Hambaker, Если не ошибаюсь, ТВ-ЗШ рассчитан на нагрузку 8 Ом. А корпус выглядит очень даже.
Этот усилитель был моим первым ламповым. Проработал, правда, не долго. После того, как собрал на макете Манаковский на 6П43П, этот сразу пошел в разборку.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Не,в справочнике в каком-то старом спецом посмотрел.
УМ для начинающих, схема из журнала радио, Комарова.С на 6Ф5П, разводил для своего товарища, может кому-то и подойдет.
Сх_Пл_УМ_6Ф5_ТН33_Инт.pdf
Задумал собрать ламповый усилитель по схеме: http://www.dinistor.net.ru/lampovyy-usilitel-na-6f3p-prostaya-skhema-kachestvennyy-zvuk-12-vt.html Но не нашол подходящих ламп 6Ф3П.В ламповой технике новичек, по немногу разбираюсь...
1. Можно в данной схеме выполнить замену лампы на 6Ф5П...?
2. Можно в выходном каскаде использовать трансформатор ТВЗ 1-8М ?
3. Можно питать данную схему через выпрямитель от трансформатора с напряжением 250В ?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
1. Можно 6Ф5П, только сомтрите цоколёвку, у 6Ф5П и 6Ф3П цоколёвка различная.
2. Про ТВЗ-1-8М инфу не нашёл, но пологаю аналогичен ТВЗ-1-9, на самом трансформаторе никаких данных нет случайно?
3. После диодного моста на электролите будет порядка 350В, желательно не более 300В.
На трансформаторе данных ни каких нет. Чем можно ограничить напряжение на выходе с выпрямителя? На счет Вашей схемы: какая выходная мощность данного усилителя, какой диапазон воспроизводимых частот?
На трансформаторе данных ни каких нет.Трансформатор состоит из двух обмоток, каждая из которых имеет отвод от середины. Замерял сопротивление: одна обмотка с номерами выводов 1,2,3, между выводами 1-2 5 Ом, между 1-3 25 Ом, другая с номерами 4,5,6, между 4-5 1.2 Ом, между 4-6 3 Ом. К каким выводам подключать цепь лампы, а к каким колонки?
Хмм, сопротивление обмоток мало, ладно у вторички может быть такое сопротивление, а у первички должно быть как минимуми пару сотен ом.
Трансы значить не годятса...Нашол ТВЗ1-1, сопротивление 1-2 270 Ом, 3-4 3 Ом. Такой пойдет?
Чем можно ограничить напряжение питания?
Такой пойдёт.
Поставьте C-L-C фильтр, дроссель на несколько Гн можно взять от цветного лампового телевизора.
Что за трансформатор для анодного Вы применяете?
Такой пойдёт.
Не могу найти такого дроселя, планирую поставить конденсатор 470 Мкф 400В...Трансформатор от ламповой радиолы, названия не помню...Есть обмотка 6В,и обмотка 250В.
Можно поставить в разрыв провода + 300В резистор на 360 Ом, чтоб на нем падало 50В...?
Не нужно там никакого резистора.Найдите схему УЗФ(устройство задержки и фильтрации).Там всего один мосфет и семь-восемь деталей.А ещё померьте напряжение на конденсаторе после моста под нагрузкой,наверняка упадёт до 300 вольт.А то и ниже.
Hambaker спасибо за информацию...
Нумерация ножек лампы, когда смотрю снизу на лампу, по часовой стрелке, начиная с 1ножки...?
При более внимательном разглядывании любой пальчиковой лампы,можно легко по её электродной системе определить цоколёвку. :yes:
Тоесть, если смотреть снизу на лампу будет так?
Собрал усилитель на 6Ф5П...Подключил, в динамике слышно тихий фон, и где-то в дали, тихо-тихо музыку...8 ногу лампы надо куда-то присоединять? Резистор R4,R8 надо межу собой соединять?В чем может быть причина?
8-ую ногу, экран, на землю.
Про резисторы непонял. По какой схеме собирали?
Соеденил так... 8 ногу на массу...?
Припаял 8 вывод к массе, теперь слышно сильный гул в динамике...В чем может быть причина?
8-я нога это катод пентода, на схеме она почему-то еще одной тройкой обозначена. Дорисуй вторую тройку до 8, собери согласно исправленной схеме (красную линию убери) и будет все ОК.
Изменено пользователем Alkarn
Точно, на схеме очепятка.
Тока не ясно, зачем Вы исключаете оба катодных резистора триода и пентода и сажаете на землю катоды :huh: ?
Фиксированное смещение?
8-ю ногу нельзя просто сажать на землю,анод пентода покраснеет.Собирайте точно по схеме,всё должно работать.А фон-это в блоке питания косяк.Схему БП можно посмотреть?
БП трансформатор, диодный мост и конденсатор 400мкф...На схеме два третих вывода, точно опечатка? Куда конектить 8 ногу лампы?
Собрал так...Все равно начинает гудеть, когда нагревается лампа...
