide/diodes/2.html). А изменения в схеме были опубликованы Гумелей в 89 году (Радио №1 89г.) с "изобретенными" критиком сопротивлениями в эмиттерах транзисторов предвыходного каскада. Так что, кто не грамотный остается еще большим вопросом.
П.С. Схемы приведенные в статьях Гумели рабочие на 100%. Просто их надо уметь готовить.
Как писал автор: "Чем проще схема усилителя, тем менее подготовленные радиолюбители берутся за его сборку"
и еще:
"... даже опытные конструкторы нередко игнорируют известные правила монтажа". Из статьи Гумели "Простой высококачественный УМЧЗ"
Изменено пользователем Андрей Андреевич
и еще:
Я сейчас собираю Гумеля "Простой высококачественный УМЧЗ"
Главное, строго следовать рекомендациям автора по сборке и отладке.
Я собирал их по мере выхода в свет журналов. И ни одного прокола не было.
Андрей Андреевич, это я плюсик минусанул - не за что. Поднимитесь Вы хотя бы до уровня Владимира Перепёлкина, а потом уж судите о его уровне и об уровне его грамотности. Что же касается версии "стэнколда", опубликованной в "Радио", то будь её автор(Гумеля) грамотен на столько, насколько Вы в этом уверены, он бы мог элементарно(для уровня грамотного инженера-электронщика) рассчитать, и указать в своей статье, что радиаторы транзисторов драйверной пары как минимум в два с половиной раза должны иметь бОльшую площадь. Ну, и насчёт диодиков аналогично - банально не учтена девиация рабочей точки диода на ВАХ(в том числе и температурная) при изменении тока через него. Такие казусы для грамотного конструктора, публикующего материал о конструкции(схеме), предназначенный для повторения её паяльщиками разного уровня подготовки, непростительны.
Достопочтимый Blak-myp, Прочтите внимательно первую статью автора с пояснениями к ней, опубликованными позже. Там есть ответы на поставленные Вами вопросы. Что же касается глубокоуважаемого В. Перепелкина, то ни подняться, ни опуститься на его уровень я просто не успею в силу своего возраста. Это дело молодых, обгонять кого нибудь и плюсиками баловаться. Я уж по стариковски, потихонечку по старинке. А по диодикам, чтобы не быть голословным, приведите полученные Вами конкретные расчетные данные с анализом поведения рабочей точки. Только повторяю, не для КД220, а для Д220. Разница я надеюсь понятна?
Да, и по радиаторам. Если мне не изменяет память, то для каждого Ватта рассеиваемой транзистором мощности надо 20см2 . У драйверных транзисторов рассеиваемая мощность не более 0.4 Вт. Гумеля рекомендует для них по 40см2 , что более чем достаточно. Т.е. , достопочтимый Blak-myp, Вы и тут промахнулись.
Я так понимаю, у Гумели диоды Д220 стояли для Дарлингтонов типа КТ825,27. Которых на тот момент не было в России. Я же с этими диодами получил ток выходников 2 ампера и он стремительно рос. Это артефакт от передирания схемы Шмидта.
Изменено пользователем Laionel
В оригинальной статье Грэма Шмидта стояли дарлингтоны TIP142,TIP147. Они открываются при напряжении Б-Э 1,2в. Отсюда и ошибка у Гумели. http://lincor-lib.na...u/Stonecold.rar.
Laionel, лучше не спорь с Андреем Андреевичем.
Андрей Андреич, а Вам, достопочтимый, кроме того, что "я паял, я собирал" нужно хоть иногда заглядывать в пром-листы на советские п.п. изделия, где есть более-менее усреднённые(кстати, близкие к реальным) графики их характеристик, или на худой конец хотя бы снять ВАХ-и Д220 и КТ818/819(да, кстати, прошу прощения, опписался - естественно не КД220, и конечно не КД311). Считать в ВК этого усилителя нечего - достаточно при настройке этого усилителя с Д220 в эмиттерах драйвера измерить напряжение на диодике при 40mA, а потом измерить его же, с подключенными КТ818/819 - более, чем ясно - как раз будет то, что вышло у Laionel-а и у многих других повторятелей схемы Щмидта в версии Гумеля.
По прошествии стольких лет с публикации его статьи в "Радио", с учётом своего "детскоюношескоспортивного" опыта(хотя к тому моменту уже и получил диплом инж-конструктора по соответствующей теме), глядя на то, как с этим усилителем бьются паяльщики, пытаясь его успокоить, у меня имеется собственный взгляд на сабж - Гумеля вообще не собирал усилитель Шмидта в той версии, которую опубликовал в журнале(а редакция журнала "Радио", веря в авторитет публикатора, не удосужилась проверить схему в железе у себя в лаборатории), а всё существует только на бумаге. Хотелось бы ошибиться, но факты упрямая штука. Хотите доказать иное - вперёд: сабж(именно гумелевский вариант) в железе с измерениями по контрольным точкам "в студию".
А в прочем, это не имеет значения - мой пост выше, на который Вы откликнулись, был не об этом "усилке", а о вашем пассаже в адрес Владимира Перепёлкина, а именно - "Когда невозможно подняться до уровня автора, то говорят, что он "маленько не грамотный". Ещё раз - дорастите Вы, достопочтимый, до уровня Перепёлкина, а потом бросайтесь на него с голой задницей шашечкой.
ЗЫ. Можно не отвечать, а можете и писать, что угодно, как угодно, чем угодно - взрываться эмоциями, как Жуковский не буду, бо мелочно, и вообще на тёрки-пицкомерки фиолетово.
Неоднократно перечитывал первую статью Гумели про этот усилитель. Очень удивил Кг не более 0,01% на 1кГц при 140УД7. При этой же элементной базе подобный Кг можно получить лишь используя заметно более быстродействующие ОУ (544УД2, AD825).
И я про то-же. Не был собран этот усилитель. А над нами с Lincorom смеялся весь Вегалаб- собираем только четланские бусы. Но он парень молодой был-18лет, горячий. Все-ж добился работы от усилителя. Теперь семья, дети, два высших образования, отошел от дел. У меня этот усилитель работает в ресивере, очень давно. Поставлен за то, что подошел по питанию и за то что класс В, там радиатор хилый.
Я купился на эту статью. Особенно про измерения искажений с Акулиничевым, а он был дядька не шутейный. Изменено пользователем Laionel
Увы, но многие еще и "купились" на распиаренный Линкором вариант! Неужели ему так понравилось звучание своего усилителя с TL081, дающего на 20 кГц ясно видимую "ступеньку"? TL-ка и подойдёт только для ресивера (саба), т.к выше 100-200 Гц заметно растет Кг.
TL071
544УД2 попадаются как повезет, начиная от "включил и пользуйся" до абсолютной невозможности выставить "0" на выходе так, чтобы он там был вне зависимости от фазы Луны или давления на Марсе.
Коля-Linkor и со статьей по-горячился. Молодость! Правда и это быстро проходит. Я запускал на TL071 и ступеньку видел. Но поймите это далекий 2005 год и с высокоскоростными операционниками был напряг. Я сразу перешел на К544УД2А с внутренней коррекцией.С КР544УД2 у меня не получилось, хотя их перебрал штук 10-15. Потом были OPA604, OPA134, AD845 , AD843. У меня есть где-то фото синуса 200кгц без ступеньки. Но статья уже была написана и Коля уже делал ИТУН на LM3886.
Где-то на этой ветке я публиковал результаты с 544УД2 с ВНЕШНЕЙ коррекцией. Получалось довольно неплохо и, по-моему, можно было бы выжать из него еще получше, но я остановился на AD825.
Собрал, запитал двумя однополюсными блоками 12В/2А.
Постоянное напряжение на выходе 12 мВ.
Согласно инструкции: "Ток покоя предвыходного каскада 20мА. Устанавливается подбором резисторов R7,
R8 до получения на резисторах R15, R16 напряжения 300мВ."
У меня на R15,16 - 275 мВ, R7-8 стоят по умолчанию 180 Ом.
Скажите продолжать ли подбор резисторов? Или оставить как есть?
R11 у меня 4.7 кОм вместо 3.9 кОм, Lincor писал что у этого резистора должен быть точный номинал. Как тут быть?
Усилитель предназначается для саба в автомобиль, головка от S-90, буду еще собирать преобразователь на 24-28В.
Посоветуйте какие предохранители поставить, точнее откуда "плясать" выбирая номинал? Усилитель планируется использоваться так же и дома на блоке(в проекте, имею трансформатор 200 Вт/50В), и на природе от акумулятора без преобразователя.
В преобразователе изначально заложен на входе 16А предохранитель, а перед усилителем, что тогда поставить?
Изменено пользователем Largess
Это какой то полстергейт ((((
Сначало мучался - было 12В на выходе... потом увидел что транзисторы попутал местами "ВС"... перепоял.... все стало хорошо... сегодня включил.... а на выходе 0мВ - ноль! тестер не глючит проверял.. а тут.... ааааааааааа...........
Ребята читал про положительный опыт замены входного конденсатора на пару электролитов шунтированных керамикой для отсечения высокочастотного сигнала, скажите и может покажите подобные решения на практике для стеноколда.
P.S. Есть кондеры Wima правда нетакой емкости как требуетсяя на схеме.
К стати вот что получилось, фото ниже, питаю вот такими блоками, пока не сваял преобразователь )))
Что такое ППК?
Сегодня подключил усилитель к ноуту и начал прослушивать музыку, при изменении настроек эквалайзера произошло перегорание предохранителей 0,5А. В итоге левый канал выхода наушников в ноуте не работает, очень тихо играет музыка........... что то спалил! Ребята какие провлемы с усилком???? почему так произошло??? ноут уже понятно придется ремонтировать только не хочется ремонтировать и магнитоллу другу если спалит!
сейчас то я питаю +-12В а что будет когда преобразователь соберу..........
1 Для начала укажите ВСЕ отличия схемы у Вас от схемы Стоуна и какой схемы (таковых имеется, по крайней мере, две).
2 Я не представляю себе причину выгорания канала звуковой карты из-за усилителя.
3 ВСЕ известные мне проблемы этого усилителя связаны либо с его неправильной сборкой и настройкой (пожалуй, около 99% проблем!!!) или с возбуждением его.
Изучал схему Линкора. Не нравятся мне диоды VD3,VD4, развязывающие по питанию выход-предвыход со слаботочной частью.
Во первых - это дополнительные нелинейные элементы в цепи смещения предвыхода. Во-вторых - при определённых условиях (просадке питания со стороны выхода на пиках сигнала) эти диоды оказываются запертыми и база с эмиттером предвыходов начинают жить отдельно в разных частях схемы. Хорошо ли это?
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
