Палник Алексея Королькова
Боюсь из этого магазина в Днепропетровск ничего не придет (((уже думаю как на расыпухе сделать если в будущем перестанут везти !
Изменено пользователем SoundAMPCustom
20 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
Можно было купить !!! В официальных магазинах все пропало !
Но осталось у перекупов...
https://greenchip.com.ua/24-0-450-0.html
https://prom.ua/search?search_term=ir2184
http://detaluhi.ho.ua/product_pages/1408.php?user=none
Коллеги, мысль такая: имеется авто усилитель Урал Вархед 1.1800. Был куплен б/у. Ремонтировался. После недельного секса хреновенько заработал. Проблема у него в глючном родном драйвере выходников, собранном на рассыпухе и очень сильно греющемся. Из-за этого имеется сквозной ток и есс-но разогрев выходников и частые пыхи у коллег автозвуковиков. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/238394-помогите-по-автоусилителю/&do=findComment&comment=3677024
Появилась мысль собрать в него Палник с сохранением родного фильтра, выходников, питателя. В общем всего, что вне платы драйвера.
Подскажите, потянет 2184 5шт выходников 31N20? Или нужно как-то умощнять её выход, наподобие как в БП этого же уся?
CAD15 (Вархед 1.1800).pdf
Изменено пользователем SAB 2
У меня тоже такой валяется усилитель, с очень похожей проблемой. я Выпаивал абсолютно все транзисторы из драйвера проверял ил и впаивал обратно. Все чотко, НО! результата нет.. Так что могу поддержать тебя в этой затее.
С уважением, 22580.
У них эта модель вообще клон ДЛС, полная фигня. АК1.500 нормально ведь сделали, с хорошим ШИМ и ключами, а с этим накосячили. Не решил ещё, делать на 311 и 2184 или классический ПалНик.
Вот на плате уся всё разведено компактно, минимальные дорожки и т.д. В урале выходники одного плеча-на одной стороне, другого- на другой. Огромные дроссели на выходе (из-за низкой частоты работы уся- 70кГц и возможности качать в 1 Ом). Конденсаторы фильтра 300мкФ.
Заработает-ли усь с таким конструктивом и не пыхнет на большой мощности, вот вопрос.
Я правильно понимаю, что при срабатывании токовой защиты точка соединения С10 R12 соединяется с общим проводом через К-Э транзистора Т9 ? Схема из первого поста.
Если питание 13В на 5ю ногу микросхемы подавать от отдельной обмотки трансформатора, эти 13В подавать относительно минуса питания или общего? Просто на плате из предыдущего поста подаётся относительно общего, а на схеме относительно минуса.
В 31.07.2022 в 19:53, SAB 2 сказал:
Норм драйвер, хоть очень не линеен и вносит самый большой процент искажений.
Нагрев может быть вызван неправильным режимом работы, а может так и должно быть. Стабилитрон, оптопару, резисторы проверяли? Всё это может быть причиной нагрева помимо неисправных транзисторов драйвера.
2184 не потянет, повторитель на паре BJT будет в самый раз!
Индуктивность каждого дросселя в Урале 58-60мкГн. Двух включённых последовательно 118мкГн- это измеренная.
Про транзистор согласен, с питанием +/-75В и потреблении драйвера даже 100мА, мощность на транзисторе будет порядка 6,2Вт.
В Урале есть отдельная обмотка, от неë запитаю, через кренку.
Освободились конденсаторы 220мк*200В от выходного фильтра, имеет смысл поставить один такой между рельсами питания +/-75В? Ну на всякий, от накачки? Родные резисторы 4,3к в питании оставлю.
Когда-то давно читал, это происходит от "неравномерной" работы верхнего и нижнего плеча выходников.
В схеме на 8924, 8954, UcD Кузнецова этот конденсатор есть. Думаю, вреда от него не будет. Установил. Думаю теперь, как внедрить дроссели после диодов/до кондёров выпрямителя.
Какие еще дроселя ? Если в преобразователе, то они и нафиг не нужы.
Они ставятся при стабилизации.
Далее схема а транзисторах самая стабильная из Пальника. При условии что индуктивность дроселя будет 100 мкг.
Я много переделал схем в более 1000 ватт. Все работают у меня стабильно.
Эта , работает с двумя парами отлично. А одной пары я выжимал в 1500 ватт в 4 ом.А плате все нминалы подписаны для сборки.
Главное частоту осциляции не сильно задирать!мЭто для саба. Оптимально в 100Кгц.
imxo是个老混蛋。
Друзья, помогите пожалуйста: в усилителе имеется оптопара (U304), которая включена при нормальной работе усилителя, и отключается при какой-либо аварии (КЗ, постоянки на выходе, перегреве). Открывается через 4-5секунд после подачи 12В на REM уся. Не могу никак приладить её для отключения Палника, т.е. открывания Q7, который соединяет 2ю ногу 2184 с -75В.
В том-то и дело, что оптопара при работе открыта. При аварии закрыта. Товарищ с соседнего форума предложил такую схему, параллельно Т7. Но я думаю, можно эту схему вместо узла на Т7 вообще поставить. Оптопара ведь открыта при работе и закрывается при аварии.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
