Софт Старт Для Умзч [Nem0]
Подскажите плийз, собрал софт старт для усилителя, прибавляешь громкость звука, вырубается питание,потом снова включается, как это исправить?? заранее спасибо.
Soft_Start.pdf
софт-старт.lay
Всё за звук ! ! ! ! ! ! !
Собрал сегодня. Все по по схеме. только трансформатор добавил. Работает как часики :dance2:
Изменено пользователем armin8989
Собрал этот софт старт , всё как по схеме . Перегорает предохранитель в блоке питания(тор. трансформатор. 150Вт. две вторички 14в , в фильтре два конденсатора по 33000мкФ). Подскажите кто нибудь в чём может быть проблема.
Я так понимаю транзистор можно и TIP122 применить? И пару резисторов 5W 90ом в параллель?
Номинал какой предохранителя?
В блоке питания после конденсатора
Ну если я правильно понял, то софт старт здесь не причём. Нужно смотреть потребителя, который вытягивает ток более 5А из блока питания.
А чтоб платы не делать, можно платы софт старта от микроволновок использовать?
Там в принципе всё так же как на 1 странице ,только питание на реле идёт через резистор 3-5 КОм и диод
Заодно ещё и фильтр помех есть :yes:
Можно ли как то прифигачить сюда систему терморегулированного вентилятора с автоотключением 220V через реле в случае перегрева радиатора ? :)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
@DJ_ANDREY Доброе утро.
Возможно Вас заинтересует такой вариант, выбираем "таблетку" на нужную температуру и ставим в разрыв 220В, и вуаля, все работает.
Только Вам нужен датчик Нормально Замкнутый, продается практически во всех магазинах теплотехники или продажи колонок и котлов.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
@Yanshun Здравствуйте. Спасибо!) Довольно простое решение. А как температура спадет, эта "таблетка" обратно переключится и подаст питание ? и действительно нужен "нормально разомкнутый" ? а не замкнутый ? или логика тут неактуальна ?
Странно что я совсем не видел данного применения в усилителях и подобных вещах...
Вам нужен НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ контакт. Радиатор нагрелся, контакт разорвало, остыл включился. Внутри принцип Биметалла.
Я ставлю Нормально разомкнутый для вентиляторов, температура набралась и включился вентилятор.
Данные устройства применяю в БП импульсных и частотнике. Датчики бывают разных размеров и формы.
Удачного творчества.
Корпорация Mars
@FRLS1 Добрый вечер.
Можно, но только если Вы увеличите емкость С1 в два раза.
Но я Вам рекомендую использовать одно реле с двумя независимыми группами контактов, получите то что Вы хотите,  дешевле и меньше плата будет.
Удачи.
Корпорация Mars
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
