Будет зависеть от того, какое питание удасться соорудить. Пока присматриваюсь к трансформатору с раздельными обмотками. А может ИБП сооружу.
Судя по тому, что керамика, шунтирующая питание у ног микросхемы типоразмера 0603-0805, то это X7R?
В аналог X7R не рекомендуется ставить, из за микрофонного эффекта и нелинейности.
NP0 таких габаритов низковольтные и малоемкие. Лучше бы 1206. В таком типоразмере они есть 0,1uF - это уже приемлемо.
Изменено пользователем Ulis
советую всем делать в инвертирующем включении,звучание НАМНОГО лучше,а входного сопротивления 1к с современными источниками вполне достаточно,так что можно даже без буфера
По переменке ток течет через все емкости, так что ещё как они в сигнале и окажут влияние.
Какова мера влияния? Ну, это можно на слух попробовать определить. Но я бы поставил NP0 или лавсан/полипропилен.
Керамика нужна для блокировки от возбуда на очень высоких чпстотах,ставь от 0,02до0,1мкф при такой емкости влияния на звук не будет,хотя действительно звуковой сигнал течет через бп,одна полуволна через верхние кондеры,вторая через нижние относительно земли,ставить как можно ближе к микросхеме,еще желательно поставить поближе к микрухе быстрый электролит (с низким импедансом)
1000...2000мкф между плюсом и минусом питания
И еще раз повторю,инверт имеет намного меньше динамических искажений,в статике при измерении гармоник этого не увидеть,попробуй будешь доволен,высокие намного прозрачнее
Да и на входе поставь фнч с частотой среза 100кгц от радиопомех и импульсных помех цифровых источников сигнала
Изменено пользователем Ибуки
Инверт - действительно хорошо. Но буфер надо. Хотя бы для того, что бы нормальный потенциометр на вход прикрутить можно было бы
Можно убить двух зайцев)сделать повторитель для наушников,например Мусатова,и его же использовать как буфер,при питании 30..40в он будет иметь очень малые искажения,тем более что уровень сигнала очень мал
учел все пожелания, переразвел плату, дополнительно добавил пленочные конденсаторы в качестве блокировочных, и оставил место под мелкую СМД-керамику. по входу поставил фильтр на 100кГц.
пошел покупать детали в чипе-дипе - так, блин, из полутора десятков TDA была только одна настоящая (с фигурным радиатором), как на фото справа:
Плату вытравил, частично распаял. Пока не стал паять TDA-шки, зайду в другой магазин (или радиорынок), поищу второй нормальный экземпляр TDA-шки. Или, может, LM1875 прикуплю, если где попадутся.
По задумке должно получится вот что:
Изменено пользователем vasilii76
Удалось на рынке купить три настоящих TDA2050. Одну в комплект к чип-диповской, и две на "мало ли что".
Допаял плату усилителя. Вышло нечто такое:
Пора запускать. Только лампочку не забыть в первичку транса, что бы не было "мало ли чего"
Да, пора, но ЧипДип с заказом тупит ). Жду от них тороидальный трансик ).
Хотя, чего уж тупит-то... Если я заказ им только 30 декабря сдедал. Думаю, к концу этой недели, или началу следующей, привезут заказ
Да я их даже не включал. Одно расстройство. Коплю пока)
Работать то может заработают, но качество явно будет не то.
Всегда веселят такие слова "подделка".
Времена меняются, и что "не подделка"- уже выглядит совершенно иначе, меняются технологии, оборудование, толщина подложки.
Вот сейчас проц I3 шибко похож на какой-нибудь целерон 10-ти летний?
Так же и с микрухами. Вы по прежнему хотите, что б их, как 15 лет назад, клепали в старинных корпусах, на древнем оборудовании.
Хотеть- то понятно, но не будет этого. То ж самое и с транзисторами- внешний вид-то уже совсем не тот.
Подскажите какова чувствительность входа по стандартной даташитовской схеме ? Есть необходимость собрать упрощенную систему, DVD-плеер (проигрываться будут CD-audio) + TDA2050 усилитель + 2 колонки, хотелось бы уточнить нужен ли пред для тдашки при таком включении или можно смело ставить переменник и все ?
Причем здесь технологии и i3? Здесь речь идет о конкретных микросхемах. Причем левак можно определить на глаз. Вот василий выложил фото post-84616-0-55088500-1320408262_thumb.jpg
А здесь человек сделал громадную работу по этой теме. -
Изменено пользователем sega_sa
По стандартной даташитовской схеме чувствительность около 0,4В RMS.
Никогда не измерял линейный выход DVD (использовал всегда цифру через ЦАП), там наверное около 1 В ? Просто Родителям собираю, они не могут победить AV-ресивер, нужно минимум кнопок и крутилок.
Вообще-то в документах должно быть указано. Измерить можно, записав синус 1кГц на болванку и воспроизвести на максимальной громкости. Измерять обычным мультиметром в режиме переменного напряжения.
Не нужно никакого преда,нужное усиление легко подобрать меняя резистор оос(тот что последовательно с кондером оос,уменьшая- увеличиваем усиление и наоборот,но лучше не делать Ку менее 20,тк есть опасность возбуда,хотя если есть осцилограф,то можно и 10 сделать без возбуда,поставив и подобрав емкость 2...10пикофарад параллельно другому резистору делителя оос,идущему с выхода на инвертирующий вход
