С Днём Победы! ×
В пределах 0,05-0,5 мкф.Влияет на нижнюю границу диапазона воспроизводимых частот.
Чем больше номинал , тем ниже граница диапозона . Правильно я понимаю ? И что будет если я поставлю номинал больше 0.5 мкф или меньше 0.05 мкф ?
Понимаете правильно.Если поставить больше,то сильно ничего не изменишь,потому,что в схеме есть ещё элементы,которые не опустят нижнюю границу ещё ниже,какой конденсатор не ставь.Если уменьшить ещё и от 0,05 мкф,то низы вообще "уйдут" в никуда,а останется верх и часть середины.
Скорее всего антизвонный, хотя чему там возбуждаться... Я туда и 1кОм, и 100 Ом ставил, и вообще убирал - никакой разницы не услышал, что в этой схеме, что с фиксированным смещением.
Схема МАИ, а он лишнюю деталь просто так на пути звука не поставит, наверное, нужна.
Скорее всего антизвонный.
Разница в экземплярах ламп.Некоторые экземпляры вполне могли и возбуждаться.Например, при большой наработке.Хотя это не ухом слушать,а осцилом смотреть надо.
R7 зашунтировать электролитом, посмотрите оригинальную схему
http://www.amradio.ru/manakov/se_01.html
здесь же ответы на вопросы, в т.ч. о кондере разделительном
Изменено пользователем kik
Для ТВЗ1-9 номинал С2 на схеме в самый раз. Если увеличивать емкость разделительного конденсатора, очень желательно заменить выходной трансформатор.
С уважением, Юрий.
Её и надо собирать.
22кОм нагрузки триода при 275В питания приведут к резкому превышению мощности рассеяния анодом. Так нельзя.
valvelab.far.ru
Сейчас прочитал статью про этот усилитель, не ожидал что автор может распознать качество звука на слух на звуковых частотах между переходным конденсатором разных типов , это можно приписать наверно не только к опыту постройки а скорее к особенному слуху
А тут особого слуха и не надо, нормального вполне достаточно. Разные типы разделительных кондеров дают свой тембровой окрас, это нормально, кому что на вкус (или возможности).
Это точно. Сравните плёнку и керамику.(адресовано rozenу) На любом усилителе,хоть ламповом,хоть на каменном.
Так и между к71-7 и фт-3 разницу слышно. Но особенности слуха, тоже есть и это надо учитывать, не которые не слышат, ну и в каждом деле нужна тренеровка.
Aleksander8: Я и буду оригинальную паять . А питание у меня 250 вольт.
Вопросы :) :
1.Выдержит ли два канала силовой трансформатор от урала 112?
2.На какую нагрузку расчитаны трансформаторы от урала 112? Они лучше ТВЗ?
3.И еще у меня такой вопрос : откуда на лампах появляются темные пятна ?
Здраствуйте
Возник вопрос, собрался делать усилитель на 6с4с. Питание 300В Кенотронное...
Какое падение напряжения на дроселе и кенотроне? На какое напряжение заказывать трансформатор? планирую 230-0-230.
Накал будет постоянкой. Питание накала лучше стабилизированое или стандартный выпрямитель и конденсаторы?
post-35242-0-38076100-1312357906_thumb.jpgpost-35242-0-31234400-1312357924_thumb.jpgВ кенотронных БП обычно получается, что постоянка на выходе БП примерно = переменке на входе.
Падение напряжения на кенотроне: смотрите в справочнике Ri (внутреннее сопротивление) кена и умножаете на потребляемый усем ток. То же для дрося: активное сопротивление дрося * ток.
Кроме того напруга меньше, чем в каменном выпрямителе за счет того, что первый конденсатор после кена обычно небольшой емкости (5-20мкФ), почему так следует делать коллеги я думаю объяснят, забыл подробности.
Так что имхо трансформатор нужен 2х300В.
См. пример.
Для начала схемку бы, чтоб более предметно советовать. В общих чертах на кенотроне 5ц3с при 100% нагрузке коэф. 1:1, т.е. Надо 300в выпрямленного, подавай 300в перем. с учетом кпд конечно. Лучше заказать трансформатор с отводами, шаг 5-10в, допустим 280-290-300-310, можно будет и режимами поиграть. По накалу: если лампы старые, хотя бы 60-х, то можно переменкой, молодые лучше запитывать постоянкой. По стабилизации, если дома сеть болтается, то надо стабилизировать, если сеть хорошая, допустим 215-225в, не вижу смысла, особенно на начальном этапе.
Первый конденсатор влияет до 4мкФ, далее уже нет.
     Вопросы
  1 ) Предполагаю что будет нормально , если будет только 2 лампы 6ф5п .
  2 ) 8 - 9 ом , ........... не пробовал не знаю
   3 ) В 6п14п ,  на ширпотребовской  серии , довольно часто напротив дырчатых прямоугольных отверстий анодов , на стекле были разводы , говорили в то время что от слишком упрощённой технологии их изготовления  . В 1972 - 1974 работал по регулировке БРК  -- УНЧ , УПЧЗ цветных  УЛПЦТ - ТВ , многооо .. чего насмотрелись по поводу качества комплектующих.
P\S - Схемы спокойно лежат в инете , почему не ГУГлите ? Данные по силовому и выходному  трансформаторам в аттач.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Еще вопрос.. Сколько емкостей ставить после кенотрона на схеме 470мкф.. плохо ему не станет? в паспорте 4мкф указано... а на емкостях после кенотрона напряжение не поднимится в 1.4 раза?
Конструктивно будет 2 моноблока... возможности мотать с отводами нету..
