Между кеном и кондером резистор 10-15 ом, будет нормально. Если нет отводов, то лучше эксперементировать с подходящим ТА на 127/220в, у них сетевая с отводами, на вскидку около 270-280в в плече, опять же какой ток покоя и какой дроссель по факту?
В 1.4 будет без нагрузки, под нагрузкой упадет. У 5ц3с 200ом внутреннее сопротивление.
Еще добавлю, 6с2с классная лампа, но усиление маленькое около 10-12, а без катодного кондера 5-6. Пробуйте 6п9 драйвером, само-то будет и через трансформатор.
Изменено пользователем Slavyan-t34
Ток покоя будет 50-60мА... Дроселя нету, буду мотать. Сейчас стадия ожидания деталей. Компоненты приедут аж в декабре. А пока лофтин на 6ф5п нада в корпус запихнуть.
В качестве драйвера много чего хочу послушать. Но с разделительным трансформатором не хочу заморачиватся. Заказал уже немного хороших конденсаторов, хочу послушать.
Игорь,если можешь намотать,что ты форум мучаешь?Намотавши дроссель,спокойно мотаешь трансформатор,(пока конденсаторы не прибыли) и вопрос
На какое напряжение заказывать трансформатор? планирую 230-0-230.
отпадает сам собой!
ОСМ 0,25 перематывается на кухне в подходящий ТАН за один вечер.
Дело в том что выходники и силовые буду мотать не я. Силовой будет намотан на тороиде. Просто кроме лампового еще 2 транзисторных делать нужно. Поэтому с заказом нужно определится до конца недели, вот и задал вопрос. Самому мотать такое количество трансформаторов, нету времени и желания.
Так тем более, если трансы на заказ, что мешает сделать отводы или просто отдельные обмотки по 10в.
На данном этапе со товарищи мутим SE на 6п9 через трансформатор на 6ф6с, питание на та201 и 5ц3с, на каждый каскад свой кен, трансформатор один на канал (жирно, но это еще макет), в плече на переменке ~275в, на первом кондере где-то 300в.
почему в схемах Высокое напряжение показывают только + а куда девать минус ?обьясните пожалуста.
Из чего состоит усилитель ?
почему в схемах непоказано куда колонки подключать
в схемах 1 лампа это на 2 канала будет работать или как ?
вопросов много но не могу сформулировать. все сложно пока и не понятно.
1.Минус подключают на общий провод, он же земля, он же корпус. Обозначается ка перевёрнутая Т.
2.усилитель состоит из предварительного каскада (драйвером ещё называют) и выходного каскада (усилителя мощности). Между этими двумя каскадами тоже частенько ставят разные доп. каскады (эквалайзеры, тонкомпенсаторы, фазоинверторы и т.д.)
3.Куда подключать колонку становится ясно, если не забывать, что схема читается слева-направо. Т.е. если слева источник сигнала (комп., плэйер, радио, телехфончик и т.д.) не нарисовали, но имеется пара клемм (или просто один провод, а вторым, как в случае с напр. питания, будет по умолчанию считаться общий провод), ведущих на переменный резистор либо на сетку - ясно, что сюда нужно подключать источник сигнала. Колонка соответственно подключается где-то справа. В ламповом усилителе - к выходному трансформатору (вых. трансформатор подключён к последней лампе, к её аноду. Или к анодам двух ламп, если двухтактный выход)
4.В схемах одна лампа будет работать на один канал. Т.е. моно. Для режима стерео нужно спаять ещё один такой усилитель. Исключение - двойные триоды, половинки которых иногда любят раскидывать по входам разных каналов.
5.Ответы на все вопросы есть в книгах. Одной из них, к примеру называется "Юный радиолюбитель" В.Г.Борисова и есть в инете и у нас на форуме в разделе ЛИТЕРАТУРА. Ещё ответы на любые вопросы можно спросить у гугла (google). Просто пишешь свой вопрос и давишь enter )))
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
я начал читать книгу "Ламповые усилители" Морган Джонс под общей научной редакцией к.т.н доц. Иванюшкина Р.Ю. Начинается книга с электротехники, потом с основ действия усилитилей после этой главы начинается основы схематехники ламповых усилитилей. Вот когда я и ее прочитал то в конец запутался и не мог понять куда что и для чего. Там в основном занимаются нахождением рабочей точки. после этой главы сразу начинается глава про искажения, способы их измерения, меры по снижению. Вот тогда то меня в конец эта книга просто убила.
когда я читал книгу я даже не смог выяснить какие лампы ставить надо, можно ли одинаковые лампы поставить и т д.
вот я хочу купить любую лампу которая понравится и из нее сделать усилитель.
Изменено пользователем cherver2000
если оглавление читать то там очень интерессно и заманчиво, но в итоге я запутался
а не как не получиться сматать трансформаторы чтобы уже готовое напряжение было для каждого контакта в лампе )) и все вот и усилитель )
Всё намного проще, чем кажется. Покупаются 4 лампы - 2*6Ж1П и 2*6П14П и керамические панельки к ним. Также 2 выходных трансформатора ТВЗ-9-1 и один трансформатор питания ТАН (по-мощнее, чтобы с запасом) и усё. И жменя рассыпухи - кондёры и резисторы. Всё это аккуратно и согласно схемы собирается воедино и не нужно ничего выдумывать/мотать/перематывать.
Но начинать нужно однозначно с книги Борисова "Юный радиолюбитель". Там всё подробно разжевано-пережевано с картинками, толком и расстановкой. Все с неё начинали и я - не исключение.
http://depositfiles.com/ru/files/d1x4hsh2i - Борисов 1959г
http://radiogid.ucoz.ru/load/0-0-0-7-20 - Борисов 1985г - тут на странице 225 есть ещё более простой усилитель, с подробным описанием и неплохими параметрами.
Ламповое радио - очень мега круто. А если ещё и совместить с ламповым усилителем - ещё мега круче. Точно говорю.
Изменено пользователем electronique
а ты делал опыт самы первый с катушкой самодельной, антеной, заземлением, и наушниками ?
не увидел твои сылки.. я скачал вот такую книгу она пойдет или нет ?
@cherver2000, Ессно , силовой и выходной . Раритетная схема , труден в самодельном повторении - изготовлении - выходной трансформатор . Вообще проэкт затратный и весьма ...! . Лампы КТ66 , EF86 - прилично стоят + их нужно отбирать.
Примерный баланс по стоимости только запчастей может превысить 500 usd , на один моно - канал , причём спокойно.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Я и сейчас не отказываю себе в таком удовольствии ;)
Там главный герой - германиевый диод. Самый лучший из наших - Д310, но можно и другой - Д311, Д20, Д18, Д9, Д2... и куча импортных. Есть схемы и на германиевых транзисторах, тоже без батареек, от энергии радиоволн работают. А наушники должны быть либо высокоомными, либо пьезокерамическими. Можно и обычные, но через сетевой трансформатор подключать, качество звука только улучшится .
Книга пойдёт. Ссылки ты должен видеть. В любом случае найди Борисова 1985г.
а подскажите где брать входные трансформаторы, чтобы как в покупном- было компакно все, чтобы на анод было от 200-300 вольт или больше, и чтобы на накл ламп были провода, где такое можно достать.
нарыл у себя стержневые лампы 1Ж24б, 1Ж29б. Нашел схему гибридного уся на них.
собирать или ну его нафиг это ж вроде только на наушники ?
Ох и схема...Где только такие находят? Я,когда ещё ничего не соображал в электронике,до такого бы не додумался!:wall:
