Спешу сообщить, что все нормализовалось, всему виной был резистор R11 по этой схеме. Увеличение его номинала до 220 Ом увеличило амплитуду до 40 вольт. Другое дело, что баланс моста нарушился...Все взаимосвязано...
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_03_2016/post-134325-0-17577700-1459457586_thumb.jpg
Так что в принципе полевикам быть, но точно в АВ... :)
Изменено пользователем finn32
Ну так правильно напряжение напряжение Vgs выросло, полевички и открылисть, сделай смещение как я показал, и будет порядок, и класс Б тоже будет.
Ну что могу сказать-здорово, респект Ивану! Амплитуда 40 Вольт, квадрат хороший, клипп мягкий что на 1, что на 20 кило, ступеньку не видать на синусе, красота!
Алексей, а с токоразгружающим резистором удалось разобраться? И от Миллера в УНе удалось избавиться?
Изменено пользователем Fantom_AS
С помощью Дмитрия и симулятора пришли к следующему: при низком номинале этого резистора УН перегружается, искажения растут с увеличением мощности, УН уходит глубоко в АВ, т.е. вместо установленных 25 мА, его нагружает аж до 65 при амплитуде на выходе, ближе к максимальной. Идеальный вариант-развязка еще одним каскадом, но не хочется вылезать за рамки схем и ПП. Дмитрий предложил компромиссный вариант с током УНа 35 мА и номиналом токового резистора 120 Ом. Сима обещает по гармошкам при номинальной мощности 90 Вт на 1 килоГерц 0,003% и на 20 килогерц 0,05% на 4 Ома. Вроде неплохо.
ППК я убрал результаты не ахти, миллера вернул по 10 пик, иначе не успокаивается и сильно звенит на сигнале.
Фигасе вы тут монстра сотворили ...
Эм ... если не трудно - одним постом , все Возможные Апгрейды озвучить ) а то я запутался ..
Полевики на выход получается "круче" дарлингтонов ?
10 пик Миллера лучше поставить "на всякий случай " ?
По обвзяке ОУ , применительно к УД2 , какой нагрузочный ? 39 Ом и все таки Поднять ? я так понял что если поднять то Перегрузки УНа не будет ? и он перестанет грется ?
У меня заметил начальный ТП 14ма , под нагрузкой на резисторах в Эмитерах мерию уже доходит до 30ма гдето ..
Ну это опять таки мультиметр , пиковые всяко больше
Что то еще наворотили с обвязкой ОУ ? ...
я за любой кипеш ! )))
ЗЫ - стоит купить Трансформатор от Одисей У010 ? рубль просят ... но там 2х33в 5а на оба канала сразу получается .. или счас у меня 4х27вольта счас но ток около 1-1.5А
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
...Сима обещает по гармошкам при номинальной мощности 90 Вт на 1 килоГерц 0,003% и на 20 килогерц 0,05% на 4 Ома...
А можно посмотреть в Симе вых. сигнал 20 кГц и амплитудой +/-7(8) В. Так сказать, сразу после открытия ВК. Там искажения, вроде, должны быть максимальные.
...счас у меня 4х27вольта счас но ток около 1-1.5А
Оч. мало!!! Прикиньте вых. мощность при 1 А в нагрузке... Можно прикинуть требуемые мощность и токи
PowerSup.rar
Изменено пользователем Михайлик
finn32 апять все плохо, емкость тормозящая опер, резистор ОС ТОС не туда подключен, резисторы в истоках которых там быть не должно, да и баланс моста накрылся.
Изменено пользователем 25602
А как не крути при резисторе 24 ОМа УН тяжело ток его скачет АЖ до 70 мА. Да ещё и сами скоростные характеристики падают при большой нагрузки на УН.Квода ток УНа 50 мА и резистор 47 Ом, что бы получить максимум нужно ТП УНа поднять до 100 мА тогда УН работал в А классе.
С уважением, Дмитрий
finn32
А какой у вас ток токоя? "Меня терзают смутные подозрения. У Шпака магнитофон..."
Я тут скачал ДШ на IRF240. Там есть картинка
При смещении 6,8 В получаем на выходе многие Амперы...
Обычные (не логич. уровня) IRF-ные полевики начинают открываться от 4 В.
посмотрите внимательно, стабилитроны немного для другого, а смещение задается резисторами на уровне +/-3В приблизительно (тразисторы надежно закрыты), шобы компенсировать полюса вносимые этими резисторами стоят еще и конденсаторы,
Резистор ТОС подключен к выходу УНа и выходу на нагрузку. Куда его еще подключать? Резисторы с истоков можно и убрать, они там скорее по инерции стоят. Баланс моста можно и подстроить емкостью по минимуму искажений. Изменено пользователем finn32
Alt+PrtSrrn - только активное окно
просто PrtSrrn - весь экран :)
Если вставляешь в Paint, то возможно, там размер рисунка надобно сначала уменьшить, чтобы белые поля не влезали.
Лучшее, конечно, впереди!
Вставлять надо в просмотрщик фотографий (у меня ирфан вью, например) и ничего резать и уменьшать не надо будет.
Не думаю, что это в данном случае принципиально. Картинка нормальная? Вопросов нет.
Хотелось бы комментариев по сути схемы.
