Добрый день. Вобщем решился собрать ламповый усилитель, в этом деле я новичек, хотя небольшие навыки есть. Посоветуйте пожалуйста простенькую и проверенную схемку с хорошим звуком. Есть лампы 6С4С,6Н5С и 6Н8С, пойдут ли такие лампы или надо другие. Да, схема нужна однотактная, класс А, мощность можно 4-5 ватт. Заранее спасибо.
В первом каскаде можно применить 6н8с с небольшим перерасчетом, это если СРП, а можно по одной лампе в драйве на канал в параллель, можно по пол баллона в драйве на канал.
Изменено пользователем igor1969
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
КТ_805, напряжения на катодах должны быть плюс-минус одинаковыми. Попробуй перекинуть выходные трансы, всякое бывает.
С2 проверил?
На фильтрацию фона влияют конденсаторы и дроссель/резистор по питанию, которые на схеме не нарисованы.
На Воспроизведение НЧ влияет ёмкость С2 с резистором R6. Но если на выходе ТВЗ1-9, увеличивать С2 нет смысла.
Поменял на другой выходной трансформатор, все наладилось...
Для понижения НЧ,емкость С2 нужно увеличивать или уменьшать?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Уменьшать.
Для поднятия нижней границы (уменьшения басов) C2 нужно уменьшать. А для понижения (увеличение басов) увеличивать C2. Как было сказано, с ТВЗ-1-9 в увеличении C2 нет смысла.
Опоздал!
Изменено пользователем Илья123
igor1969большое спасибо за схему. Какой лучше использовать выпрямитель, на кенотроне или на диодах, с точки зрения качества звука. Еще вопрос: чем лучше питать накал, постоянкой или переменкой. Извините за глупые вопросы, просто хотелось бы узнать побольше про хорошие ламповые усилители.
Не парься по поводу выпрямителя,если усилитель на 6Ф5П.Ставь диодный.И накал постоянкой питают в высокочувствительных схемах,,но схема на 6Ф5П к ней не относится.
Вот и я хочу приобщился к ламповому сообществу :) Нашел схему, хочется кенотронное питание. http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan2.html Жду ваших комментариев по схеме
А что там комментировать-то, автор и так вроде все расписал по полочкам. Если необходимые детали есть - вперед, а там по ходу дела и на вопросы можно поотвечать, советов будет куча. Двухтакт собираетесь делать, ламп хватит? Однако, подбирать придется.
Лампы заказал, усилительных 5 штук. С трансами проблема.. На вых на рынке пойду искать.. Может подскажете где добыть за разумный ценник. Хочется зеленые, военные.. :)
Mosh86 если заказывать то подобранные пары, лампы не дорогие, трансы естественно на барахолке если найдешь, или на просторах инета на заказ, ценник на них вырос не хило как только применять стали в усилителях.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Здравствуйте. Можно еще один вопрос. Какую емкость нужно ставить в выпрямитель: чем больше, тем лучше( 1000-2000-3000 мкф х 450в) или есть какой то разумный минимум после которого разница незаметна. И еще посоветуйте какой индикатор лучше поставить: 6Е5С, 6Е1П , ЕМ 84, ЕМ 80, что будет смотреться лучше? А может классические стрелочки? Спасибо.
Все на твой вкус и кошелек
собери усилитель и попробуй сам все поймешь.1000 уже много ,куда уж там больше . :D
Смотря что собираешь, по разумным понятиям достаточно 100-220мкф на канал типа 6п14, 6ф3п, это не считая общего фильтра, в итоге канал получается 440-470мкф, может даже меньше и так же при желании больше.
C индикаторами я бы предпочел 6е3п, ЕМ 84, на сколько это все смотрится не знаю от корпуса зависит, 6е1п я ставил ничего особенного если только свободное место не пустовало и что то моргало. Более интересен на ИН-13 но он и сложней в реализации и так же на ИВЛШУ1-11\2, последние есть желание поставить лежат два штуки таких от приставки Орель 101.
На тему как что смотрится можно погуглить, народ все это ставит в свои девайсы.
К п.607 - если поставить большие емкости (что для звука очень хорошо), не забыть о том, что это 1:дорого, 2:занимает полезное место, 3:аккуратнее с диодами выпрямителя, а то заряд больших емкостей вынесет их влет вперед ногами, то же относится и к кенотронам.
Присоединюсь к участникам форума, в общей сумме около 500 мкФ на канал для простого усилителя вполне достаточно.
А насчет "что и как будет смотреться" - бесплатный совет старого самодельщика - никогда не спрашивайте об этом, все зависит ТОЛЬКО от Вашего личного предпочтения.
Скажите для двухтактного усилителя на 6п3с и предкаскада на 6н8с хваитит ли анодного транса 2х275в, 0.15А.(первичка провод 0.35, втор 0.2) Питаться от него будут оба канала(или так не правильно?). Выпрямитель будет кенотрон 5ц3с
Изменено пользователем Mosh86
@Mosh86, на оба канала вашего силовика не хватит по мощности , схему бы привели , что за напасть гадать на кофейной гуще. подробнее - подробнее выкладывать надо. :angry:
ФАЗА - девушка - капризная ...
Mosh86, ну там же элементарная математика, в чем проблемы? Токи через лампы на схеме указаны, даже если не указаны, то по падениям напряжений на резисторах вычисляем (закон Ома еще никто не отменил??), умножаем на 2 (канала), плюс на запас 10-20% - вот и все. Про накал обьяснять, или и так все ясно?
Схему я указывал выше. http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan2.html Меня интересует потребляемый анодный ток.
С накалом проблем нет, отдельный накальник будет стоять. Меня андоник беспокоит, На рынке сказали хватит на два канала на 6п3с в двухтакт, а я как всегда, сначала купил, потом думаю... Прошу сильно не бить. Кажется вычитал: Анодный ток выходных ламп 2х66ма и еще на умножить на два канала, плюс два предкаскада. Нужно 0.3-0.4А Верно??
Вот это уже подходящие величины. И не забудьте про отдельный накал кенотрона 5В. А тот трансформатор чудесно на SE на 6Ф3(5)П подойдет (ну или что-то в этом духе).
Душа просит 6п3с... К тому же их уже 7 шт есть... трансформатор заврта верну, закажу на 0.4а. Отдельный накал кенотрона конечно не забыт.. ТН-46 хватит всем.. :)
Добыт ТА278-220-50. (не 127/220) Скажите как соединять первичные обмотки. На первой катушке есть выводы 1-2-3 (1-2 - 2.3Ом, 2-3 0.9 Ом, 1-3 2.6 Ом) На второй катушке 6-7-8 (сопротвления такие же). Со справочником не сходятся выводы. Между какими ставить перемычку, и какие в сеть?
Выводы на обеих катушках с одной и той же стороны? Если так, то перемычку на 3-8, на 1 и 6 сеть, первое включение только через лампу! При СССР, к сожалению, много косячных изделий выпускали, то маркировку попутают, то еще чего.
Так и подключил. На вторичках напряжения чуть занижены, вместо 320В-318, 125-123, 35-33. Как раз то, что надо. А для чего тогда сделан отвод от первички? Ладно он был бы 127/220 тогда понятно, а он 220..
