УМЗЧ высокой верности Николая Сухова
Да хоть сто нулей.тосники и не-гулобокоосники все равно лучше звучат,чем глубже петлевое тем суше звук.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
20 часов назад, finn32 сказал:
Ну так у Бокова есть возможность мерять до 0.00005%
А что за "Космос АД7" ?
АЦП самопал?
Для понимания.
Видео- не Бокова.
У Бокова- не Космос, Космос у автора видео. :)
Космос вот.
Смотри, что есть на AliExpress! Высокоточный аналогово-цифровой преобразователь E1DA Cosmos ADC для тестирования звука за 17 589 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=rsSBO6G
В 16.02.2024 в 15:35, finn32 сказал:
Конечно. Решает схемотехника.
не только, еще кол-во золота 999+ на кг веса (сарказм)
https://proaudioconsulting.ru/product/integralnyj-tranzistornyj-monoblok-amp-tunder-mk-absolute-reference-klassa-ak/
Изменено пользователем Alexey_cAdm
В 16.02.2024 в 06:17, bigmanlav сказал:
Кстати, адепты УМЗЧ ВВ89 считают, что это лучший усь за все время существования
У меня лучший ОМ2.7 по тому как я его собрал и он работает.
1 час назад, Andry Andry сказал:
он работает.
Так Сухова то же работает) Уже не один десяток лет. И ВЧ и НЧ  динамики сжигал и реле залипала, по току столько раз в защиту, а усилку хоть бы что, комплементарка из СССР (...БМ) до сих пор жива. Блок питания два тора по 350вт с увеличенным током хх. Первичка 1,06 мотана.
6 часов назад, Andry Andry сказал:
Разницы не будет
Если все было так, слушали все до сих пор только квод.
Отлично слышимая разница есть даже между усилителями с КНИ менее 0,0005% на 10 кГц. Сам не попробовал, ни за что бы не поверил.
С уважением
7 часов назад, Andry Andry сказал:
Разницы не будет
Скажу больше) Люди все разные и восприятие у всех разное и болеют все по разному, иначе одна смертельная для некоторых болезнь выкосила бы всех одинаково. Физическое строение разное, кто то мелкий как ребенок с "маленьким слуховым устройством", а кто то огромен как бык с большим слуховым проходом и трубой, явно восприятие звука будет другое. Смешно, но это факт))
Зачастую об отсутствии разницы рассуждают те, кто слушает на убитых С-90 или подобном хламе с источником в виде телефона. Вот это реально смешно. Ну а есть просто люди, физиологически неспособные эту разницу слышать и это очевидный факт, как, например, врожденные нарушения цветовосприятия некоторых людей, которые им жить не мешают.
50 минут назад, bigmanlav сказал:
Слух у меня я не знаю какой (хотя в РТШ уверяли, шта -музыкальный,может специально врали, шоб радиста из меня склепать), ничего не скажу о 0,0005%! Но, блин! С точки зрения метрологии это ж какие зачения получаются!
30 минут назад, Verten сказал:
Сегодняшнее видео Сухова
получается в выложенной выше схеме  XXI надо убирать RC цепочку между входами операционника. Сыроват еще усилитель, будем подождать, мож еще чего всплывет.
Ну смысл столько лет топтать топологию Видерхольда,все с нее выжато давно на рцл.Автор теряет петлевое и это сам не понимает, как произвести правильную коррекцию стандартной уже ппк для сверхлинейников.
Изменено пользователем Ivansvoi
Насколько я понимаю :D С1 - это конденсатор входного ФНЧ. В модели Николая он обозначен как 0пФ.
Но ведь на практике так входную цепь неинвертирующего УМЗЧ не выполняют. Обычная для этого конденсатора ёмкость от 220 до 1000пФ. И она здесь входит в состав резистивно-емкостной обвески, формирующей АФЧХ уся. При изменении сопротивления источника сигнала всё и вылазит.
Осталось только промоделировать с С1=220...1000пФ.
Кстати, частота среза входного ФНЧ ну уж очень высокая. Явно перебор.
Маразм крепчает!ППК является частью коррекции и подбирается в комплексе с остальными её элементами в зависимости от применённой элементной базы,а не тупо лепится от ВВСа и ловится возбуд!Ну и ФНЧ само собой-Вадим опередил.
Изменено пользователем belinsk
50 минут назад, belinsk сказал:
Маразм крепчает!
Что то мне подсказывает, что Сухов прошел все это ранее, а теперь голову морочит своим патронам, затягивает контент, заманивая финансовую аудиторию.:D
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
