Еще такой вопрос может у кого нибудь есть идеи какие лучше использовать АСы совместно со стоуном, если из музыки предпочитаю клубную, немного даб степа, иногда джаз, ну в общем меломан я))
Собрал на днях 2 канала,спалил 2 пары Тipов,перешел на Toshiba настроил и в принцыпе доволен.Он полутше всех интегральных,качество хорошее,проблем с ним нет))
Evgen
Какие-то проблемы с подпиской. Если читают модераторы, помогите. Подписан, но сообщения на почту не приходят!!!
Извините за off top.
Наконец-то добрался до идеи поставить AD825. Достал давненько, но руки не доходили. В отличие от 544УД2 с внешней компенсацией у него полоса чуть поуже, но нет проблем с устойчивостью при величине С2 (с выхода ОУ) боль'шей 680 пФ. Я остановился на 1н0 2кВ голубого цвета. Где-то читал, что высоковольтная керамика получше. У меня по сравнению с К10-7 680пФ Кг уменьшился процентов на 10, хотя при уменьшении ёмкости он должен уменьшаться.
AD825 не имеет регулировок смещения, но изготовитель хороший и обещанное небольшое смещение я получил. На выходе Стоуна -10мВ.
Все измерения проводил RMAA 5.5. В этой версии можно менять параметры анализа.
Получилась интересная картина. В зависимости от тока предвыхода меняется Кг по частотам. При токе 20мА (рекомендованном "Линкором") при повышении частоты Кг растёт (что, в общем-то и ожидаемо). При токе 50мА картина обратная - при повышении частоты Кг падает! Я "списываю" это на влияние емкостей переходов от рабочих токов.
По сравнению с 544УД2 наилучшие результаты получены при ОТСУТСТВИИ С3 (баланс моста). При регулировке триммером стабильно лучшие результаты получались при его минимальной ёмкости. Выпаял его.
Имеются следующие данные:
Частота в Гц Кг %
123 0,036
997 0,029
6500 0,050
Кг звуковухи на уровне 0,008 - 0,01%.
Измерения проводились при Uвыхода +/- 1В (граница открывания ВК). При боль'ших выходных напряжениях Кг падал до 0,017%.
Диоды развязки по напряжению (Д6,Д7) у меня стоят высокочастотные UF4004 (50nS), т.к. полагаю, что 1N4007, предназначенные для частот менее 1кГц, будут хуже работать. Такие же стоят и на выходе (Д3,Д4). Вместо Д6,7 можно попробовать поставить 1N4148, у них и частота повыше. Токи там всё равно маленькие.
Шунтирующие ёмкости С4,6,8,10 марки К73-17. Собираюсь заменить на полипропилен. Ожидаю улучшение характеристик, но надо менять печатку, уж больно они велики!!!
В ближайшее время хочу проверить работу Стоуна при питании ОУ не 12В, а 4-5В. У AD есть хорошие ОУ, но с питанием не выше +/-5В. Т.к. выход ОУ работает на очень низкоомную нагрузку, то большое Uвых. не должно требоваться. "Игрался" с питанием в Мультисиме, но он не захотел "работать" при напр. меньшем 6,8В. Наверняка врёт, собака!
Изменено пользователем Михайлик
А как отразилась замена ОУ на звучании.
Речь идёт о токе покоя предвыхода?
п.2 Да. Ток покоя ВК равен нулю.
п.1 Я пока гоняю усилитель на резистивной нагрузке. Полагаю, что сперва надо добиться максимально хороших инструментальных показателей, а лишь потом ловить нюансы слуха. Если 071(081) на 6500 Гц выдают Кг более 0.1%, то это в любом случае "не есмь гуд".
... :blink::lol2:
:acute:
Со своей собестоимостью действительно можно посмеяться,а TDA и им подобные - в помойку!
Изменено пользователем geka27-87
Evgen
Собрал 1 канал стоуна. Все завелось с 1 раза. Настроил ток покоя предвыхода, на R1516 получил слегка разные напряжения 345 и 355 мВ. Запаял выход, включил, послушал. Поначалу понравилось, правда, были едва заметные искажения на вч. Отнес на работу, глянуть на осциллографе. Естественно обнаружил это. post-169193-0-20942100-1363158428.jpg на 20кГц и
post-169193-0-40776800-1363158509.jpg на 200кГц
Убрать ее так ничем и не вышло. R7R8 менял - ноль эффекта, R15R16 уменьшал до 5Ом - ступенька слегка сдвигается вниз, но совсем слабо, менял С2 - с увеличением уменьшается, но после 1n перестает и дальше только падает усиление , пробовал настроить мост подбором R10 и C3 - ноль эффекта, пробовал увеличивать смещение выхода до 1,1 вольта где-то - небольшой эффект есть но выше уже вряд ли стоит повышать. Все бесполезно. :unknw:
ТЛ071(081) слишком низкочастотен.
Если бы Вы посмотрели картинки на 100-300 Гц, ступеньку уже не увидели бы. Эта коррекция (мост) работает при идеальных условиях - бесконечное усиление при бесконечной полосе частот. Попробуйте для начала просто увеличить номинал катушки моста, а лучше заменить ОУ.
Продолжу излагать свои результаты исследования усилителя.
Переделал плату под полипропилен ("Suntan" 250В х 1,0мкФ, 5 штук. Один на входе.) Переделал катушку с целью повышения её индуктивности, т.к. на AD825 луч'шие результаты получаются при отсутствии конденсатора в мосту - а мне это не нравится!
Катушка намотана на оправке диаметром 6мм в два слоя 16+15витков. Провод диаметром около 0,8мм. Индуктивность оценена по разности показаний прибора на шкале 2мГ. Получено около 4мкГ.
Усилитель стал балансироваться зелёным триммером (5-30пФ) при положении ротора около минимума. При моих испытаниях с КР544УД2А усилитель тоже балансировался около 5пФ.
Программой RMAA 5.5 получены следующие результаты:
Ток покоя предвыхода 27мА.
Частота теста(Гц) 60 123 997 6500
Кг (%) 0,039 0,034 0,020 0,018
Звуковая карта (SB Live!) на том же стенде (кабеля) выдала
123 997 6500
0,010 0,0073 0,0091
Т.к. не знаю, как правильно считать разницу в Кг, то посчитал среднеквадратичную.
Получил 123 997 6500
0,032 0,018 0,015
По-моему, не так уж и плохо. Возбудов не было обнаружено. ОУ внутренне компенсирован.
Ещё раз повторюсь. Измерения делались при выходном напряжении +/- 1В (амплитуды!), т.к. полагаю, что при открытии ВК возникают наибольшие искажения. При выходном напряжении +/- 2В Кг падал раза в полтора.
По-видимому, это не совсем так просто. У Гумели ("Радио" №5, 1986г., стр. 45) есть даже формула расчета номинала R10. Я в силу своей ограниченности в теории в ней не разобрался, но этот номинал завязан, в частности, и на сопротивлении нагрузки. В своих экспериментах с AD825 у меня ничего путного с уменьшением R10 не вышло, хотя, может, где-то намудрил, т.к. ранее (см. вышележащие посты) я занимался этим.
О частотных свойствах TL071.
Отыскал старые данные измерений усилка на нём: для 57 Гц Кг=0,016%, для 6500 Гц - 0,441%!!!. Усиление 071 и подобных с увеличением частоты резко падает и коррекция перестает работать. Попробуйте как вариант КР544УД2А (из бюджетных) с ВНЕШНЕЙ коррекцией (между ногами 1,8 конденсатор 22пФ). При С2 меньшем 680пФ велика возможность возбуда, хотя, как Вы и заметили, с её уменьшением Кг падает. Вообще, полистайте предыдущие страниц 20-30. Я специально подробно описываю свои действия и полученные результаты. Это усилитель не очень-то и прост, как выглядит на схеме.
А теперь САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ (во всяком случае для меня)!
Когда начал изучать теорию токовой коррекции мне порекомендовали соответствующую статью (правда по-аглицки!). В Инете файл был под именем "jaes.pdf". Там, в частности, разбирали и Квод 405. Была приведена соответствующая модель.
На ней нет смещающих диодов.
И меня посетила "крамольная" мысль: а возможно ли обойтись без них? Вдруг данная коррекция "вытянет" и эти искажения? Симулятор Мультисим 11 подтвердил эту идею, но это симулятор...
Толко что замкнул перемычками диоды смещения и испытал усилитель. Параметры по постоянному току не изменились (хотя внутренне был готов к этому). Ток покоя предвыхода по-прежнему 27 мА.
Результаты:
Частота(Гц) 123 997 6500
Кг (%) 0,040 0,021 0,026
Выходное напряжение +/- 1В (ампл.) Нагрузка 12 Ом резистор. Питание +/- 23В нестабил.
Это меня просто "убило". Никак не ожидал такой эффективности... На этой ветке форума из 203 стр. можно составить полностью страниц 30 из жалоб о сгоревшем ВК из-за неправильно применённых диодов. А они В ЭТОМ усилителе, выходит, и не нужны?!
Эксперименты, безусловно, будут продолжены, уж больно интересные результаты...
.Попробуйте увеличить ток покоя до 45mA
А лучше сразу до 2А, иначе этот кастрированый усилитель годится тока для шума. :crazy: Так, хоть что то можно будет послушать из детского репертуара типа "байбариков". На более серьёзные вещи этот кастратик не годится даже с таким током покоя! :lol2:
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
Очень интересное наблюдение - каждые две-три страницы находится доброжелатель (я верю в вашу искренность), не находя нужным пролистать их назад и посмотреть, а интересно ли другим такое же мнение? Всё это десятки раз было высказано на этих 203 страницах. Если есть конкретные дельные советы, а не голая хула, то их было бы полезно выслушать.
To Ambal.
Увеличение тока покоя и уменьшение эмиттерных резисторов должно сколько то помочь, т.к. повышает изначальное усиление каскадов до ВК. Вы это должны увидеть уменьшением ступеньки где-нибудь на 1-2 кГц. Радикально же от неё избавиться можно лишь применением более ВЧ ОУ и транзисторов в драйверах. Так TIP31,32 рекомендованные Линкором имеют граничную частоту 3 МГц, а применённые, в частности мною, BD139,140 - 190 МГц. (Если переведёте 3 и 4 строчки на рисунке, приведённым мною в посте 4045, то прочтёте, что при большом усилении А2 (а у нас это весь усилитель до ВК), выполняется условие баланса и сигнал свободен от искажений). У 071 усиление на 10-20 кГц явно не хватает, вот почему Вы видите ступеньку именно на высоких частотах, а на более низких, где 071 справляется, её нет.
