Немецкий очень хороший усилитель, его даже не стоит сравнивать с этим недоразумением
Илья
вот потому и говорю что не стоит париться с этим недоразумением лучше за эти деньги собрать немца и наслаждаться звуком
Тут писали: лучше за эти деньги собрать немца и наслаждаться звуком.
А что OPA134 уже стоит как TL71, да и согласитесь начинающего немец может испугать количеством транзисторов. Стоун подкупает мнимой простотой (сам хотел по быстрому что-нибудь на сабвуфер). Так что всем новичкам -этот усилитель действительно не так прост как кажется.
Вот именно - МНИМОЙ :)
А насчет количества транзисторов и сложности, по моему нет разницы запаять 10 или 20 транзисторов в разведенную ДРУГИМ человеком печатку по разработанно ДРУГИМ человеком схеме. Это так же просто как и собрать мазайку.
Илья
а попробуйте настроить эту схему с TL071,
вот тут вы правы,если запаять на пару транзисторов больше возни будет намного меньше чем настроить стоуна,а немец как раз усилитель для новичка,если в нем все правельно запаяно и все детали исправны то запуститься сразу,а стоун подкупает только количеством деталей,а гемора с ним будет намного больше чем собрать то го же ВП.
Изменено пользователем Шрек
почём у Вас ОРА134 продают.
Добрый вечер почти земляк!!!!!!!у нас в Астане их не продают,я работаю в сервис центре по ремонту дискотечного оборудования я заказываю детали в основном с завода производителя усилителей Динакорд ,а у нас мало чего можно купить есть только один магазин в котором продают радиодетали,но там полный китай,а с завода приходит по 3 доллара
За земляка спасибо! Кажется повезло за хобби ещё и зарплату получать, (три раза чтоб не сглазить).
да,все компетентные люди на этом форуме давно уже кричат - СТОУН В ТОПКУ ,но находятся все новые иновые новички ,готовые разбиться о камни. Собирайте Шушурин 2012 под редакцией уважаемого 2562 и будете довольны,я собрал и в восторге.
chizhmax вы посмотрите какой тормознутый опер применил линкор-тл071.примените бюджетный качественный ора134 и вы его не наладите.
да мне пофиг, я на класс А перешёл
Ну что мне теперь готовую отлаженную плату взять и выкинуть и начать собирать усилки по вашим ссылкам? Амфитон восстанавливать нет желания.
Амфитон такая фигня :bad: , по звуку хуже только Вега, уж поверьте я этих советских усей переслушал, кроме Брига и Одиссея 010 остальное можно не слушать, а сразу выкидывать без сожаления кишки и паять туда Оплеуху 2 (2,5) к примеру либо Ланзар, да и тот же стоун как супербюджетный вариант уж год играет и ни чё не сгорело и пофиг что там чё то не настроить, а что спрашивается Вы хотите с себестимостью канала в 240 то рублей??? Нет осциллографа-спишь спокойно и не заморачиваешься, а просто строго следуешь инструкции по сборке и всё будет работать.
Изменено пользователем chizhmax
Амфитон такая фигня :bad: Оплеуху 2 (2,5)
Амфитон за корректирован достаточно сильно, если ослабить коррекцию и поставить его на грани возбуда поднять ток покоя играть будет лучше. Насчёт Ланзара рабочий простой усилитель по звуку ни чего особенного. А “А” класс не гарантирует точности и верности передачи звука опять же качество определяется схемой, да и конструктиву надо подходить серьезнее, чем в АВ той же мощности не говоря уже о не рациональности и даже не возможности создания мощных усилителей с выходным каскадам в “А” классе, с другой стороны тот же Ланзар или Амфитон (оконечник) можно загнать в “А” класс........
С уважением, Дмитрий
Уговорили, Стоун уже пройденный этап. Есть ОРА2134, буду соображать как достойно пристроить. Ещё и считай остался без акустики, остались только старенькие S-30.
Может не нужно этого делать :big_boss: а то будет :bomb: ,собери что не будь достойное,да того хе Холтона в усовершенствованной схеме,я собрал его вчера нормально звучит.
Возможно и последую совету, но слушать его нечем, нет акустики! Бюджет трещит.
Расскажите все проблемы запуска и настройки Stonecold,( с какими проблемы чаше всего встречаются при запуске и настройке)
а то 200стр читать в лом.
Прочитай хотя бы FAQ на первой. Но лучше присмотрись и к другим усилкам, потому что
быстренько нечего не хочется собирать, хочется помучится, да и усилители в классе В с такими характеристиками еще не встречал. FAQ читал.
ну тогда можно пожелать только удачи! :bye: :bye: ,звуком он вас разочарует,так что присмотритесь к другим схемам,да и дешевле выйдет собрать другой усилитель,чем потратить кучу денег на выходные транзисторы для стоуна,потому что спалишь :bomb: их целую кучу
еще такой вопрос у всех небольшой шум из АС , не изменяется при увеличении громкости я вот и не знаю, питаю его (временно) от преобразователя 12-35в.
так вот это может по питанию или ОУ? но при замыкании входа на землю тишина.... скорее всего я просто туплю и это так шумит звуковуха на ноуте... но на сколько помню у него чувствительность 1в.? тогда навряд ли должны быть слышны такие помехи??? ведь звуковуха 250 мВ.....
Кабелек который межблочный экранированный...
Изменено пользователем Polyak
хм попробую но что то сомневаюсь я.... попробую отпишусь
Припоминаю что было такое при включенном микрофоне на максимум чувствительности.
ни чего не меняется...все так же....ноут lenovo y580
