Aleksander8 Опубликовано 12 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 посморите правильно ли я включил лампу в пентодном режиме????? Правильно. Для гитарного усилителя пойдёт. Надо подобрать по факту сопротивление катодного резистора. Как выбрать при таком включении оптимальное Ra не ясно. 0 valvelab.far.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LGIS Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 всем привет нашол в запасах лампу 6ж5п и захотел сделать на ней усилитель поиск в интернете ничего подходящего не дал. подходит ли она для унч? если да то можно схему p.s. в даташите написано: назначение: широкополосное усиления напряжения высокой частоты 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 нашол в запасах лампу 6ж5п и захотел сделать на ней усилитель поиск в интернете ничего подходящего не дал. подходит ли она для унч? 6Ж5П - подходит лишь , как предварительный УНЧ - драйвер , предназначена , для раскачки более мощных каскадов УНЧ . В инете материала полно - - http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc116 http://lampilich.narod.ru/lamp_ru/pentodru/6j5p.html http://musicangel.ru/mess086.htm 0 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LGIS Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 тогда в принципе на ней можно сделать усилитель для наушников или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 13 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 @LGIS, мне кажется что это не ваш случай , ушник на 6ж5п . Теоритически , можно посчитать трансформатор для ушника. 0 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LGIS Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 (изменено) в инете видел схему на низкоомные наушники без выходного трансформатора можно ли мне тоже обойтись без него? вот ссылка: Моя ссылка Изменено 14 июля, 2011 пользователем LGIS 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 @LGIS, Для этой схемы , по вашей ссылке , работа на низкоомные наушники нонсенс , типа 32 ома , Этот каскад имеет выходное сопротивление ~ 570 - 620 om , по переменному току , при работе на нагрузку 32 ома , свернутся все параметры в трубочку . При работе же этого каскада SRPP на ВЫХОДНОЙ трансформатор с приведённым сопротивлением трансформатора к выходу усила ~ 3 - 6 ком , можно ожидать хорошую работу при нагрузке 32 ома . БЕЗ выходного трансформатора этот каскад , будет хорошо работать на активную нагрузку ~ 5 - 6 kom . Если хочется иметь ушник без трансформатора но на лампах , надо иметь наушники с сопротивлением 600ом . 0 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LGIS Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 уважаемый лесник спасибо за ответы но не могли бы ещё помочь 1)есть, кажись звуковой выходной трансформатор R(активное) 1 обмотки- 30ом, 2 обмотки- примерно 700ом пойдёт? 2)В принципе напряжение в 100 вольт пойдёт для питания радиолампы?(в даташите написано что Uмакс-300в) 3)изменил схему для одной 6ж5п. проверте если не сложно. фото трансформатора звукового(первый)и по питанию (третий) (ПОСТ#206)Моя ссылка схема: опа немогу загрузить попробую позже 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 (изменено) @LGIS, по 1 ) пункту активное сопротивление обмоток трансформатора и приведённое разные величины . Трансы на фото смотрел , надо копить пока материал , для дальнейших конструкций . Пока ссылка на сайт нашего уважаемого коллеги Aleksander8 , найдёте ответы на многие вопросы . http://valvelab.pochta.ru/papers.htm + ещё несколько ссылок на путёвую литературу по данному вопросу. http://narod.ru/disk/25520728000/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%20%D0%A0.%20-%20%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20High-End%20Audio%20(2000).djvu.html http://narod.ru/disk/25520915000/Lendi%20R%20spavotsnik%20radioingenera.djvu.html http://narod.ru/disk/14902604001/A_P_A.rar.html http://narod.ru/disk/25520999000/Valve_and_Transistor_Audio_Amplifiers.rar.html Изменено 15 июля, 2011 пользователем ЛЕСНИК 0 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert44 Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Есть радиола муромец. Вот схема http://oldradio.ru/radios/088-shem-bw.gif Видел усилители на лампе 6п14п А можноли собрать усилитель из радиолы на родном трансе. чтобы ничего не докупать. за исключением мелочей.элементов... Да и ват 10 можноли получить? сколько по максимуму можно выжать из неё. естественно после переделки... 0 С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander8 Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Из радиолы, без покупки дорогих комплектующих, получите 3-4 Вт выходной мощности. Чтобы получить 10 Вт, нужно собирать двухтактный усилитель, а он потребует другого выходного трансформатора. 0 valvelab.far.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert44 Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 а какого транса нужно будет? сколь вольт ампер? 0 С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander8 Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Не понял вопрос. 0 valvelab.far.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert44 Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 И что значит двух тактный и одно тактный в инете искал так и ненашол обьяснения Да и можно схему усилителя на 10вт на лампе 6п14? 0 С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander8 Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 В однотактном используется одна лампа, в двухтактном - две, работающие поочерёдно, что требует применения перед ними фазоинверсного каскада. Схем полно. Вам для чего? Слушать музыку или для гитары? 0 valvelab.far.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert44 Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Да я хотелбы собрать стерео усилитель. для 11 ваттных. ну можно ватт по 9 к примеру. Пока есть радиола собиру усь на один канал если понравиться звук остальное докуплю. а в радиоле вот такие лампы есть 6н3п 6и1п 6л4п 6н2п 6п14п 6х2п 0 С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander8 Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Для прослушивания музыки недостаточно что-то там спаять. Это повышенные требования к деталям, монтажу и специфическая схемотехника. Простые схемы дают малую мощность, около 1- 3 Вт. Более мощные схемы делаются на дорогих лампах. Из ламп от радиолы вы сможете сделать один канал маломощного усилителя. Например, А.Манаков советует из проигрывателя "Юность" сделать вот такую схему: На вход пойдёт 6Н3П с учётом изменения цоколёвки. Мощность будет небольшой. Но для практики полезно. 0 valvelab.far.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert44 Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 (изменено) а каковы характеристики трансов чтото непойму. от чего питать этот усь? и сколь ватт он даёт? Изменено 19 июля, 2011 пользователем qwert44 0 С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander8 Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Просто перепаиваете схему радиолы, используя трансформаторы и детали, которые в ней стоят. Ватта три получите. Послушаете, а потом примете решение, что именно вам нужно. -1 valvelab.far.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert44 Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 (изменено) Ну пожалуй это целесообразным решением будет. а то может вообще не соберу или звук неудовлитворит)) А звук вообще норм? Изменено 20 июля, 2011 пользователем qwert44 0 С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 20 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 А звук вообще норм? Норм.У меня как компьютерный стоит.Только два канала сразу делай.От одного кайфа мало.Только одна лампа добавится,6п14п. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert44 Опубликовано 21 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 а я думал нужно собирать два одинаковый усилителя. и это и будет стерео усилитель ламповый=) 0 С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 21 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 Собираю однотактный усилитель на 6Ф5П, подойдут для замены лампы 6Ф1П? 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert44 Опубликовано 21 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 КТ_805 сам новичёк в этом деле. но советую посмотреть их характеристикк. возможно нужно разное напряжение на разные контакты. и.т.д цоколёвка может другая.. 0 С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor1969 Опубликовано 21 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2011 Нет, 6ф1п не подойдут. Да этих 6ф5п в каждом телеке, напвалом, просто поискать немного надо. Для начинающего, самое то схема, сам с нее начинал, да и потом пару раз еще повторял на заказ. 0 Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
