УМЗЧ высокой верности Николая Сухова
1 час назад, Ulis сказал:
О степени бескислородности они  конечно умалчивают? :D
Разумеется. И оловом выводы покрывают. Этот ОУ действительно для ценителей. Не увидел в даташите ничего такого, оправдывающего цену этих изделий.
20 минут назад, Lexus сказал:
В первый раз что ли? Будто до этого не замечали в продаже "особые" аудиофильские провода и конденсаторы по цене крыла от боинга. Встречайте - теперь и ОУ :D
Илья
19 минут назад, Verten сказал:
 MUSES05. У нового корпус оригинальный.
О целевой аудитории производитель совсем не заботится: его же в панельку не вставишь и на коленке не припаяешь. "Любители качественного звука" люто негодуют :D
(Размер корпуса 5,0х4,5х0,8 мм, шаг выводов 0,65 мм)
Илья
29 минут назад, Nem0 сказал:
Можно очень тонкими проволочками подпаятся и к макетке или переходной платке... Ну, как вариант... Любой с нормальными глазами, тонким жалом паяльника и не сильно трясущимися руками сможет подпаятся.
Изменено пользователем VIT13
22 минуты назад, finn32 сказал:
есть переходные панельки.
Даже под такой корпус как тот?  Про обычные переходные платки я знаю и сам их иногда использую.
И всëже проще проводками если нету возможности долго ждать переходные панельки или нет возможности сделать платку фоторезистом (ибо ЛУТ скорее всего не справится с настолько узкими дорожками и таким маленьким расстоянием между ними).
46 минут назад, VIT13 сказал:
Наверное вы имели ввиду - любой электронщик, но никак не любой "любитель качественно звука". Многие из них даже паять не умеют, их максимум переткнуть ОУ в кроватке или вместо одного провода подключить другой.
Илья
24 минуты назад, VIT13 сказал:
Я бы сказал так, если бы производитель хотел, чтобы производимые им ОУ мог свободно поменять любой жалеющий, то он бы выпустил их в DIP корпусе под DIP панельки. Производителю это ничего не стоит. Но раз уж производитель выпустил их в подобном корпусе, то может быть тем самым он хотел намекнуть: "не умеешь - не лезь" ;)
Илья
54 минуты назад, Nem0 сказал:
Очень может быть. Такой корпус свойственен ВЧ ОУ, где DIP и даже SOIC не подходят из-за высокой индуктивности выводов. Здесь же GBW 12 МГц, с чем у корпуса DIP проблем нет.
@Lexus Да, тоже об этом думал, и мне тоже показалось, что 12 МГц не столь высокая частота чтобы была необходимость в столь малом корпусе.
Илья
Бизнес-идея производителю - надо продавать ОУ сразу на фирменном переходнике в DIP
1 час назад, Verten сказал:
Так у  Sot23-5 еще меньше корпус.
Корпус меньше, но паять куда проще из-за того, что выводы снаружи, а не под корпусом. Sot23 паяется обычным паяльником. Для того корпуса, что обсуждался выше, нужно кроме того иметь в наличии как минимум фен и паяльную пасту.
В данном случае выбор корпуса определятся желание защитится от подделок.
Это вам производитель сказал и это ваше предположение?
Илья
Видно что корпус не обычный не стандартный под брюхом двойной контакт. Размер выводов тоже разный. Такое подделать в китайском подвале накладно. Просто перемаркировать что то похожее не получится.  Сразу понятно что производитель озаботился защитой от подделок. От сюда и цена 30$
Изменено пользователем Verten
15 часов назад, finn32 сказал:
(если я верно все понял)
Понимать это надо очень просто: схему в студию или обсуждать нечего. Я так считаю. Не хочется схему светить - продавай готовое изделие (это я не тебе, Алексей, а вообще).
Пользуясь моментом, 6 пар по 1000р отдам, вместе с пересылом, глаза б мои их не видели :). Хотя, учитывая последние высказывания г. Сухова, я б не тратился и не ждал чего-то особенного.
9 часов назад, Verten сказал:
Стандартный корпус DFN12. В данном корпусе выпускается далеко не только обсуждаемая здесь микруха.
Илья
Ну, я про все эти видео (и не только) последних лет, много чего там такого, что не налазит на голову. И если реальный уровень понимания такой, то ждать там нечего. Больмень грамотные сказали "гм..",  все поняли и бочком, бочком мимо. Сам же все знаешь. А так-то имя и авторитет у него есть, чтобы продавать - хватит.
Забавно вдвойне, что все бы поняли монетизацию, если без вот этих потоков пафоса и издевательств над электроникой и прочего всего со стороны С.
Изменено пользователем UST
В 17.09.2023 в 10:38, bigmanlav сказал:
Парафинн или Параллакс не оставят ни единого шанса УМЗЧ ВВ
Собрал я Параллакс.Могу сказать что звучит он нейтрально без преобладаний причем не зависимо от жанров и качества записи.У Сухова есть преобладание человеческого голоса , он как бы и ярче звучит, но чем выше качество записи и выше голос тем он более преобладает, мой слух это даже несколько раздражает.Но все на любителя.По детализации точно ничего не скажу,это нужно долго слушать да и слух у меня не музыкальный.В любом случае Сухов не тянет на ВВ и если кардинальных изменений схема не получила , то и новый не будет ВВ. Просто каждый выбирает то что нравиться и не более.
32 минуты назад, lubitel5 сказал:
Собрал я Параллакс.
2 канала, кстати?
1 час назад, UST сказал:
А, это... То да. Даже я понимаю, где он говорит невнятно, а где ОХхинею несет. Что уж говорить об инженерах от звука.
Да. Слепо верующих и возводящих в культ по всем интернетам целая армия. Как читаю комменты под его видосами, то всенепременно ржу с этих кроликов, которых разводят.
Пока он в Кумирах у ВЖ и прочих косинусов фи, ему будет хорошо и вольготно чуйствовать себя на разных платформах. :) Но, как ты правильно сказал, кто понимает, те бочком и мимо.
