Для Largess
Напряжение +/- 35 или +35 (однополярное)? Мощность считаем по законам эл-техники: (ампл. напряж. пит.) возводим в квадрат и делим на удвоенное сопрот. нагрузки. Реально будет меньше из-за падения напряж. на транз-рах.
Для Geo_Log
Катушки не стоит использовать на магн. сердечниках. Протекающие токи будут создавать магн. поля, изменяющие св-ва сердечников. Неужели проблема намотать неск. витков на сверле нужного диам.?
Для Largess
Для стоуна двухполярнор питание +-35
Итого (35+35) возводим в квадрат и делим на (4+4)
Что то мне нравится 612 ватт
Совершенно верно. Сечение сердечника должно быть таким, что бы он не входил в насыщение, при протекающих через катушку токах. А токи там значительные - до 10А. Становится очевидным, что катушка с соответствующим сердечником будет иметь меньше витков, но при этом больший габарит, что делает её применение крайне нецелесообразным.
Кстати, в китайских КИТах, катушки с их детскими сердечниками, по хорошему, нужно выкидывать и ставить нормальные - с воздушным сердечником..
Возводим в квадрат только 35В. Две полуволны одновременно к нагрузке не подводятся. К динамику по максимуму, относительно общего провода, подводится или +35В или -35В. Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
А сколько у Вас получается?
Вообще-то не надо стремиться получить КОНКРЕТНУЮ индуктивность. Всё равно потом надо будет балансировать мост. Я удвоил кол-во витков. По грубой прикидке по прибору VC6243 (диапазон 2мГн) получилось 4 мкГн. При большей индуктивности получается бОльший номинал ёмкости моста - легче настраивать. У меня и сопротивления в ОС стоят "не по Линкору" 750 и 39 Ом, что также увеличивает ёмкость, Параллельно триммеру припаивается 75 пФ.
Изменено пользователем Михайлик
Если это так, то безусловно мало.
А, вообще, не ломайте голову, собирайте усилитель (или макет), включайте RMAA. Я уже писал, что она выводит в режиме онлайн спектр сигнала и по нему попытайтесь настроить мост, пытаясь уменьшить амплитуду гармоник. Для ТЛ-ки возьмите частоты пониже 1 кГц, т.к. она весьма медленная и на более высоких частотах у Вас вряд ли что получится. Из бесплатных версий RMAA по моим сведениям может менять условия тестов только 5.5.
У меня своя, сильно отличающаяся от Линкоровской, в том числе и габаритами. Принципиальное отличие в наличии (прости, Русский Язык!) полигона общего провода в виде сплошной фольги на верхнем слое.
Про другие варианты ПП ничего сказать не могу. Моё мнение по этому поводу: этот усилитель не отношу к разряду Hi-End и вряд ли тонкости разводки могут серьёзно сказаться на звуке. А вот на для повышения устойчивости к генерации стоит позаботиться.
Напряжение +/- 35
Серьёзно? А ежли подумать? :)
...хотя это уже байанище.
Хорошо, пусть будет 612Вт )))
Сказали же, не будет никогда в нагрузке амплитуды равной напряжению питания.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Понятно, что нужно отнимать от напряжения питания все падения на переходах база-эмиттер повторителей ВК, падения на эмиттерных резисторах, учитывать просадки питания и т.д..
Просто речь шла о том, что брать за основу при расчете мощности - амплитуду обеих полуволн или одной.
Ну полуволну, конечно. Одновременно и в плюс и минус волна не пойдет :crazy:
А чтобы мощность считать, надо брать еще и среднеквадратичное значение напряжения.
Так деление квадрата амплитуды на 2R, а не на R как раз и высчитывает среднеквадратичное значение.
ЗЫ В сообщении №2652 Lagress сопротивление удваивает, как и положено, но и удваивает почему то амплитуду питающего напряжения, что неверно.
Формулка Pвых=(Uи.п./2)2/2Rn не верна для расчёта выходной мощности даже "в первом приближении", т.к. не учитывает ни падений напряжения на БЭ-переходах выходных двоек-троек-четверенек, ни падения на эмиттерных(коллекторных) резисторах, ни "сатурашн" выходников, ни_че_го(!) - это пустышка, профанация, бредятина, а не формула. Афтара этой формулы надо расстрелять башкой об стену семь раз через повешение, чтобы усилительному народу мозх не парил. :)
Как можно вообще оперировать с подобными формулами извращениями, дающими погрешность в 100% и более?!
К примеру, у меня появился усилитель(я его как бы нечаянно соорудил :rolleyes:) с двухтактным выходом, работающим в чистом АВ, который при питании +/-35В развивает всего лишь 72Вт на 4-омной нагрузке. А согласно этой формуле он должен выдавать аж 153Вт. Хде ещё мои 81Вт?! - я вас спрашиваю, - какой зараза стырил? :D
Всё зависит от понятия "первое приближение". Оно иногда отличается на порядок от истинной величины...
Я пользуюсь вышеуказанной формулой лишь для прикидки мощности, выше которой невозможно получить даже теоретически! Против законов природы не попрёшь!
Михайлик, ну, у тебя же при всём желании не получается 612 Ватт? :) Природа, матьйоитить - понапридумала, пнимаишш, законов, которые не обойтить. А вот некоторые умудряются при потребляемых 3-х Ваттах на выхлопе устройства получать 100 Ватт. Слава б., что это к "увеселителям" не относится. Представляешь, как бы это аудиотехнику в куда-нибудь прорвало? Вперёд-ли - не знаю; но то, что и крышу сорвёт, и дно вышибет - точно. :D
Кстати, сугубо по теме. Мне до сих пор непонятно, каким это макаром Коля Лишманов умудрился при +/-30В из своего "холодного булыжника" при 4-омной нагрузке вытащить 100Ватт. Где-то в чём-то мать-природа обшиблась - как минимум, с десяток ватт из пальца высосано. :)
100W, наверно, музыкальные, а не отечественные.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Если честно, меня его мощности совершенно не интересуют. У меня свои потребности. 612 Вт получили совершенно не верно - об этом выше уже написано. А Лишманов вот так по теории без учетов потерь напряж. и считал 30*30/2/4 и получим 112 Вт. Судя по его пиар-компании своей конструкции возможно эта мощность вот так и была выбрана.
sulphur, что значит "100W, наверное, музыкальные..."? Среднеквадратичная спектральная мощность в заданном частотном диапазоне(20-20000 Гц) при шумовом, (музыкальном) сигнале? Могетбыть-могетбыть, но этот параметр по формуле-шиздюлине с двумя-тремя **здюлинами не рассчитывается, как синусоидальная. К тому же "Музыкальная мощность", как параметр усилителя(заявляемый) наверное более интересен китайским производителям KIT-ов и менагерам-торгашам.
Как считается среднеквадратичная мощность усилителя по-советски(да и не только) подробно расписал в одной из своих статей ныне покойный АМЛ. Вряд-ли кто из "самопайщиков" считает так мощность своих изделий, и уж тем более "музыкальную".
Ну, а поскольку в своей статейке Lincor указал "Суммарный коэф-т всех видов искажений при P=60Вт 4 Ом, Kd 0,006%", думается, что измерения он делал всё-таки на частоте 1кГц(в лучшем случае)
Лично меня до сих пор интересует, как он это сделал. Скорее всего(поскольку только сегодня утром, дабы освежить память, поизмерял своего когда-то давно собранного "шмидта") 100 ватт на 4 ом при +/-30В насчитал он отбалды, а не "музыкально". ;)
Возможно.
Будем считать, что это ошибка молодости Николая - всё-таки он, когда писал свою статью, был ещё студентом и в прямом, и в переносном смысле. :)
Володя, никто не стырил, все так и есть. Я всегда считал, что напряжение питания надо делить на 1,414 - получим амплитудное на выходе, плюс отнять 1,5в (на всякий пожарный). В твоем случае 35/1,414 = 24,75*24,75 = 612,56/8 = 77вт минус падение напряжения на переходе выходных и маленькие потери на эмиттерных сопротивлениях. Вуаля - 72вт. А 100вт получится только при 40в в плече. И так далее.
Вадим, да понятно всё это. Я же в принципе о том же.
Ну, а по поводу моих "72 ватта" - нет в нём ни БЭ-переходов, ни "бонимэ"-кукареков с неизвестными. Полевики-с, латералы; в них и зарылись мои, неизвестно куда девшиеся, ватты.
Ну, да ладно - к "стенколд"-у это уже боком. Я всего лишь уточнил, что всякие прикидочные формулки иногда так прикидывают, что раскидывают рассчитываемые ими параметры в разы.
На то они и прикидочные... Многие расчеты ранее делались на логарифмичках. И потом работало.
Офф.
В истории физики есть очень поучительный пример. Перед испытанием в Лос-Аламосе первой бомбы кто-то из великих физиков бросал клочки бумаги на землю, что-то записывая в блокнот. Во время прохождения ударной волны от взрыва такие же падающие клочки ест-но "сдуло" на какое-то расстояние, и по этому сдвигу была прикинута мощность взрыва с погрешностью процентов под 25 (не помню точно). Согласитесь, неплохо!
