Илья123 Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Добрый день ! В каких пределах можно изменять C2 в этой схеме и как это повлияет на звук? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 В пределах 0,05-0,5 мкф.Влияет на нижнюю границу диапазона воспроизводимых частот. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья123 Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Чем больше номинал , тем ниже граница диапозона . Правильно я понимаю ? И что будет если я поставлю номинал больше 0.5 мкф или меньше 0.05 мкф ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Понимаете правильно.Если поставить больше,то сильно ничего не изменишь,потому,что в схеме есть ещё элементы,которые не опустят нижнюю границу ещё ниже,какой конденсатор не ставь.Если уменьшить ещё и от 0,05 мкф,то низы вообще "уйдут" в никуда,а останется верх и часть середины. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья123 Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 А какова роль в этой схеме резистора R5 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmyk Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Скорее всего антизвонный, хотя чему там возбуждаться... Я туда и 1кОм, и 100 Ом ставил, и вообще убирал - никакой разницы не услышал, что в этой схеме, что с фиксированным смещением. Схема МАИ, а он лишнюю деталь просто так на пути звука не поставит, наверное, нужна. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья123 Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Спасибо всем за ответы ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 28 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 Скорее всего антизвонный. Я туда и 1кОм, и 100 Ом ставил, и вообще убирал - никакой разницы не услышал Разница в экземплярах ламп.Некоторые экземпляры вполне могли и возбуждаться.Например, при большой наработке.Хотя это не ухом слушать,а осцилом смотреть надо. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kik Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 (изменено) R7 зашунтировать электролитом, посмотрите оригинальную схему http://www.amradio.ru/manakov/se_01.html здесь же ответы на вопросы, в т.ч. о кондере разделительном Изменено 29 июля, 2011 пользователем kik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik_V Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 Для ТВЗ1-9 номинал С2 на схеме в самый раз. Если увеличивать емкость разделительного конденсатора, очень желательно заменить выходной трансформатор. 0 С уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander8 Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 посмотрите оригинальную схему http://www.amradio.ru/manakov/se_01.html Её и надо собирать. 22кОм нагрузки триода при 275В питания приведут к резкому превышению мощности рассеяния анодом. Так нельзя. 0 valvelab.far.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rozen Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 Сейчас прочитал статью про этот усилитель, не ожидал что автор может распознать качество звука на слух на звуковых частотах между переходным конденсатором разных типов , это можно приписать наверно не только к опыту постройки а скорее к особенному слуху 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmyk Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 А тут особого слуха и не надо, нормального вполне достаточно. Разные типы разделительных кондеров дают свой тембровой окрас, это нормально, кому что на вкус (или возможности). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olega Опубликовано 30 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2011 Пост 521 R3 увеличить до 27К, а R7 увеличить до 560 Ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 31 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 А тут особого слуха и не надо, Это точно. Сравните плёнку и керамику.(адресовано rozenу) На любом усилителе,хоть ламповом,хоть на каменном. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavyan-t34 Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Так и между к71-7 и фт-3 разницу слышно. Но особенности слуха, тоже есть и это надо учитывать, не которые не слышат, ну и в каждом деле нужна тренеровка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья123 Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Aleksander8: Я и буду оригинальную паять . А питание у меня 250 вольт. Вопросы : 1.Выдержит ли два канала силовой трансформатор от урала 112? 2.На какую нагрузку расчитаны трансформаторы от урала 112? Они лучше ТВЗ? 3.И еще у меня такой вопрос : откуда на лампах появляются темные пятна ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Бутурлим Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Здраствуйте Возник вопрос, собрался делать усилитель на 6с4с. Питание 300В Кенотронное... Какое падение напряжения на дроселе и кенотроне? На какое напряжение заказывать трансформатор? планирую 230-0-230. Накал будет постоянкой. Питание накала лучше стабилизированое или стандартный выпрямитель и конденсаторы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kik Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 (изменено) В кенотронных БП обычно получается, что постоянка на выходе БП примерно = переменке на входе. Падение напряжения на кенотроне: смотрите в справочнике Ri (внутреннее сопротивление) кена и умножаете на потребляемый усем ток. То же для дрося: активное сопротивление дрося * ток. Кроме того напруга меньше, чем в каменном выпрямителе за счет того, что первый конденсатор после кена обычно небольшой емкости (5-20мкФ), почему так следует делать коллеги я думаю объяснят, забыл подробности. Так что имхо трансформатор нужен 2х300В. См. пример. Изменено 3 августа, 2011 пользователем kik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavyan-t34 Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Для начала схемку бы, чтоб более предметно советовать. В общих чертах на кенотроне 5ц3с при 100% нагрузке коэф. 1:1, т.е. Надо 300в выпрямленного, подавай 300в перем. с учетом кпд конечно. Лучше заказать трансформатор с отводами, шаг 5-10в, допустим 280-290-300-310, можно будет и режимами поиграть. По накалу: если лампы старые, хотя бы 60-х, то можно переменкой, молодые лучше запитывать постоянкой. По стабилизации, если дома сеть болтается, то надо стабилизировать, если сеть хорошая, допустим 215-225в, не вижу смысла, особенно на начальном этапе. Первый конденсатор влияет до 4мкФ, далее уже нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья123 Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Ответьте кто нибудь!!! Пост 537. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 (изменено) А питание у меня 250 вольт. Вопросы 1.Выдержит ли два канала силовой трансформатор от урала 112? 2.На какую нагрузку расчитаны трансформаторы от урала 112? Они лучше ТВЗ? 3.И еще у меня такой вопрос : откуда на лампах появляются темные пятна ? 1 ) Предполагаю что будет нормально , если будет только 2 лампы 6ф5п . 2 ) 8 - 9 ом , ........... не пробовал не знаю 3 ) В 6п14п , на ширпотребовской серии , довольно часто напротив дырчатых прямоугольных отверстий анодов , на стекле были разводы , говорили в то время что от слишком упрощённой технологии их изготовления . В 1972 - 1974 работал по регулировке БРК -- УНЧ , УПЧЗ цветных УЛПЦТ - ТВ , многооо .. чего насмотрелись по поводу качества комплектующих. P\S - Схемы спокойно лежат в инете , почему не ГУГлите ? Данные по силовому и выходному трансформаторам в аттач. Изменено 3 августа, 2011 пользователем ЛЕСНИК 0 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Бутурлим Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Схема эта... драйверные лампы буду пробывать 6Э5П, 6С2С, может еще чтото.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья123 Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 ЛЕСНИК: Спасибо вам большое за хороший ответ ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Бутурлим Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Еще вопрос.. Сколько емкостей ставить после кенотрона на схеме 470мкф.. плохо ему не станет? в паспорте 4мкф указано... а на емкостях после кенотрона напряжение не поднимится в 1.4 раза? Конструктивно будет 2 моноблока... возможности мотать с отводами нету.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
