К п.№717 - схема хрень, 6Н2П при таких режимах нормально работать не будет, и на выходе 6П14П включена пентодом как-то по похабному, напругу на экранную сетку подавать через подобранную RC-цепочку, вот тогда звук будет.
Усилитель то - гитарный.
Однотакт,времён B.B.King.
... а чем они отличаются? ...
На сколько я знаю гитарный усилитель нужен для создания искажений чтобы гитара звучала как электро - гитара. :)
А широкополосный усилитель имеет широкую полосу воспроизводимых частот т. е. шире, чем 20 - 20000 гц.
Попробуйте собрать вот эту схему: Ссылка. Хоть она мне и не нравится, но все вроде ее советуют. Сначала на макете, а потом, если понравится, в корпус поставите.
Изменено пользователем Илья123
Нормальная схема. Я её с компом использую.Только фильтр входной выкинул и анодку до 350 вольт задрал,соответственно изменив режим 6П14П. (ток покоя выставил 40 мА).Вот уже пару лет трудится.
Да входной фильтр нужно выкинуть. И еще не пойму к чему здесь цепочка: R11, R13, R14, R12 и C6, ее бы тоже выкинул. И т. к. у DJ_Foton'а трансформатор с отводом от первичной обмотки, то экранирующую сетку пентода нужно паять к нему. Вопрос: на схеме, 6п14п включена триодом?
Нет,пентодом.Вот здесь есть переключатель триод-пентод (перемычка JP2).
Пойдут, но я бы их применил в качестве межкаскадных, т.е. вместо С5, тогда вместо R9 ставите 470 кОм. Входной фильтр убирайте и ставите переменник на 47 кОм и резистор на 470 кОм.
Ёмкость мала.В схеме почти в 100 раз больше стоит.
Впритык.Там на аноде вольт 200.
Он писал,что у него их много.
У меня разные есть
Для межкаскадных рабочее напряжение у кондера не мало будет 250в?
Попробовать поставить можно. У меня в двухтакте на 6п14п на 160 вольт стоит, самый лучший хотелось поставить. Главное во включенном состоянии входную лампу не вытаскивать и желательно подавать анодное после прогрева ламп, хотя и не обязательно
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
