Спасибо,нашол нужные лампы, и собрал схему на 6Ф5П, один канал работает нормально, второй немного тише и не так слышно низкие частоты...Поменял лампы местами, также...Все номиналы деталей согласно схемы. Схему прилагаю...В чем может быть причина?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
я ошибаюсь может быть? но как один канал хуже другой лучше когда это схема усилителя моно!?
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Собрано два аналогичных канала - получилось стерео...
Vadia F Тоже думал, но трансформаторы вроде одинаковы по параметрам...
Добрый вечер всем. :rolleyes: Мне тоже хочется собрать первый усилитель или использовать усилитель из телека "Крым"(в нем кстати было три трансформатора но какой использовать я незнаю). С чего начать,так как я всего полтора месяца держу паяльник в руках??????
ДОБРЫЕ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ В РЕШЕНИИ ДАННОГО ВОПРОСА!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Изменено пользователем лЁхА1454
А что значит одинаковы по параметрам? Просто где-то на форуме читал, что были случаи что трансформаторы ТВ3 были собраны из всякого хлама.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Ну ты бы хоть схему приложил этого телевизора! Как тебе люди объяснят что брать и для чего? На пальцах?
(Фридрих Ницше)
вот схемка только я повытягивал лампы и трансформаторы (руки чесались) :P :P :P :P http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/krym217ulpt61_2_22i.djvu
извини я этого не учел
Эта часть схемы и является усилителем. Правда в данном случае его наверно можно назвать гибридным, потому что на раскачку выходной лампы 6П14 стоит транзистор. Самое просто, это взять плату на которой это все установленно, удалить лишние детали и подать необходимые напряжения согласно схеме.
усилитель.pdf
(Фридрих Ницше)
можешь показать на схеме что надо выкинуть а то я не разберусь и сколько ватт можно из него вытянуть???(хорошо не начал выдергивать из нее детали) :) :)
А вот все что помимо указанного мною участка схемы и надо выкинуть, если конечно остальная часть находится на тойже плате. Сделай фото платы где установленна эта лампа.
(Фридрих Ницше)
Вот схема, только не смотри в начало, там блок УКВ
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
вот фото. Правда у нее подгорели контакты но ничего, что нибудь придумаю. А что это за пятно внутри лампы???? Не сгорела ли????
Выпаивай всё смело и паяй схему,что я тебе в журнале дал.Придется купить керамическую панельку ПЛК-9,так как те контакты ,которые впаяны в печатную плату,никуда не годятся-запросто может контакт пропасть
Тогда ищи панельку для навесного монтажа, эти панельки гиблые не стоит с ними заморачиваться она развалилась от температуры. С этой платы вряд ли что путное получится, снимай сопрухи и кондеры мбм, диоды, кондеры слюда если есть, электролиты можно но их проверять нужно как правило они усохшие и потеря емкости больше половины, толку от них никакого. По спрашивай стариков на чердаках мож что нить пылится.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
кинте схему комбика гитарного на лампе 6П14П.. кидайте всевозможные схемы. только проверенные=) ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕн!!!!
О покупке не может быть и речи так как до ближайшего магазина (грубо говоря)150км.
В вашем телеке еще ПТК-11 был,там классные панельки из керамики должны быть 2 шт.
Изменено пользователем ARHI
да есть две керамические ПТК
Можно ли из этих сделать что нибудь????? :blink: :blink: :blink: :blink: (на одной лампе че-то кажется маловата мощность будет ):две 6Н1П, две 6Ф1П, 6Х2П,две 6Ж5П, 6Н23П, 6К15П, 6Р4П, 6П43П-Е, 6Д20П, 6П44С Хочется чтоб состоял минимум из 3-хламп.
А можно сделать "разнокалиберный"ламповый усь??? мне 14 и с физикой не очень :) :) :)
Я же в 506 посте выложил журнал со схемой 6Н1П+6П14П(=6П43П)Темброблок для простоты,можешь выкинуть и правый вывод С2 соединить сразу с точкой соединения вывода 2 лампы 6П14П с резистором R12.
От 3х ламп мощи больше не будет.
Схема выдаст Мощность будет вата 3-4,если подключишь колонку с широкополосным динамиком напр.3ГДШ , то при такой мощности что-бы услушать друг друга ,в комнате,придётся разговаривать на повышенных тонах.
Если с физикой не очень,то чем проще схема - тебе лучше!
Изменено пользователем olega
Или 6К13П.В телевизорах часто применялся на месте первого каскада УПЧ.
