Личного опыта не было, но имеются отклики, что этот усилитель при переводе в класс АВ тут же генерит.
Быд другой опыт, правда, не АВ, но всё же... При сборке очередной платы перепутал полярность диодов "подпорки". Естественно, ВК тут же открылся. Всё осталось живым, но усилитель загенерил с сильнейшим ограничением (почти меандр) на частоте около 5 МГц.
Изменено пользователем Михайлик
Мои предположения, что Кг при измерении кабелей зависит от уровня сигнала карты подтвердились. Раньше из-за встроенных резисторов в кабеля (для образования делителей сигнала и уменьшения ВЧ шумов карты) приходилось подавать сигнал, близкий к максимуму, на что и грешил.
Поставил на входной (выход со звуковухи) кабель резистор 1кОм вместо 47 кОм и на выходном (вход звуковой) 1 кОм вместо 10кОм. На частоте 6500 кГц Кг упал с 0,0079% до 0,0018% - в четыре раза.
Т.к. от ультразвуковых шумов карты пока не избавился, пришлось ставить опять на вход усилителя делитель 1кОм/100 Ом.
Сменил частоту измерений 6500 Гц на 6432 Гц, т.к. при работе на 6500 в спектре появляется целый "лес" гармоник кратных 500 Гц на уровне -100дБ. На "некруглых" частотах этого не наблюдается. Причем Кг, измеряемый RMAA 5.5 не зависит от этого "леса", но, на всякий случай, перешел на "некруглую" частоту.
С новыми номиналами и делителем получил:
Частота, Гц______123_______997_____6432
Кг, %___________0,0035____0,0032___0,0051
Кг кабелей, %____0,0047____0,0038___0,0019
К интермод, %___0,024_____0,024____0,024 (Результаты одинаковы, т.к. измерения не зависят от частоты для Кг).
На плате с экраном заземлил только радиаторы драйверов, т.к. для заземления остальных элементов (как собирался) пришлось бы тянуть от фольги длинные "сопли" - отверстия под выводы сильно раззенкованы. Буду собирать следующую ПП, учту.
Кстати о воспроизводимости комплектующих. Специально при сборке этой ПП (памятник при жизни надо ставить изобретателю ЛУТ!!!!!!!) поставил другую AD825. Интересовали ток потребления и, особенно, напряжение смещения, т.к. внутренняя его регулировка для этого ОУ не предусмотрена. Изготовитель не подкачал. Смещение на выходе усилителя + 1,5 мВ (на другой ПП, вроде, было -1,5 мВ), а вот ток покоя в усилителе увеличился раза в полтора. Пришлось резисторы в питании ОУ вместо 75 Ом ставить 75/100 (расчетное 43 Ом). Ток покоя драйверов теперь 24 мА (был 27 мА).
Вот, измерил Кг для частот 6500 Гц и 6501 Гц. Разница всего в ОДИН Герц!!
Измерено в режиме "внутренний микшер), т.е. без внешней коммутации входа и выхода. Звуковая карта (SB Live! Value) должна выдавать самые лучшие характеристики.
Естественно, условия обоих тестов идентичны. Просто менялись частоты, не изменяя уровни сигналов.
А в каком режиме работаете для карты и ОС Windows XP предпочтительно работать в режиме 48 кГц вместо 44.1 кГц который в XP работает не очень, если не обходить оболочку встроенного микшера который там работает в режиме 48 кГц
С уважением, Дмитрий
Что-то моя звуковуха сплошная кладезь "находок"... Лазил по Инету, как улучшить её. Наткнулся на упоминание, что на внутреннем разъёме входа CD_IN выводы 2 и 3 висят не на земле, а "в воздухе". И это, естественно, подтвердилось!!!!!!! Вот уж не знаешь где "засада". Я им пользовался, т.к. в спецификации на карту оговорена чувствительность входов только LINE_IN - 2В и CD_IN - 1В. Я и предпочел второй как более чувствительный. Заземлил на плате эти выводы и срочно перемерял характеристики и усилителя и кабелей. Разницы, правда, не обнаружил.
Похоже я упёрся в качество своей звуковухи. Получился тупик - нечем измерять точнее. Есть парочка идей более тонкой настройки, но как их проверять?
Придётся или искать другую карту, получше, но опять же не хочется серьёзно вкладываться, не такой уж я упёртый аудиофил, или ставить на выход этой какие-то фильтры, т.к. ультразвуковая помеха на выходе заметно портит результаты измерений.
Михайлик,так какая у вас конечная схема Стоуна?У меня уже нет просто терпения все перечитовать и подскажыте ресурс где можно прочитать как измерить искажения осцылографом?
Evgen
Это очень и очень плохо, данную схему в мусор. Менять реализацию обязательно.
Схема эта. Питание +/- 23В. Нагрузка 12 Ом.
Комлектация:
R3 - 39 Ом
R7,8 - 42 (75) Ом, подобраны по току около 25-30 мА
R11 - 750 Ом
VT1 - 2SC1815
VT2 - 2SA1015
VT3 - BD140
VT4 - BD139
VT5 - 2SC5200
VT6 - 2SA1943
VD1,2 - BAT46
VD6,7 - 1N4148
VD3,4 - UF4004
DA1 - AD825
C2 - 1000 пФ
C3 - триммер 15-70 пФ
С8,10 - 1,0 мкФ
С9,11 - 1000,0 х 25В
Остальное без изменений.
Настройку моста и измерения провожу программой RMAA 5.5. (Есть в свободном доступе на сайте разработчика). Осциллографом искажения менее 0,1% Вы не увидите. Я им контролирую только выходное напряжение и отсутствие генерации.
Вообще-то эта схема (прообраз - усилитель Шмидта) изначально проектировалась под режим В. Работа её в режиме АВ или А не предусмотрена, да и МНЕ не интересна.
Спс)
Сегодня достал осциллограф,подал синусоиду и вот она бяка!
1канал нормально но второй на 15кHz вносит искажения.Подстроечного кондера нет,но я так несколько подкидывал
и ниче не менялось.Бяка возникает именно когда к динамику подключаеш,а так нет.Че делать не знаю?
Evgen
В состоянии покоя да, а когда открывается верхнее или нижнее плечо, подвозбудов в цепи обратной связи мама не горюй. Еще раз повторяю, данную схему в топку.
да хватит уже ссориться!
Например у меня 50 чистых ват выдает,каких либо искажений на слух не слышно,звук нравиться
для таких затрат как на него в полне сгодиться для дома)))
Evgen
...Бяка возникает именно когда к динамику подключаеш,а так нет.Че делать не знаю?
Без нагрузки усилитель ВСЕГДА будет давать красивую картинку. Подключите хотя бы мощный резистор на 4 (8)Ом.
Как избавляться от ступеньки я уже много раз писал - менять ОУ на более высокочастотный (TL071 убрать!!!!), подбирать номинал ёмкости моста и т.д. Я не зря изменил номиналы обратной связи, вместо 3,9к/200 поставил 750/39, т.к. это позволяет увеличить ёмкость моста до приемлемых значений. Ещё раз рекомендую поставить программу RMAA. Это позволит Вам "вживую" видеть гармоники и регулировать усилитель для минимизации их. "Ступеньку" на осциллографе Вы видите до Кг более 0,1%, а это по нынешним меркам многовато.
...когда открывается верхнее или нижнее плечо, подвозбудов в цепи обратной связи мама не горюй...
В ветке про Квод тоже регулярно появляются возгласы: "А ты смотрел сигнал на базе?". Я не смотрю на сигналы в обратной связи, а смотрю сигнал на выходе. В обратных связях "гуляют" искаженные сигналы для коррекции выходного. Я уже писал выше, что меня не интересует в каком направлении бегают поршни в авто, лишь бы колёса крутились.
Ни возбудов, ни подвозбудов я на выходе усилителя при нормальной его работе не наблюдал. Полагаю, что если бы какие-то весьма небольшие проблемы появились бы, то это можно было бы выявить увеличением искажений или интермодуляции.
Если подцепить осцилл на выход УНа, то можно видеть обратную ступеньке картину, когда в момент перехода через ноль ОУ пытается скорректировать закрытие выходников. Собственно, поэтому и заморачивались не только корректирующим мостом, но и подбором диодов, так, чтобы подойти как можно ближе к точке приоткрытия выходных транзисторов "снизу". Вот только при изменении температуры выходных транзисторов они могут перейти в режим АВ, а как выше отмечалось, это приводит к возбуду усилителя. Для компенсации этого эффекта диоды должны подогреваться от радиатора. Но никто до этого не додумался.
Более высокочастотный ОУ обладает бОльшим петлевым усилением на ВЧ, поэтому компенсация искажений, в общем-то, ожидаема. Это работает, но такое решение "в лоб" - качественных изменений от этого не происходит.
Возгласы верны. Если где-то в тракте сигнал сильно искажается, то это приводит к росту интермодуляционных искажений. Просто в ветке Квода технические споры перетекли в религиозные, поэтому читать их и принимать какое-то участие просто не имеет смысла - все абсолютно во всём уверены. Хороша фраза " Спорящих дураков всегда двое".
Это верно. Но собственная линейность до охвата ООС не менее важна, по одной простой причине: после замыкания петли ООС эти искажения снизятся за её счёт. Но входному каскаду, сравнивающему исходный сигнал с выходным, от этого лучше не становится, поскольку он-то как раз ООС и не охвачен - он и есть сравнивающее устройство, выдающее сигнал рассогласования, далее усиливаемый УНом и ВК!!! . На пути к высоколинейному усилителю важно не только наращивать усиление внутри петли ООС, но и обращать внимание на собственную линейность, без замыкания петли ООС.
А Цобеля на выход после катушки не пробовали ставить?
... На пути к высоколинейному усилителю важно не только наращивать усиление внутри петли ООС, но и обращать внимание на собственную линейность, без замыкания петли ООС.
Это я прекрасно понимаю, но вот пока думаю, как мне это контролировать? Пробовал понижать уровень выходного сигнала до +/-0,3 В дабы исключить работу ВК. Кг рос (ожидалось падение). Пробовал при этом перемыкать диоды (может, они мешали), но существенного падения Кг я не добился, хотя предвыход должен работать в А. Как бы мне добиться такого режима, чтобы инструментально контролировать улучшения линейности предыдущих каскадов?
Обратите внимание на "Немецкий усилитель". УН там выполнен по той же концепции, но сильно линейнее. Также ВК работает с начальным током покоя.
...Вот только при изменении температуры выходных транзисторов они могут перейти в режим АВ, а как выше отмечалось, это приводит к возбуду усилителя. Для компенсации этого эффекта диоды должны подогреваться от радиатора. Но никто до этого не додумался...
Вообще-то я показывал, что при соответствующей комплектации диоды для ДАННОЙ схемотехники не нужны. У меня при замыкании их Кг увеличивался всего раза в полтора при исходном уровне около 0,01%. Т.к хотелось лучшего, то и оставил диоды, причем заменил на маломощные, имеющие напр. падения 0,5В при токе 30мА для "облегчения" работы коррекции, хотя, согласен, это не совсем красивый ход. У меня мощности небольшие и перегрев не страшен, а если у кого реальная возможность, то можно оставлять 1N5819. Это какой же перегрев ВК требуется, чтобы границу его открывания опустить до 0,3В?
Ну, а "шаманство" некоторых "кводников" возникает по моему мнению из-за незнания теории FCC, как раз и расписанной в приложение к Кводу.
Также можно попробовать два диода: 1N4004+1N5817. Суммарное напряжение падения около 0,9В.
Это не так уж мало. Я при своих опытах отлавливал изменения порядка децибела.
Так поставьте диоды в тепловой контакт с радиатором выходников, да и всех дел.
...Это не так уж мало. Я при своих опытах отлавливал изменения порядка децибела...
Я своей фразой имел ввиду, что с отсутсвием диодов подпорки в классе В усилитель неплохо справляется. В случае с ТЛ-кой, которая на высоких не справляется и мы видим ступеньку, Кг получается около 0,8% (с диодами! Без них и в голову не приходило мерять Кг).
Михайлик,какие еще есть замены Tl071?...
Замены вообще-то есть. Известно удачное применение AD843. Я испытывал с неплохими результатами КР544УД2А (требуется внешняя коррекция!)
Основные требования для ОУ:
- большая полоса пропускания - 20МГц и выше,
- скорректированность для единичного усиления (пробовал ОР37, но он "подзванивал" на пиках синусоиды, скорректирован для Ку>=5),
- полевики на входе (пробовал AD817, но из-за больших входных токов и сильного отличия резисторов на входах ОУ возникло большое напряжение смещения которое не удалось сбалансировать штатными методами),
- питание >= +/-12В (у AD довольно много перспективных ОУ с питанием +/-5В, было желание проверить будет ли ОУ в данной схеме работать при низком напряжении, но так и не собрался),
- доступность (увы, не всё для меня можно приобрести без больших заморочек - покупка по Инету и др.),
- может быть корпус (вдруг что-то отыщется меньше чем SOIC8?).
На сайте AD, в частности, есть "выбиралка" ОУ по параметрам. Можно посмотреть там.
Спс))
Нашел у друга плату из старого
компьютера,так там стоят 6 одинаковых микросхем,маркируються 741 а в левом углу типа значка диода смотрящего в низ, ниче такого не встречали?
Evgen
Возможно, это 741 ОУ, его советский аналог - 140УД7. В этот усилитель не подходит.
Разыскал небольшую статью по подбору ОУ. Она хоть и про звуковухи, но т.к. там тоже требуются ВЧ ОУ, то многое сказанное может быть интересным.
Замена ОУ.zip
