FAQ по программе Altium Designer
Я обычно рисую контур в отдельном слое, выделяю его и Design > Board Shape > Define from Selected Objects.
Все равно контур потом пригодится при выводе герберов.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Бывает диву даешься,  как может прийти в голову делать схему на листе 3х4 м? Какие то особые вещества принимаете? Если большая, разбивайте на блоки и рисуйте на нескольких листах.
@aitras если через матсер плату создавать, то контур на keepout layer создаётся автоматически. Естественно потом можно подровнять так как вы указали.
Изменено пользователем GOR23
8 часов назад, Alexterra сказал:
Всем привет, такая проблема, в Altium Designer не могу выставить большой формат листа, 3х4м, программа сбрасывает параметры Templates.
А4 вполне достаточно, вот как пример вам схема нокии
Nokia Asha 501 RM-899, RM-900, RM-902 schematics_v1.0.pdf
Добрый день. Подскажите кто как выводит негативное изображение для печати шаблона при фоторезистивной технологии изготовления печатной платы? Видео насмотрелся много, только вот не могу победить тот факт, что на месте будущих отверстий кружок не черного цвета, а синего. И при выводе на печать - получается лажа. Пробовал выводить негативное изображение в .pdf, затем редактировать его (преобразование в ч/б изображение) - то ли редактор не тот, то ли руки кривые, но ничего не меняется. Неужто всё так сложно в Altium?
1 час назад, 25602 сказал:
Там есть настройка цветов
Отключите все лишние слои и посмотрите настройки цветов. Найдите слой с таким цветом и измените его на черный. Похоже это цвет платы
4 часа назад, aitras сказал:
Картинку он хочет подложить на фон
Ну так и что
https://www.youtube.com/watch?v=k9Gt3jA5zBE
А вообще не понимаю проблемы. Библиотеки ему всеравно делать. И правила настраивать. И кучу других вещей делать. Но если он все это сделает то поставить готовые элементы и соединить их проводниками по моему не так сложно
Изменено пользователем musa56
в layout это умею он  не очень , он не для промышленных задач, но попробовал  примитивы как  kikad ,deep , eagle везде в этих мальньких программах грабли в каждой разные - не юзерфрендли интерфейс и тонкости разрабы не напрягаются разъяснять
Altium - это монстр , всем спосибо , раздуплился как в альтиуме выкрутиться
Доброго времени!
Такая проблема:
Altium долго думает.
Проблема была и раньше, но не задавался вопросом потому что сидел на старом железе (core 2 duo, 2gb ram)
Сейчас же сижу за более мощным (core i7, 8gb ram), но все же в начале Altium думает долго, на пример долго копирует в буфер обмена (Ctrl + C), но потом раздупляется.
НО это не единственная проблема, если эту еще можно терпеть, то вторая уже конкретно бесит.
При запущенном Altium, Explorer думает бесконечное кол-во времени, за то если прописать в адресной строке Explorer'а путь папки которую хочешь увидеть он моментально покажет ее содержимое.
Как решить данные вопросы, и реально ли?
Заранее благодарю!
Изменено пользователем Pin
Проблема с копированием и у меня есть. Когда первый раз после запуска нажимаешь Ctrl+C - тупит секунд 10, потом норм.
@aitras , Да, именно так.
На старом железе тупило каждый раз, видимо из-за недостаточного кол-ва оперативы.
Но это терпимо.
Особенно напрягает проблема с Explorer, когда делаешь компонент, и нужно заглянуть в даташит (а он не открыт) - приходится вспоминать путь до нужного файла.
Доброго времени!
Пытаюсь развести диф.пару, но выскакивает ошибка при попытке использовать инструмент для их разводки.
Подскажите в чем проблема...
Заранее благодарю!
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
