Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
Решил создать такую тему и выставлять сюда весь левак.
А на левые детали напороться может каждый и везде, поэтому думаю, что такая тема должна быть на виду.
Сегодня брал стабы LM7812,а дали вот такое:
Думаю,что это откровенный левак,так как по даташиту они должны выглядеть вот так (типа аналог LM от KEC)-
http://pdf1.alldatas...KIA7812API.html
Тема про поддельные радиодетали с AliExpress и черный список продавцов находится здесь
Изменено пользователем admin
Добавил ссылку на тему
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
С месяц назад выкинул 40шт. мосфетов irf1404 и 1407, купленных в одной лавке. Внешне они подозрений не вызывали, но параметр Rds отличался в десятки раз. Не сфоткал к сожалению эту кучу брака... или левака.
п.с. а ещё у меня есть огромная куча стабилитронов 2V4, при замере напряжения стабилизации оказавшимися 4V7.
Изменено пользователем Муравей 69
Вот еще транзюки тошибовские,тоже брал на митьке в разных ларьках.Обсуждали с народом на форуме,решили,что слева левые,справа оригинал. :)
Похоже, что это один и тот же ларёк, не помню его номер, в следующий раз обязательно обращу внимание и выложу здесь. Дело в том, что я собрал примитивный пробник для мощных мосфетов и езжу на митьку с ним. Хотел взять в этом ларьке 10шт. irf3077, купил один, проверил - выкинул. Психанул, поднялся в чип-дип и купил их там 4шт. по цене 10 этого ларька. Похоже что мы все на одни грабли наступали:D:lol: !
Стабы я взял в павильоне 12,а левые транзюки в павильоне 21вроде. Оба на цокольном этаже.
Схема павильонов.
Да нет, это не "левак", а "инсуфлированные" (покрытые пластиковой изоляцией) стабилизаторы (KIA7812API), а даташит в первом посте приведен на АР.
Вот правильный даташит: http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/K/I/A/7/KIA7812API.shtml
А что за фиговина с медной проволкой на макушке моих стабов приделана?В даташнике ее нет :unsure:
Боюсь ошибиться. Мои грабли лежат в районе 47..49 павильонов. Там раньше ещё стоял монитор с клавкой прямо на прилавке. Типа набираешь сам нужный элемент, а он показывает цену и наличие. В субботу в последний раз монитора уже не было...
п.с. Касаемо павильона 12, давно я там брал р-канал полевики. А они оказались n-каналом. По маркеровке был брак. Но я приехал через неделю, они у меня без проблем приняли назад, вернули деньги...
Еще год назад, в павильоне 12 купил ТДА2050. Самые дешовые тогда были во всей митинки (20 р). Только дома разглядел по-лучше : нет клейма. Это такая кругленькая выемка, а внутри двузначный код. Работать они работают - не взрываются, но звучат они как-то...не так, не как настоящие, с клеймом.
Я как-то брал несколько пар 2SA1837/2SC4793, и все 2SC4793 были такого вида, как на фото слева. Правда, работает без нареканий в Ланзаре. Получается что партия левака огромная была?
У нас бородатый леваком приторговывал,Б\У оптику спуливал,дорогие микрухи ШИМ пустышки,щас сын торгует и точно не знаю о товаре т.к. зарёкся брать у него.Зато у очкарика возле входа,всегда хороший товар,хоть и дороговат зато ниразу туфты небыло.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Левак меня тоже не миновал.
недавно на Одесском радиорынке в 1 магазинчике прикупил себе 1 КТ805ИМ в усилитель. После детального осмотра заметил что ножки транзюка полностью залуженые и какие то хрупкие по сравнению с оригиналом, да и год выпуска 1994!
прозвонка мультиметром показала что транзюк рабочий но его проводимость была какая то сильно завышеная по сравнению с оригиналом.
при попытке установке в усилитель(включал через лампу усь) лампа сразу горела во всю. В итоге снял от греха подальше.
фото показать не могу, нет фотика с автофокусом.
Тоже на радиорынке на левак несколько раз натыкался. То транзисторы пустышки, то контроллеры неисправные. Помню один "товарищ" светодиоды продавал матовые 8мм, по рублю штука, ну я с десяток и взял. Дома проверил - из 10 штук работали только 2, остальные горелые. Поэтому закупаюсь только в интернет-магазинах или в "Промэлектронике", которая является официальным дистрибьютором многих известных фирм, таких как STMicroelectronics, Texas Instruments, Fairchild Semiconductor и другие. Не сочтите за рекламу, просто очень хорошее отношение к этой конторе:rolleyes:
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
тоже сталкивался с левыми микросхемами. неделю назад купил пять микросхем TDA7294(с запасом), для ремонта усилителя. поставил одну,включил-на выходе постоянка на 10вольт слишним :blink::blink::blink: .поставил другую-та вообще взорвалась :vava::bomb:. вот думаю что то не так.все проверил,рабочее все(обвязка), потом снял рабочую микросхему с первого канала, затем ставлю на второй, на место не рабочего канала, включил-работает :shok:.обвязка 100% рабочая. остальные ставить не стал. сдал назад в универмаг. даже интересно, что и те две нерабочие они приняли :D , сказали найдут рабочие и оригинал. теперь вот жду ;) . тока не понимаю, как их различить то :unknw: , на вид и маркировку вроде как одинаковы.
Изменено пользователем Ahneus
тока не понимаю, как их различить то , на вид и маркировку вроде как одинаковы.
У левака название краской в основном наносят а в оригинала - штамповка.
+ у левака часто ножки до корпуса облуженые а у оригинала не до конца.
По гарантии посыпались хлебопечки,симистор ВТ136 с прогревом начинал один полупериод гнать и мотор перегревался.Прислали новые, с тонкими ножками по плоскоси,он на них еле стоит,и таже фигня,некоторые сразу утечку давали,другие спустя время.Прислали другие с хорошими ножками и вуаля ни одного возврата.
Я в 12-м павильоне постоянно закупаюсь, брака, вроде не было.
А так, конечно попадал ни на затёртыши и другую фигню, но мне проще, я не занимаюсь этим делом в больших объёмах, а детали стараюсь находить на старых выброшенных платах - там они, если рабочие, то точно работать будут ... . :)
Ну раз тему закрепили в важных, то я думаю не хватает "инструкции" для того, чтобы в следующий раз не нарываться на леваки. Подобию как на веге
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
По ходу в Платане достался то ли левый, то ли бракованный статбилизатор. Брал плюсовый LM7815, на нем тонкая мет.пластинка для крепления на радик около 0.3мм толщиной(хотя, как раз при покупке вызвала подозрения эта тонкая пластинка).Этот стаб работает норм,выдает 14.9в.
И взял минусовой стаб LM7915. На нем пластинка около 1 мм толщиной, и напругу он выдает 17в. Думаю что именно он левый или бракованный. На оба стаба подается напруга +26 и -26 в. Оба стаба от ST. Кому не сложно,гляньте даташники на оба,там где размеры корпуса указаны.
Позже выложу их фото,сейчас пишу с телефона.
Изменено пользователем ВАРГ
